Вопросы по Stark ES... - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Старый 29.07.2013, 16:50
#201
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
mikel
Эта модель считается. Наползание элементов, конечно, не исправил. Подкорректированны материалы и перезаданы объемники.
Тип файла: rar teh-3d.rar (1.54 Мб, 60 просмотров)
Ayvengo вне форума
Старый 29.07.2013, 21:01
#202
mikel
Ayvengo спасибо.
попробовал повторить за вами . но жесткости оказались не причем. в итоге оставил все их как есть. но снес солиды как последнюю надежду понять что же в них не так. напрямую выдавил их из пластин. всё стало считаться.
а чем был плох массив от "модели грунта" так и не понял. диагностика не показала совпадающих узлов сколько их было столько и осталось.
mikel вне форума
Старый 29.07.2013, 23:18
#203
Ayvengo
Электросталь
mikel
Если выделить только плиту основания и сделать "проволочную модель", становится хорошо видно несогласованные элементы сетки и наложение оболочек друг на друга, соответственно и объемники выдавились со всеми этими наложениями
Ayvengo вне форума
Старый 29.07.2013, 23:53
#204
mikel
не вижу. (если выделить по материалу. то стены чердака имеют тот же номер(слились жесткости )). если чисто выделить плиту и цветом показать жесткости то вроде все чисто.
ааа, нашел на втором блоке . одно место . но это разошлись узлы . пластины не наложились . получилась щель в грунте
Последний раз редактировалось mikel, 30.07.2013 в 00:10.
mikel вне форума
Старый 30.07.2013, 01:01
#205
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
AntonV
Я бы на Вашем месте создал бы еще один этаж в позиционной модели с колоннами и станами, а покрытие замоделировал бы в КЭ-проекте. В следующей версии разработчики обещают реализовать возможность моделировать в ПОСе любые конструкции, а не только ЖБК.
mikel
Ваша модель у меня осталась на работе, завтра выложу картинки с наложениями оболочек в основании
Ayvengo вне форума
Старый 30.07.2013, 08:52
#206
AntonV
ПГС
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Спасибо, а можно маленькую инструкцию для начинающего пользователя, на примере монолитного здания с присутствием металлокаркасом, что за чем. что надо создать в POS проекте и когда переходить в fea.
Да и как в СТАРК учитывает собственный вес конструкций непонятно в скаде лире надо кнопочку нажать, а тут как.
Последний раз редактировалось AntonV, 30.07.2013 в 11:14.
AntonV вне форума
Старый 30.07.2013, 11:13
#207
Ayvengo
Электросталь
mikel
Там есть и щели, и наложения.
AntonV
Я бы рекомендовал все, что можно, делать в позиционном проекте, как минимум, жб-часть. Ну еще бы я (повторюсь) продлил бы колонны путем задания следующего этажа. После генерации в КЭ-проекте колоннам на верхушке присваиваем нужное сечение и проверяем материал, должна быть сталь. А дальше уже создаем ферму, присваиаем ей материалы и накладываем шарниры, после чего ее можно скопировать. Аналогично создаем один прогон, присваиваем матирал и ставим шарниры и далее так же копируем. Как то так.
Тип файла: doc Дефекты сетки.doc (77.5 Кб, 129 просмотров)
Ayvengo вне форума
Старый 30.07.2013, 15:13
#208
mikel
Спасибо за помощь. собственно вопрос закрыт .думаю что всегда виноват стрелок а не ружье. приобретен ценный опыт. скажите ,только на словах. какими инструментами ведете поиск. все что выжал из диагностики и собственного зрения(подсветки узлов. номеров узлов. раскраска элементов .номера элементов и в старке и в лире отыскал только одно это место. как в пословице о сурке.
mikel вне форума
Старый 30.07.2013, 16:20
#209
AntonV
ПГС
А ферму можно как-то создать целиком или ее нужно по координатам вычерчивать, и в каком проекте это делать, там где все здание или можно в разных, а потом объединить.
Последний раз редактировалось AntonV, 30.07.2013 в 20:19.
