Здравствуйте, у меня возникли вопросы. Помогите пожалуйста.
При построении и экспорте двух плит, одна разбивается нормально, вторая диагонально. ![]() Потом что то сделал с контуром (сам не понял что в dxf и второй этаж принял нормальный вид). При экспорте третьего этажа возникает та же ситуация. ![]() Сборка производится в 9,6 R2. Возможно есть правила касаемы построения диф шва. Хотя пробовал отдельно построить и три плиты, но без балок, отверстий и стен. 1 Каким образом можно избежать этого? или подправить? (сетка КЭ имеет диагональное направление) 2 Можно ли это исправить внутри Лиры? |
Кемерово
alexandrius, что у Вас за фундаменты? Вы должны определить какие усилия приводят к максимумам напряжений напряжений и проверить на предельные отрывающие усилия. Если это столбчатый фундамент с плитой в основании, то определяете моменты сопротивления принятой плиты и пошли проверять все комбинации по sigma=+/- N/A +/- Mx/Wx +/- My/Wy, только помним, что Mx и My - не есть моменты на уровне обреза, а еще могут учитывать, в т.ч. догружающие действие соответствующих Qy и Qx на плечо (высоту фундамента). Конечно, все это лучше делать при помощи программирования, например, в маткаде.
Конструктор КЖ КМ КД Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Помогите пожалуйста с полученным результатом. У меня ребристое перекрытие(180мм), балки(600х400мм) раскинуты по осям колонн(500х500). Балки заданы с жесткими вставками(210мм) так же добавлены диафрагмы жесткости. Район сейсмичный 8 баллов. Перекрытие автостоянки
[IMG]http://s59.***********/i165/1103/07/55f2e2b98ee6t.jpg[/IMG] Схемма расположения диафрагм жесткости(200мм) [IMG]http://i078.***********/1103/b2/e6bacbde8f6dt.jpg[/IMG] Проблемма в том что в Лиреарм мозайка армирования какая то странная [IMG]http://s60.***********/i167/1103/82/6d7f6d4fb9d9t.jpg[/IMG] [IMG]http://s47.***********/i117/1103/cd/684bf0579555t.jpg[/IMG] Интересующие меня моменты показаны кружками. Почему там возникают такие скачки армирования? В том смысле что на одном конечном элементе возле колонны. И нет такого плавного перехода на следующие? Последний раз редактировалось Dargan, 18.03.2011 в 11:24. |
Не очень пока разбираюсь в монолите в ЛИре, но вопрос: жесткие тела или жесткие вставки вводили в местах примыкания колонны и плиты?
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Есть отрыв или нет определяю исходя из наличия или отсутствия плюсовых значений N. |
Махачкала
[IMG]http://s54.***********/i143/1103/fb/a7a900336831t.jpg[/IMG] |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Здравствуйте! Всем доброго дня.
![]() Вопрос у меня такой. Рассчитываю плоскую раму, второй пролет на рисунке, с мостовым краном. Думаю, как же задать такую колонну. [IMG]http://s39.***********/i083/1104/b5/40d120feb16b.jpg[/IMG] Нашла несколько примеров, в 1 примере есть кое-что похожее, но все-таки колонна там не такая, как у меня, там оная прямая везде, и от выступа для подкрановой балки уже не меняется сечение, на моей колонне меняется. [IMG]http://s49.***********/i124/1104/99/f37324d038aa.jpg[/IMG] И в другом примере - там двухветвевая (металлическая) колонна рассмотрена, там просто сделали сверху 1 стержень, снизу два - их соединяет перпендикулярный стержень. Но у меня-то совсем не такая колонна. Как думаете, можно решить этот вопрос, чтоб было правильно. ![]() |
Потому что если делать все по размерам, то нагрузка будет направлена в пустоту. А если просто приложить нагрузку на АЖТ, - я уменьшу эксцентриситет, что тоже некорректно. Как быть? |
Потом рисую еще 1 АЖТ на одном уровне с тем горизонтальным элементом, и к его концу прикладываю крановую нагрузку. Надеюсь, так будет правильно ![]() |
Доброго времени суток.
Подскажите несколько моментов по Лире 9,6.: - как добавить профиль в сортамент? Необходим уголок 70х10, а в сортаменте только 70х8 - как выполнить составной двутавр с полкой 200х10 (в сортаменте 200х6) и стенкой 120х10? - и самое интересное как смоделировать жесткость составной колонны: 2 швеллера №30 с разносом, так как на рисунке? В Лире есть только 2 швеллера без учета пластины. Пластины прийдется моделировать АЖТ или как? Что никто не хочет помочь советом? ![]() Последний раз редактировалось unikum85, 13.05.2011 в 11:38. Причина: Добавление |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
