Мои динамические блоки [2] - Страница 110
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 29.04.2014, 15:52
#2181
freese
ingénieur
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
Добрый день! Например приложенного блока, создал точную копию динамического блока автокрана. Но мне интересно, откуда взяты данные (т.е. размеры) в параметрах "Расстояние 1-6", они же потом включаются и в параметр и операцию "выбор" Нужно создать другой блок автокрана, а откуда значения незнаю(. Подскажите пожалуйста.
видимо из тех.характеристик крана
freese вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 16:15
#2182
Archi84
Скорее всего, но только не понятно очередность простановки размеров. Слишком много. И некоторые повторяются в столбцах. Обычно в характеристиках основные размеры.
Archi84 вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 22:16
#2183
Archi84
Всем добрый вечер! Открыл чертеж в другом автокаде. И в итоге вместо названия операций, значки. Как изменить их на названия? И при повороте стрелы, после выдвижения секции ось поворота сбивается. Не пойму, что-то не до выделил, или на оборот?
Изображения
Тип файла: jpg Новый рисунок (28).jpg (168.4 Кб, 639 просмотров)
Тип файла: jpg Новый рисунок (29).jpg (197.2 Кб, 629 просмотров)
DWG 2004
Копия (3) 6472.dwg (230.9 Кб, 2339 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 02:33
#2184
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от wildrabbit Посмотреть сообщение
Vombat, прошу Вас протестировать блок.
В блоке глюков не обнаружил (тестировал не долго). Поздравляю.
Системная переменная BACTIONBARMODE=0
Либо Tools -> Options-> User Preferences -> Block Editor Settings и снять галочку Display action bars
Из действия «Растянуть2» и «Растянуть3» исключить параметр «Угол1»
DWG 2004
Копия (3) 6472_1.dwg (159.7 Кб, 2274 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 01.05.2014, 11:50
#2185
Archi84
Vombat, большое спасибо! Был уже такой момент. Все перерыл, и не нашел. Как хорошо, что есть такой форум, и такие люди!)
Archi84 вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 01:52
#2186
Archi84
Всем доброй ночи! С краном разобрался. А вот с динамическим блоком экскаватора, даже боюсь начинать. Слишком много шарниров. Может быть у кого-нибудь есть готовый динамический блок экскаватора? Заранее благодарю!
DWG 2004
EK-14.dwg (62.1 Кб, 2183 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 06:30
#2187
SetQ
Петрозаводск
Вот ещё краны, может переделать из в экскаватор?
http://dwg.ru/dnl/2602
http://dwg.ru/dnl/859
SetQ вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 00:37
#2188
Archi84
SetQ, хотелось бы именно наподобие того что у меня раннем сообщении. Что бы посмотреть как работают все шарниры, и вообще возможно ли такое? Я нашел нечто подобное, но это совсем простенький.
DWG 2004
HYUNDAI 380LC-9 DM.dwg (175.1 Кб, 2097 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 13:41
#2189
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
здравствуйте любители дин блоков, скажите можно ли менять цвет дин блока автоматически ? напр дин блок на три длины - нужно каждой длине свой цвет.возможно?
Couleurs du Sud вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 14:09
#2190
Ставь три вариант видимости, в каждом показывается свой примитив с принудительно назначенным цветом.
Непрочитано 06.05.2014, 17:53
#2191
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
ставлю параметр "видимость 1", а повторить операцию не могу, не ставятся видимости 2 и 3
Непрочитано 07.05.2014, 00:21
#2192
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Couleurs du Sud Посмотреть сообщение
Похоже Вы не уловили суть.
Штатными средствами можно сделать только один ПАРАМЕТР видимости, а вариантов видимости может быть несколько
AutoCAD. Динамические блоки.Выбор, видимость. (Максим Федоров)
Vombat вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 09:27
#2193
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Добрый день
Познав мощь динамических блоков, наделал себе "упрощалок" жизни, все было хорошо в реалиях одного файла. Но когда начал переносить блоки в другие чертежи, атрибуты исчезают и не появляются. Обновление в "диспетчере атрибутов блоков" не помогает.
Такая проблема исключительно на старых чертежах, если создать новый файл то там все будет нормально.
Прошу помощи советом, либо линком на решение проблемы, ибо прочитав многое решения не нашел.
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 09:40
#2194
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
_MUAY_THAI_, Без пациента - трудно понять о чем речь.
Как вариант в том файле в который вставляется блок, может присутствовать старое вхождение блока с тем же именем. Если имя одно, а блоки чемто чуть чуть отличаются, то могут возникать такие глюки.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 09:54
#2195
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Astartes,
блок [1.7.1].dwg (172.0 Кб) - это файл с некоторыми блоками
02_Вар .dwg (282.8 Кб) - это "старый" файл в котором атрибуты не появляются
вроде конфликтов не должно случаться
DWG 2007
блок [1.7.1].dwg (172.0 Кб, 1868 просмотров)
DWG 2007
02_Вар .dwg (282.8 Кб, 1841 просмотров)
Непрочитано 07.05.2014, 10:16
#2196
Astartes
Барнаул
_MUAY_THAI_, Мда, что действительно странное. Пока ничего на ум не приходит. Покопаюсь еще, может еще кто подскажет.
Astartes вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 10:21
#2197
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Astartes, спс, буду ждать
Просто нелепо получилось, сделал красоту, все работает, всем рассказал показал, а как начали пользоваться так "аааа все пропало"
Непрочитано 07.05.2014, 10:41
#2198
Astartes
Барнаул
_MUAY_THAI_, Вот нашел.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41226
Оказывается в "старом" чертеже отключена опция видимости атрибутов. Интересно это ктото умышленно сделал или случайно получилось. Первый раз с таким столкнулся.
Astartes вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 10:59
#2199
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Astartes, спасибо помогло
Не думаю что умышленно. У нас атрибутами не пользуются
Каюсь что сам не нагуглил старую тему, спс за науку
Получается этот параметр уникален для чертежа? А не как параметр самого автокада. Т.е. я могу эту команду вставить в Лисп скрипт, выполняемый при открытии чертежей, и на всех чертежах со временем этот параметр включится и сохранится
Непрочитано 07.05.2014, 11:52
1 | #2200
Astartes
Барнаул
Ну да, переменные (все или не все, тут не скажу) сохраняются именно в чертеже. Так что да, придется в каждом "плохом" выставлять нужное значение.
Astartes вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
