А любой завод без супер или гипер-пластификаторов сейчас ничего и не отпускает - экономия цемента, знаете ли Это как, фанеру прогревают? По металлической понятно, но она применялась лет 20 назад Мне ,наверное, не везло - в основном все с высшим образованием попадались , да еще многие в автокад чертят, и не только в 2Д
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Это когда подрядчик выполнил всю работу и приносит каэски по завершении работы - тогда можно и по чертежам.
А когда объём большой и подрядчик приносит каэски ежемесячно - тогда только выходить на место.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
так выходить ежедневно это обязанность технадзора, оценить качество исполнения, убедится в отсутствии брака и недостатков))) убедится в конце концов в том что оно сделанно правильно
город Йошкар-Ола
Вот представьте, что строите вы многоэтажный каркас, и колонны, и ригели, и перекрытия - в монолите. На один этаж согласно проекту, скажем, 500 кубов бетона. А месяц закончился, и подрядчик приносит каэску на 720 кубов. Ни два, ни полтора. Ваши действия?
----- добавлено через ~13 мин. ----- открываю чертёж на скажем стены 1 этажа смотрю спецификацию 100 кубометров бетона, открываю чертёж на перекрытие 300 кубометров и так далее... если прораб не согласен с объёмом пусть пересчитает по чертёжным размерам и заверит у гипа, тот вносит изменение в чертёж... |
Инженер Регистрация: 11.10.2012
У нас технадзор вообще как сделал: фактический расход бетона был ниже сметного (проектного) процентов на 10. Впсоледствии этим перерасходом он закрывал другие статьи - к примеру прокладку наружных сетей, домовой ТП и даже кое-что из внутрянки. Главное с Тех.надзором быть в нормальных деловых и человеческих отношениях (знаю, знаю - технадзоры всякие бывают).
По устранению дефектов - технадзору обычно нравится, что к устранению его замечаний приступают немедленно. Поэтому была такая практика -технадзор с руководством идет по стройке, и как только выдается пока еще устное замечание, то сразу выбегает работяга (с мастером) и недостатки начинают устраняться тут же. Так что про повторном проходе замечания уже снимаются. |
инженер Регистрация: 28.09.2006
vyacheslav, а что мешает посмотреть нормативную документацию и указать проектировщику на переармированность? Пусть предпринимает меры... Бесздействие тоже наказуемо. Цитата:
![]() Просто для густо армированных конструкций надо марку щебня выбирать поменьше... в заказе на бетон это указывать. главное чтобы бетонный узел мог поставить нужный бетон. у вас - может быть... у нас и проводами греют... и электродами. но о полосовом прогреве не в курсе. а жаль... сочувствую вам и вашему работадателю. Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- всё просто - объёмы принимаются только по актам. этаж не долит, значит акта нет... значит и выполнения нет. |
Формы КС (объемы) Вы имеете право подписывать в любом количестве (да хоть вперед до конца дома). Одно но, с Вас за это спросят, если что-то не будет выполнено, а вы подписали. На практике обычно берут поэтажно, или же какой-то объем, более менее соответствующий "сегодняшнему" дню (Заказчик стремится минимизировать эту цифру, подрядчик наоборот). Но КСки - это финансовый документ, а есть Акты выполненных работ и Акт ответственных конструкций (та как речь идет о бетоне) - это техническая документация (исполнительная документация). Часто ТН совмещает оба направления (финансовое и техническое), но основное его направление именно "технический"надзор. И именно АВП и АОК являются основанием для принятия тех или иных объемов.
