Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 111
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 31.03.2014, 21:37
#2201
brave
Добрый вечер.
Вообщем в лире я профан, да и вообще туповат в проектировании.
Считаю раму. В Лире-арм при подборе арматуры выдает ошибку:
[Выделить все]
|           Ошибки и предупреждения при подборе арматуры в элементах                                     |
|   СТЕРЖНИ        |
|   СИММЕТРИЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ        |
|   Ошибки и предупреждения присутствуют в некоторых сечениях элемента                                   |
|  О. Сечение мало (превышен предельный процент армирования).                                            |
|   1-7 9-11 13-19        |
|  П. Превышен процент армирования. Необходимо увеличить размеры сечения.                                |
|   8 12 20        |
|   НЕСИММЕТРИЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ        |
|  О. Сечение мало по условиям работы на поперечную силу. Расчетная Q(т) > Максимальной Qmax(т).         |
|   21-36 38        |
Делаю по лировскому примеру, только подставляю свои значения. Что может значить?
brave вне форума
Старый 31.03.2014, 21:57
#2202
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от brave Посмотреть сообщение
Значит, что усилия, возникаемые в элементах, слишком велики для них. Лира Вам справедливо заметила, что, мол, сеченице-то маловато
Дрюха вне форума
Старый 31.03.2014, 22:02
#2203
Stanum
Dr
Днепропетровск
brave, еще вариант что у вас Offtop: пираткастуд-версия 9.6 r4(r5), если так то 2 варианта
а) ставить версию свежее.
Б) сохранить файл лир-арм, закрыть лир-арм и визор, открыть файл лир-арм и пересчитать.
Если r5 то только а)
Stanum вне форума
Старый 31.03.2014, 22:24
#2204
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Да у него там небось значения в 30 раз выше, чем в примере
Дрюха вне форума
Старый 31.03.2014, 22:31
#2205
Stanum
Dr
Днепропетровск
Offtop: Дрюха, возможно ты и прав, но просто помню, на 3 курсе надо делать раму, а у меня армирование не бьет с ручным счетом ну никак, я даже сечение увеличил (в первый раз действительно, оно было несколько мало, но все равно та же ошибка), я даже на форуме тогда выкладывал похожее сообщение, в итоге вся проблема была в том что я выше написал и не только у меня, а у всей группы)
Offtop: нашел ту тему, ты мне кстати и подсказывал
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73934
Stanum вне форума
Старый 01.04.2014, 14:24
#2206
brave
Да, ты прав, Р5 у меня.
Но я скачал твой пример, что ты ниже кинул и он почему-то посчитался без ошибок.
Вообщем я решил по другому пойти. Вручную посчитаю арматуру.
Мне к заданию будет необходимо приложить эпюру материалов.
Такого типа.
Все однокашники строят вручную по значениям из РСУ. Но ведь должен автоматизированный способ построения. Хотя бы построить эпюру моментов, а после ручных расчетов арм-ры вручную раставить арматуру по соответствующим моментам. Возможно ли такое в Лире, без участия Лир-арм?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-01_131846.jpg (117.4 Кб, 320 просмотров)
Последний раз редактировалось brave, 01.04.2014 в 18:01.
brave вне форума
Старый 01.04.2014, 18:14
#2207
Stanum
Dr
Днепропетровск
brave, огибающую усилий строит стк. Иначе никак. Я по РСУ через excel и автокад строил огибающую. А программу лучше б обновить.
Stanum вне форума
Старый 01.04.2014, 21:12
#2208
ROXY
Доброго времени суток, подскажите возможно ли посчитать комбинированный свайно-плитный (КСП) фундамент в Лире? Если да, то как корректно задать сваи?
ROXY вне форума
Старый 02.04.2014, 08:31
#2209
SergeyKonstr
Offtop: В тему "Моделирование работы свай в Лире" лень заглянуть?
SergeyKonstr вне форума
Старый 04.04.2014, 11:24
#2210
drumbasser
Мне не лень, может вы подскажите, умеет ли Лира Грунт создавать модель для разноуровневых фундаментов? Я понимаю что замоделировать можно все что угодно,но интересует конкретно грунтовый массив, особо дела с этим не имел , потому и спрашиваю. Здание заглубленное с глубиной уменьшается его габарит, ступенчато, вот и интересуюсь. Реально ли? Если нет что-нибудь придумаю
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Старый 04.04.2014, 11:47
#2211
SergeyKonstr
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Что означает разноуровневые?
