Почему происходит потеря устойчивости? - Страница 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему происходит потеря устойчивости?
Непрочитано 20.03.2012, 16:02
Askemann
Почитал литературу. Много чего рассказывается: что такое устойчивость, что такое потеря устойчивости, когда она происходит, в каких случаях. А вот почему она происходит я так и не понял. С прочностью все ясно, (на примере стали) если напряжения превышают предел текучести, то уже не хорошо. А вот как быть с потерей устойчивости. Как объяснить простому человеку (да и самому понять), что это такое.
Непрочитано 25.04.2023, 19:57
#201
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от IBZ
Очередной раз обязуюсь ничего об устойчивости на форуме не писать.
Хорошее решение. Вы закоксованы на таких вещах как Qfic и т.д.
в таком тоне
Тон первым нарушили Вы.
...Это не я - это Эйлер. К нему все претензии.
У Эйлера есть изгиб. По синусоиде. Nэ - это предел N при стремлении е =>0.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 05:44
#202
And-Ray
Инженер
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Прям таки расчет? Ну давайте конструкцию и геометрию - попробуем считнуть
Наконец-то вместо грязной полемики возникло чистое простое деловое предложение! Попробуйте считнуть симбиозный стержень и сравнить его с самым лёгким стержнем из книги Москалёва. Поэтому футляр пусть будет длиной 3 м.(расчётная). Сталь С245, Е=2,1..., yc=0,9. N=50 тонн. Наружный диаметр пусть будет 170 мм, толщина стенки 1,5 мм. Два сжатых прутка с R=10т/см2 разместим на стенке футляра, например, снаружи симметрично с противоположных сторон. Для обеспечения свободного скольжения прутков поместим их в квадратные тонкостенные трубки 25х25х2, приваренные к футляру. Прутки примем гладкими диаметром 20 мм. Прутки у торцов трубы можно соединить приварной фасонкой и силу сжатия 50 т приложить в середине длины этой прочной фасонки. Исходные данные можно уточнить по результатам расчета. Желаю успеха.
And-Ray вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 06:49
#203
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от And-Ray Посмотреть сообщение
... деловое предложение! ...симбиозный стержень....разместим...поместим...примем гладкими...Желаю успеха.
Амбициозный стержень. В нем нет изгиба? Только куфикы?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 06:58
#204
Бахил
Опять попутал мягкое с мокрым. Нет там "е". Шоры сними и посмотри внимательно.
А опус "е=>0" это вообще шедевр! Сам то понял что написал? Учи тригонометрию.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 07:07
#205
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это слишком сложная задача. Стержень Эйлера-то никто не понял. Как Эйлера в футляр засунуть - пара человек всего поняли, и то не полностью. Надо еще проще сделать.
Чтобы не проверять устойчивость футляра, надо его раскрепить. По нормали к поверхности надо задать в каждой вершине формы потери устойивости по стержню Эйлера поменьше. А чтобы они тоже устойчивость не теряли, завернуть каждый в свой футляр потоньше. И каждый такой футляр тоже закрепть своими стержнями. В футлярах, разумеется. И так далее. Тогда, при стремлении числа стержней и футляров к бесконечности, задача сойдется к правильному ответу чисто алгебраически, без всяких там расчетов на устойчивость.
В такой задаче сразу видно будет, кто там устойчивость теряет, и почему. Не то что в этом вашем Эйлере, где одних синусов наворотили так, что не поймешь, где там сила, а где эксцентриситет. Смотришь - вроде есть эксцентриситет, а присмотришься повнимательнее - нету, ерунда какая-то! Да одно слово, "синус", чего стоит, еле выговрворишь, тьфу!
Только куфикы?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 07:12
#206
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По тригонометрии синусоида имет выгиб. Зашорился на математике совсем .
Эксцентриситет непремено есть, об этом выгибе и Эйлеровы раскладки. Его расчетная схема такова - выгнутый стержень. Естественно с эксцентриситетом. Там есть "е". В обязательном порядке. В этом суть.
"е" если нет, значит стержень прямой.
"Совсем старый выжил из ума" (с).
..."е=>0"...Сам то понял что написал?
В последнее время ты перестал понимать самых обыкноваенных вещей - см. визуально, второй рис.
ID:	255347  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пояснение к лимиту.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.04.2023 в 07:20.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 07:16
#207
And-Ray
Инженер
Ты что хотел сказать, зубоскалистый очернитель всех и вся? Изгиб должен быть и расчёт, надеюсь, это покажет.
And-Ray вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 07:24
#208
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это и без расчетов понятно было с самого начала. ИБЗ это отверг. А ты его давай в десны целовать...