Кстати, коллеги, какое минимальное деление у Вас было по актам (речь о цикле армирование/опалубка/бетонирование). ЗЫ Про исполниловку и выполнение много чего могу вспомнить (несколько лет с Заказчиком в лице ФСБ в роли ПТО/прораба). |
приносят акты - там указано, что велись работы с грунтом: 400кубометров грунта вручную погрузили-разгрузили(зимой при -30, в январе!!!); в другом случае работы не велись,т.к. не могли найти стальной трос для крана с завивкой справа-налево(вопреки ГОСТу, где нет ни слова о таком "важном"показателе); Если не заметил, что в КС завышены объёмы - будут проблемы; если не заметил, что арматура торчит из опалубки - то же. В чём работа тех.надзора? Какие задачи и функции у рядового инженера по надзору? |
----- добавлено через ~11 мин. ----- Смотря с какой стороны, Вы технадзор: Заказчик, подрядчик (бывают такие функции в ПТО)... Вообще, это святая обязанность ваших начальников вооружить, Вас, должностной инструкцией, дать Положение о технадзоре Заказчика (если они не держат, Вас, в качестве козла отпущения)...хотя все это можно скачать в интернете и лишь утвердить (письменно) вашим руководством... Но это надо лично, Вам (!), чтобы знать свои права и обязанности и знать, за что придется отвечать как, перед хозяевами, так и перед прокурором... Последний раз редактировалось Injener-81, 12.02.2014 в 20:09. |
Я в надзоре заказчика, знаю о чём написаны инструкции, но я повторюсь - меня волнует вопрос сверки фактических объёмов с теми, что приносят в актах подрядчики. Ясно дело, что проще взять проект и посмотреть по спецификации вес арматуры, кубометры бетона, а потом на основании этих данных что-то подписать или отказать в подписи. Мне подумалось, может есть какие-то другие способы "бывалых" инженеров-надзорщиков, какие-то свои наработки?
Зачастую на тех.надзор вешают проверку самих объёмов. это в корне не верно. Сами объёмы считает сметчик и тех. отдел (отдел ПТО). Ну про журналы и прочее опускаю. Инженер тех.надзора связующее между стройучастком и офисом. Опять же, зачастую проектировщик работает напрямую с подрядчиком. а это не верно... ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну как вариант - первая проверка по монолиту: объём залитого бетона и масса израсходованного металла на 1м3. далее по обстоятельствам, либо тотальная проверка... либо подпись в КС2. |
город Йошкар-Ола
![]() М-м... А действительно, так намного проще. Цитата:
Ну а для "бодалок" с надзорными органами очень рекомендую понять, в чём отличие строительных норм от технических регламентов. Цитата:
Иногда инженеры ПТО совмещают функцию технадзора. За каждым инженером закрепляется по несколько объектов.
да там так можно написать, что весь этаж можно снести.
![]() а если серьёзно, такие вещи у нас решаются без записей. При объективных замечаниях никто спорить не будет - себе дороже. Так как делаем - на конструкции (стены, плиты), на этаж, на дом... или не делаем? чего-то определённости не вижу... кто во что горазд. А это вы зря... технология на бетонирование есть? есть... и соблюсти её - весьма не простое дело. Цитата:
Работал когда-то в НИИСПе лет 20 назад - там пробовали стальную опалубку с тэнами делать - не пошло т.к. нетехнологично, максимум для ленточных фундаментов годилось. Можете показать хоть одну такую фанерную опалубку с нашитыми полосами-элетродами, а то кроме проводов пнсв и стальных электродов закладываемых вовнутрь давно ничего не видел для прогрева. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Или вы думаете что проектировщик не будет стоять насмерть после подобных обвинений?
город Йошкар-Ола
Причём написать такое можно, не выходя из кабинета.
![]() Цитата:
На монолит, кстати, также составлял АООК. Ну а вдумайтесь, где там скрытые работы? Подбетонку освидетельствовали, армирование освидетельствовали. Больше ничего не скрываем. Некоторые воспринимают это, как личное оскорбление. Если ткнёшь носом неадекватного проектировщика - будет потом затягивать подписание актов или согласование изменений. Всё-таки разный у нас с Вами опыт...
Вам бы очень понравилось указание на вашу ошибку, причем такую, которая вынимает деньги из кармана заказчика и ухудшает качество бетонирования?
В нынешних нормативных документах нет таких ограничений, в советских были - ограничивалось для вертикала 3%.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Цитата:
тоже ничего не нашёл. можно только цепляться к минимальным расстояниям между стержнями... ----- добавлено через ~32 мин. ----- вы упорно забываете о бетонировании... это тоже скрытая работа - качество бетонирования важный показатель. |
При этом на момент набора прочности бетоном уже должны быть графики тарирования приборов неразрушающего контроля подрядчика на партию. Иначе как же ему распалубливать конструкции. Таким образом неважно плохо бетонировали или хорошо, это можно будет определить не вскрывая конструкцию с момента её сдачи до ухода подрядчика с объекта. Ну а дальше вообще да, интересный вопрос. Графики уходят вместе с подрядиком и для неразрушающего констроля потребуются керны. Не знаю. ![]()
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