Если отдельностоящие, со СНиПовскими расстояниями между ними, то может.
Если примыкающие на разных уровнях - то нет.
Старый 04.04.2014, 12:12
#2212
drumbasser
У меня идет уменьшение габарита здания с увеличением глубины. Получается что на нескольких отметках часть стен упирается в свою плиту, а остальная часть идет глубже и на нижней отметке упирается в свою. Если нельзя то это печаль, чувствую придется поэксперементировать
Старый 04.04.2014, 12:19
#2213
SergeyKonstr
Вертикальные конструкции в ГРУНТ не передадуться, а они будут задерживать распределения давления под верхней плитой.
В ГРУНТе будет верхняя плита распределять напряжения в грунт как одельно стоящая, нижняя плита распределять напряжения в грунт как одельно стоящая и учет верт. стенки между ними не будет.
Старый 04.04.2014, 12:34
#2214
drumbasser
Я пока не совсем разобрался с тем как работает Лира Грунт, но мне кажется , в идеале, связь стен непосредственно в лире поможет получить близкую к реальности модель деформации. Мне казалось что, даже если они будут учитываться как отдельно стоящие то за счет пересечения областей осадки коэффициенты постели тоже должны будут различаться, а дальше уже стенки включатся в процесс. Там же вроде как итерационный процесс с изменениями в зависимости от давления
Старый 04.04.2014, 12:52
#2215
SergeyKonstr
Тип файла: doc Doc1.doc (149.0 Кб, 70 просмотров)
Старый 04.04.2014, 13:05
#2216
drumbasser
Мысль понял но никогда не мешает проверить. К тому же есть сомнения
Старый 06.04.2014, 13:17 Как задать в Лире 9.6 нагрузки на фундаментную плиту от колонн и стен?
#2217
either92
Студент
Днепропетровск
Отправить сообщение для either92 с помощью Skype™
Все доброго время суток.
Вновь столкнулся с небольшой проблемой. Создал расчетную схему фундаментной плиты в Лире (импортом из Автокада) и теперь хочу задать нагрузки от колонн и стен.
Я выбирал номер загружения, затем выбирал "нагрузка на узлы и элементы" выделял их, потом выбрал нагрузка на пластины, сосредоточенная нагрузка по оси Z (как я понимаю, нагрузка на плиту от колонны представляется, как сосредоточенная), потом задал значение нагрузки и расстояние А и В. Нажимаю применить, но выскакиевает диалоговое окно со следующим сообщением: "Существуют элементы, для которых назначаемая нагрузка лежит вне области КЭ!"
В чем причина? Каким образом мне задать нагрузки на плиту от колонн и стен?
Прилагаю саму расчетную схему плиты.
Тип файла: rar Чертеж1.rar (139.1 Кб, 32 просмотров)
either92 вне форума
Старый 06.04.2014, 14:03
#2218
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Вложение не смотрел.
Попробуйте размеры в метрах
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Старый 06.04.2014, 15:45
#2219
ander
проектирование
Кемерово
А в чем смысл - задавать внеузловую нагрузку на пластину? А так, по делу, нужно конкретное место и конкретные значения, которые вводились, просто схемы - мало.
ander вне форума
Старый 06.04.2014, 18:59 Как изменить тип конечного элемента в Лире 9.6.
#2220
either92
Студент
Днепропетровск
Всем доброго вечера, уважаемые форумчане!
Продолжаю осваивать Лиру и вновь столкнулся с одной проблемой при расчете фундаментной плиты.
Создал расчетную схему (прилагаю ниже файл) плиты, отмечаю блоком последнюю (криволинейную) часть плиты (плита с деформационными швами и состоит из 3 отдельных блоков) и при попытке присвоить этому блоку 11 тип КЭ выскакивает сообщение "Обнаружены элементы, топологические характеристики которых не допускают не допускают использования данного типа КЭ"
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Создание расчетной схемы выполнял путем импорта поэтажных планов из автокада.
Посмотрите саму расчетную схему, а именно меня интересует последний блок плиты - неправильной формы.
Может необходимо другой тип КЭ присвоить?
Какой ход действий должен быть?
Тип файла: rar Чертеж1.rar (139.1 Кб, 19 просмотров)
either92 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
