ФАХВЕРК:
Та-а-ак, много вопросов. Вывод - не последний файл. Посмотрите-ка вот этот, может здесь получше будет. (Работа давняя, файл на файле...).
Воскресе |
Скорее это более ранний, так как схема таже, а вот нагрузок не хватает (ветер в торец отсутствует)
Так что вопросы остались прежними... )) Да и по датам файла сразу видно, что первый выложенный файл на пол года младше... Ильнур, не мутите )) У всех бывают ошибки, просто некотрые их очень болезненно не хотят признавать... Последний раз редактировалось professor_off, 01.04.2011 в 13:09. |
По пунктам 1. "Отношение высоты к меньшему размеру" - понятно. Предположим 10м к 6м - 1,666 2. "общую продольную силу поделить на 0.7 и на общую площадь" - точно ли продольную, а не поперечную? силу и что за площадь - как она определяется (непонятно, что за параметры участвуют )? 3. Далее не понятно - с чем сравнивать и как. Игорь Борисович, не затруднит Вас более детально все пояснить. Заранее спасибо. ![]() |
Просто была некая корректировка уже после начала расчета - одни вычисления выкинули, а переписывать было некогда. В действительности первоначально была верна цифра 0,64 (0,055 от фонарей на этом крае нет в связи с их физическим отсутствием оных)
![]() qп у меня обозначена погонная нагрузка (нормативную обозначаю qн), а k=1.1 это коэффициент надежности + конструктивный коэффициент (сварка, стыки и прочие мелочи). Кстати последний для уголковых ферм составляет в среднем от 10% до 25% (в зависимости от конфигурации) от веса элементов, которое учитывает программа автоматически .... Цитата:
![]() Насчет болезненности и признаний - мне признать ошибку ничего не стоит. Я уверен в том, что в проект пошло то, что нужно. Насчет мутить - чуток перегнули. я честно передаю то, что попадается под руку. Специально не выбираю "красивые". Даже вот сейчас не открывал, чтобы даты не портить. Поэтому найдите правильный файл - речь видимо о раме по оси 4. Если и после этого останутся вопросы - я их соберу и рассортирую по признаку: мои косяки/ваши косяки ![]()
Воскресе |
Просто для проверки общей устойчивости мы заменяем все сооружение одним стержнем, так же как поступаем при расчете сквозных колонн. И считаем его на устойчивость (не важно какую) внаглую предполагая, что коэффициент Фи (Фие) равен 0.7. Какой он в действительности, можно конечно и уточнить. Собственно больше объяснять как бы и нечего, но пройдусь по пунктам.
N/(0.7*A) <= Ry. |
Ильнур, ну Вы хитрец-мудрец). Я в случае сварных сечений ковырялся - пользовательский тип в конструкторе сечений создавал. При задании жесткостей надо было из под скада открыть этот файл, выбрать. а потом еще и нажать чтоб изгибные и крутильные и иже с ними применены были.... а Вы оооп! - параметрические сечения с коэф. Пуассона для стали.... ловко! Вот так! Век живи - век учись. это я пространственную схему ковыряю. Только вот чему удивлён - судите сами - картиночку прилагаю. Деформации опять же.... почти 12 см по 4ой раме. Многовато будет.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29. |
С-Пб
Ильнур, меня как и ФАХВЕРКа заинтересовали расчетные длины. Пробежался по всем файлам - расчет на устойчивость вроде бы нигде не делался, чтобы сориентироваться с расчетными длинами, на снипоские по табл. 71(а) - расчетные длины тоже не похожи, тогда как, по формулам табл 17а??? Буду признателен если посвятите!!
Я не прикладывал, это мой косяк. Но сознательный косяк - боковые ничего не изменят, а тут еще лень ![]() ФАХВЕРК Цитата:
PSV Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2011 в 14:32. |
Воскресе |
Уважаемые господа!
В ходе пылкой дискуссии как-то забылась ее "затравка". Давайте договоримся, какую из нижеперечисленных проблем мы обсуждаем: 1. Как оформить расчеты для представления в экспертизу. 2. Как оформить расчеты для сдачи в архив. 3. Как оформить результаты расчетов для передачи их исполнителю (в случае когда расчетчик и конструктор - разные люди). Уверен, что важнейшим является пункт 2. имея 30-летний опыт проектирования, могу засвидетельствовать, что даже расчет однопролетной балки можно оформить так, что через год сам автор расчета в нем ничего не мог понять. Есть и противоположные примеры: избыточность информации. |
![]() В архив...архив - это кладбище ![]() Коллеге...так он свой ![]()
Воскресе |
Улыбнуло.
![]() gnom1959 И много вам задают вопросов и делают замечаний при сдаче в архив? ![]() Какие из них занимают у вас больше всего времени и сил? Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 01.04.2011 в 17:38. |
И это не кладбище, а музей! ![]()
![]() ![]() P.S. Вот решил употреблять этот термин к месту и нет, уж больно он он мне понравился в качестве аргумента ![]() P.P.S. Я однозначно не прав в случае, если единственной целью проектировщика является хапнуть и уволиться/сбежать. Но тут уже могут наступить и внеюридические отношения ![]() P.P.P.S. Еще пару расчетов я обязательно выложу на той неделе - оказалось, что у меня в группе со сканированием и переводом в djvu есть проблемы ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 01.04.2011 в 20:10. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Лучшая программа для расчета металлоконструкций. | Lexa85 | Расчетные программы | 47 | 09.07.2009 11:03 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
