Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 110
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 23.03.2014, 22:55 Лира не правильно выдает нагрузки , что делать? (новичок)
#2181
Юлечка
<phrase 1= Отправить сообщение для Юлечка с помощью Skype™
Лира не правильно выдает нагрузки. В ручную считаю нагрузки большее , что делать?
Помогите люди добрые советом. P.S. на ветер нагрузки не задавала пока , т.к. проверяла схему на ошибки , а тут не пойму почему маленькие нагрузки.
Тип файла: rar МК.rar (6.5 Кб, 23 просмотров)
Юлечка вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 08:23
#2182
Konstructora
Воронеж
Сообщение от Юлечка Посмотреть сообщение
не нагрузки, а собственный вес и что с ним не так, допустим швеллеп 16П по ГОСТ 8240-97 погонная масса 14,2 кг, в тоннах это 0,0142, в программе - 0.0142027 ТОННЫ. Что собственно не так?
Konstructora вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 00:31
#2183
Юлечка
В ручную посчитала продольные силы N они большее , а Лира выдает совсем маленькие значения . Ну например N=6т в ручную , а в Лире 0,34
Тип файла: pdf 21.03-3.pdf (116.6 Кб, 54 просмотров)
Юлечка вне форума
Непрочитано 25.03.2014, 01:05
#2184
Stanum
Dr
Днепропетровск
Юлечка, удалите закрепления из верхних узлов колонн.
Stanum вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 23:07
#2185
Юлечка
Удалила, результаты изменились ,продольная сила N максимальная 0,9 , а в ручную 7т. Может посмотрите что не так. Пожайлуста.
Тип файла: rar МК1.rar (6.4 Кб, 23 просмотров)
Юлечка вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 23:36
#2186
Stanum
Dr
Днепропетровск
Юлечка, а покажите ваш сбор нагрузок.
Stanum вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 00:02
#2187
Andrey1945
начинающий проектировщик навесные фасады
Алчевск, Украина
РСН установить в сочетаниях пользователь единицы и будет вам счастье)) Ну и еще конечно нужно бы разбить все КЭ на более мелкие на штук 6... тогда будет еще лучше, особенно при расчете на устойчивость.
Последний раз редактировалось Andrey1945, 28.03.2014 в 00:16. Причина: дополнение
Andrey1945 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 00:18
#2188
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сообщение от Andrey1945 Посмотреть сообщение
Это еще почему?
Stanum вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 00:22
#2189
Юлечка
снег приложила и собственный вес
Тип файла: doc Постоянная нагрузка от покрытия.doc (27.0 Кб, 61 просмотров)
Юлечка вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 00:25
#2190
Stanum
Dr
Днепропетровск
Юлечка, сэндвича нет в первом загружении.
Stanum вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 00:31
#2191
Andrey1945
Алчевск, Украина
Потому что МКЭ подразумевает нахождения неизвестных в узлах, т.е. если взять обычную балку на двух опорах и в ней будет только два узла то никакой адекватной информации по прогибам мы не получим.так же и с устойчивостью если стержень теряет устойчивость в середине, а так бывает. То если там нет узла то это не отобразится и коэффициент запаса устойчивости будет больше.
Непрочитано 28.03.2014, 00:45
#2192
Stanum
Dr
Днепропетровск
Andrey1945, пример в студию, про прогибы согласен ( но не для всех элементов оно нам надо), а вот про устойчивость...
Stanum вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 00:48
#2193
Юлечка
РСН установить в сочетаниях пользователь единицы и будет вам счастье)) Получились такие же цифры
Юлечка вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 00:58
#2194
Stanum
Dr
Днепропетровск
Юлечка, Вы смотрите первое загружение?
Там видите в колонне 0.9 т. Это правильно.
1 загружение только собственный вес мк. Вот по этому так мало.
Stanum вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 01:19
#2195
Andrey1945
Алчевск, Украина
после нужно нажать посчитать и включить режим режим РСН станет активна данная кнопка. Нажать на нее а потом смотреть усилия
Последний раз редактировалось Andrey1945, 28.03.2014 в 01:28.
Непрочитано 28.03.2014, 01:22
#2196
Юлечка
это понятно, что сэндвич , ветер, что делать дальше расчет если они считаются не правильно
Юлечка вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 01:26
#2197
Andrey1945
Алчевск, Украина
Ладно... с устойчивостью я попал в просак...))все это у меня было скорее всего из-за сечения с конструктора сечений... мало того что на мелкие части не разбивается так еще и это...) не даром я свой пароль восстановил сегодня) И нужно тут разобраться как правильно тут всем пользоваться...
Непрочитано 28.03.2014, 01:49
#2198
Stanum
Dr
Днепропетровск
Юлечка, покажите как вы получили ваши 7 т. А то как-то в одни ворота игра идет.
Stanum вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 01:56
#2199
Andrey1945
Алчевск, Украина
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Сначала В результатах расчета - усилия - РСН - сочетания пользователя- 1, 1, - расчет. Потом ярлык РСН который станет активным. Потом смотри усилия.
а тут нельзя сообщения удалять?
ID:	125335  Нажмите на изображение для увеличения
Учусь на ошибках.
сайт обо всем и ни о чем
Непрочитано 31.03.2014, 01:37
#2200
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как наиболее адекватно собрать нагрузку от динамических усилий в узлы? В формах колебаний получаются некие значения без ед. изм., как их использовать, я так и не смог сам понять, к сожалению. Пробовал собрать через нагрузку на фрагмент, но почему-то тоже конкретно по динамическим усилиям никаких результатов... С инерционными силами то же самое было. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать?
Тип файла: rar Балка (2).rar (108.5 Кб, 20 просмотров)
E_note вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