Я не очернитель, у меня высокое чувство юмора. Вот ты предлагаешь такую грандиозную хрень просчитатьь - ты не не осознаешь насколько это неоправданно сложно, и это ради того чтобы посмотреть на то, что и так очевидно? Ну как тут не поприкалываться..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 07:56
#209
Бахил
Так ты ещё и неграмотный. "Визуально": стержень теряет устойчивость при е=0. Это значит, что эксцентриситета нет.
Или ты про "суслика"?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 08:08
#210
And-Ray
Инженер
О, так ты ещё и самохвал, "высокое чувство юмора" которого члены "стада" инженерного не в состоянии оценить. Прикалывайся дальше, если тебе, 25-тысячнику, это не осточертело.
And-Ray вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 08:29
#211
Бахил
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Так ты во фракталы предлагаешь? Ну на фиг...
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 08:57
#212
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Стержень при е=0 не теряет устойчивость. Визуально - это прямо. Теряет устойчивость - значит уже не прямо. Ты давай математикой сильно не увлекайся, совсем крышу снесет. По определению потеря устойчивости формы (прямой) - переход в другоую форму (кривую). Знать матчасть не означает знатьматематическую часть, а материальную, грамотный ты наш.
А в реальных стержнях тем паче "е" имеется, с самог начала. Когда еще и нагрузки нет.
... самохвал
Сам себя не похвалишь...а так - это физиологический факт.
...не в состоянии...
да, в плачевном состоянии, согласен. Стержень гнется, но ни "е", нет, ни М нет. Зато куфиков полно. Но мизерных. Если только это не какой-то наивысший юмор...приколы такие, 88-го уровня
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.04.2023 в 09:03.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 09:03
#213
Бахил
Пойдём на поводу у Ильнура с его "е".
Возьмём консольный стержень длиной l и жёсткостью EI.
Отклоним верх на величину "е". Момент в основании будет:
Приложим сверху силу N. Момент от этой силы M = Ne
Приравняв моменты, получим равновесную силу
Критическая сила:
Выводы делайте сами.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 09:07
#214
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Критическая сила:
Вывод: Бахилу башку снесло. Он добавил стержню Эйлера начальное несовершенство и вывел вместо формулы Эйлера формулу Бахила. Вошел так сказать в анналы истории. Или во фракталы.
Ты вот чем - хреном что ли - отклонил верх консоли? Только хрен может отсутствовать в балансе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 09:11
#215
Бахил
То есть, по существу возразить нечего?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 09:37
1 | 1 #216
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Чего это на поводу пойдем? Ни в коем случае! Эксцентриситет должен быть уничтожен! Примем e=0.
Отклоним верх на величину "0". Для этого совершенно нихрена не нужно. Момент в основании будет:
Приложим сверху силу N, приняв ее равной:
Момент от этой силы равен:
Моменты равны, система в равновесии, следовательно, сила принята верно. Итого критическая сила:
Учитывая, что критическая сила для стержня равна:
Получаем
Откуда
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 09:48
#217
Бахил
Ошибочка вышла. Для консольного стержня:
и пи=2!
В остальном всё верно - претензий нет.
Кстати, для шарнирного стержня получается почти точное решение.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 12:14
#218
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Кстати, для шарнирного стержня получается почти точное решение.
Он что рыжий? Схоластикой не нужно заниматься, выводя 2х2=5, тем более стержень по теме реальный и там всяких "е" изначально пруд пруди.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 13:56
#219
Бахил
Он что рыжий?
Offtop: Ильнурчик! Как там в бутылке? Много "е"-шек насобирал?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 15:30
#220
Alter54
Инженер-проектировщик
мне кажется что есть правда в разных сторонах. Вот мне понравился такой подход - сначала рассматриваем стержень сжатый внецентренно приложенной сжатой силой, записываем диф.уравнение прогибов, а потом при стремлении e->0 получаем классическое решение Эйлера. И есть график применимости формул Эйлера, границей служит предел прочности материала, точнее достижение фибровых напряжений предела прочности в момент потери устойчивости. Толстая короткая труба не может потерять устойчивость - потому что при потере устойчивости напряжения будут уже далеко за пределом прочности. То есть она разрушится раньше, а "устойчивость для нее останется только теоретическим понятием. А тонкий лист легко потеряет устойчивость - и у него при этом даже близко не будут достигнуты в фибрах напряжения близкие к пределу прочности.
Да, и при больших прогибах нельзя применять упрощенной диф.ур. упругой линии с отброшенным членом.
ID:	255376  Нажмите на изображение для увеличения
Alter54 вне форума
Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться? Pipe AutoCAD 17 05.12.2011 12:29
Расчет общей устойчивости здания Визуализатор Расчетные программы 34 11.04.2010 16:48
будет ли потеря устойчивости L при изгибе? and.rey Конструкции зданий и сооружений 56 08.07.2008 16:54
Смятие ребер жесткости в местах примыкания к полкам alle Прочее. Архитектура и строительство 21 02.06.2008 11:56