AntonV вне форума
Старый 30.07.2013, 21:06
1 | #210
Ayvengo
Электросталь
mikel
Да лучше инженерной интуиции и анализа результатов расчета еще никто ничего не придумал. Рекомендую после каждого редактирования геометрии проводить диагностику, смотреть "проволочную" модель, проверять материалы, перед "боевым" расчетом прогонять спектральный сдвиг для анализа матрицы жесткости и делать расчет собственных колебаний, даже если динамика не нужна - отличный анализ направлений наименьшей жесткости и "болтающихся" элементов.
AntonV
Имеется каталог стандартных ферм в разделе меню "Геометрия". "Нестандартную" ферму можно вычертить в AutoCADе, а затем через dxf-формат присвоить элементам подосновы стержни, выделив картинку функцией "Box".
Ayvengo вне форума
Старый 30.07.2013, 22:06
#211
AntonV
ПГС
Ayvengo спасибо, Вы лучшая тех поддержка.
Еще вопрос как можно изображение с моментами и армированием плит сохранить в файл, только через виртуальный принтер и принскрин.
Последний раз редактировалось AntonV, 31.07.2013 в 21:53.
AntonV вне форума
Старый 31.07.2013, 23:00
#212
Ayvengo
Электросталь
Информацию с экрана можно вывести на принтер, в просмоторщик Viewer или сразу в Word (переключаются нажатием правой клавиши мыши по соответствующей кнопке на правой панели). Не найдете - выложу принтскрин. Армирование так же можно выводить по конструктивным элементам.
Ayvengo вне форума
Старый 01.08.2013, 08:33
#213
AntonV
ПГС
Можно принскрин как вывести Viewer или в Word буду очень признателен.
AntonV вне форума
Старый 01.08.2013, 11:40
#214
Ayvengo
Электросталь
Ну и далее собственно при каждом нажатии на данную кнопку информация с экрана будет выводиться во Viewer, Word и т.д.
Тип файла: doc Выбор вариантов вывода в Старке.doc (55.0 Кб, 107 просмотров)
Ayvengo вне форума
Старый 01.08.2013, 12:45
#215
AntonV
ПГС
Да класс, спасибо, он даже изополя в dxf передает.
AntonV вне форума
Старый 02.08.2013, 10:31
#216
mikel
может кому понадобится. то нашел причину дефекта в создании массива солидов . попробовал создать массив солидов используя приложение "грунт" лиры и был послан с сообщением: "элементы пересекаются, ошибка триангуляции ". причина в том что аппликаты узлов плиты были чуть различны хотя и очень близки. достаточно было притянуть узлы строго к одной плоскости и всё сработало.
mikel вне форума
Старый 02.08.2013, 10:58
#217
Ayvengo
Электросталь
Да, качество построения грунтового основания из 3D-элементов сильно зависит от качества сетки исходных оболочек. Как, в принципе, и вообще результаты расчетов методом конечных элементов
Ayvengo вне форума
Старый 15.08.2013, 08:26
#218
AntonV
ПГС
А кто в старке с металлом работал, поделитесь впечатлениями.
С бетоном вроде все хорошо, все достаточно удобно и наглядно, скоро придется проектировать метал какие могут быть трудности, кроме отсутствие литературы с примерами.
AntonV вне форума
Старый 15.08.2013, 09:35
#219
NorthernSky
Игрался с металлом для себя. После SCAD и Лира никаких трудностей. Все то же самое стержневое))) Если что, справка помогает. И примеры есть. Учебные пособия, выложенные в сеть для студентов. Как миниумом видел 3.
NorthernSky вне форума
Старый 15.08.2013, 12:54
#220
AntonV
ПГС
Из справки СТАРК
Возможен расчет следующих элементов:
− изгибаемые элементы;
− прокатные колонны и элементы ферм;
− сквозные колонны;
− сварные колонны.
А если у меня есть сжато изгибаемая балка покрытия, мне ее как прокатную колонну считать?
AntonV вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
