Мои динамические блоки [2] - Страница 111
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 07.05.2014, 12:42
#2201
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Astartes, угу, спасибо все осознал. Добавил самым активным в отделе, строку (command "_attdisp" "_n") в автозагрузку автокада. Через какое-то время сами все "плохие" чертежи вылечат
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 10:53
#2202
Ratmir
Барнаул
Добрый день форумчане, у меня вопрос. Можно ли в динамическом блоке поменять в "линейном параметре" "Приращение расстояния". Например выбрал шаг 150 значение стало 150. Делалось в AutoCAD 2012 LT Rus.
DWG 2010
Блоки арматуры.dwg (161.3 Кб, 2607 просмотров)
Ratmir вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 12:19
#2203
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Ratmir, Попробовал, получается какая то фигня.
Я правильно понимаю что в одном блоке шаги всегда одинаковые? Т.е. такого что сначала 5 шагов размером 150мм, потом 2 шага размером 200 мм, потом 3 шага размером 150 мм быть не может?
Если все шаги одинаковые то вроде можно сделать.
Не проще ли для каждого шага сделать отдельный блок?
Запихать все в один блок - не всегда получается хорошо.
ЗЫ: Привет Барнаул.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 12:46
#2204
sp1ash
Вологда
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
Добрый день! Например приложенного блока, создал точную копию динамического блока автокрана. Но мне интересно, откуда взяты данные (т.е. размеры) в параметрах "Расстояние 1-6", они же потом включаются и в параметр и операцию "выбор" Нужно создать другой блок автокрана, а откуда значения незнаю(. Подскажите пожалуйста.
Я создавал блок на основе pdf-технических характеристик крана, геометрию просто обводил в автокаде, приращения же длины стрелы брал из таблиц грузоподъемности. Значения в таблице = базовый размер (из начального чертежа) + приращение (по таблице г/в характеристик). Схема выдвижения стрелы не на 100% соответствует реальной кинематике механизма, я ставил целью получить приемлемый уровень графики.
sp1ash вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 12:54
#2205
Ratmir
Барнаул
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
ЗЫ: Привет Барнаул.
Приветствую земляка Astartes из солнечного (немного Сибирского города) Барнаула.
Да, в одном блоке шаг арматуры одинаковый.
В начале предложили мне сделать несколько блоков на основе, но я подумал (похоже решив немного усложнив себе выходные), вдруг пользователь решит изменить шаг на каком то участке, то ему придется вставлять другой блок, а тот удалять, а так просто поменял шаг, обновил поля и все. Значит для каждого шага свой блок, жаль.
Ratmir вне форума
Непрочитано 08.05.2014, 15:43
1 | #2206
Astartes
Барнаул
Ratmir, Ну мой вердикт о невозможности так сделать, не значит что так нельзя. Я буквально посидел часика пол за блоком. Может и можно, просто надо сидеть и думать.
Я по первости, когда только постиг динблоки тоже старался запихать как можно больше в один блок, сделать универсальным и все такое. И тоже как и ты при этом думал о пользователях - а вот если он так, а вот если он этак. Потом понял бесперспективность такого подхода. Проще объяснить пользователю некоторые нюансы работы с блоком, чем пытаться предугадать все возможные действия пользователя. Ты и так им существенно облегчаешь работу своими блоками, нифиг расслаблять их совсем. Пусть хоть чутка думают.
Astartes вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 18:23
#2207
Ratmir
Барнаул
Astartes
Посидел получилось вот, шаг приращения поставил 50, так как не нашел в динамических блоках как при вычислении можно отбрасывать дробную часть. Ввел проверку на правильность путем выбора видимость, да проверка странная но просто все же не охота создавать блоки для каждого шага (если придется что то менять, то лучше в одном блоке, а то можно и забыть)
DWG 2010
Блок.dwg (96.8 Кб, 2404 просмотров)
Ratmir вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 05:44
#2208
Astartes
Барнаул
Ratmir, Если честно, я не могу понять как должен работать блок. Параметры Ширина сетки и шаг арматуры чем отличаются? Шаг арматуры не используется насколько я могу понять. У меня не обновляются поля в твоем блоке. В общем, что должно получится мне не ясно.
Astartes вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 13:24
#2209
Ratmir
Барнаул
Принцип работы блока, указываешь ширину сетки (на рисунке 3000), растяжением
Указал длину сетки (длина арматуры слева L=500 справа L=1250), растяжением
Выбрал диаметр, класс арматуры, шаг стержней.
Получить должен количество стержней и суммарную массу сетки (по моему вычисляются это)
Но, так как не смог изменить приращение ширины сетки в зависимость от шага арматуры, пришлось городить проверку правильности вычисления (ее можно включить или отключить путем видимости значений под размерной линией) внизу стрелки отображается количество шагов без округления (на рисунке слева видно что количество шагов 7,500, а для отображения надо показывать без дробной часть и если это сделать то значение округляется и получаем 8) для того чтобы пользователь смог проверить правильность выбора ширины сетки или шага арматуры.
Создается все это для вычисления спецификации арматуры сторонней программой, так как AutoCAD 2012 LT (лицензионный, поэтому LISP и других способов нет прикрутить не получиться), я программу написал (она пока по выбранным блокам создает спецификацию, потом записывает в dxf файл )
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (164.0 Кб, 611 просмотров)
Ratmir вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 23:31
#2210
jzgte-2
Добрый вечер! Как сделать так, чтобы при перемещении за ручку арматура и стрелки не выходили за зону армирования?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (34.8 Кб, 530 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (34.5 Кб, 518 просмотров)
jzgte-2 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 05:14
#2211
Astartes
Барнаул
Лично я из приведенных скринов не понял вообще ничего. Какие стрелки, что за арматура и где эта зона армирования.
Ну и не плохо было бы сам блок приложить. А то гадать что там сделано - бессмысленное занятие.
Astartes вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 22:06
#2212
jzgte-2
я делаю свой блок по приложенному образцу. при нажатии на кружок можно перетаскивать стержень внутри зоны армирования и он не будет выходить за границы рамки. как это реализовать?
DWG 2000
образец.dwg (217.7 Кб, 2096 просмотров)
DWG 2000
1.dwg (182.7 Кб, 2080 просмотров)
jzgte-2 вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 08:26
1 | #2213
Astartes
Барнаул
jzgte-2, Вот сделал видео.
Надеюсь все понятно будет.
Тип файла: zip Блок.zip (1.72 Мб, 66 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 21:16
#2214
huk
Господа,возможно ли создание такого динамического блока, который при его постановке в определенной точке модели сам прописывал в атрибутах координаты точки постановки в системе X, Y ?
huk вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 21:27
#2215
skkkk
Как в атрибуты блока автоматически вставить координаты X и Y начальной точки выноски?
Простановка координат х и у
А всего-то забил в поиске два слова: "блок" и "координаты"
skkkk вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 21:28
#2216
kifa
Сообщение от huk Посмотреть сообщение
такой? взято с форума с этого, ссылку на автора не могу найти, добавлен атрибут номера чтоб автонумератором проходить и затем генерировать таблицу координат.
Поля обновляются после команды _regen
DWG 2013
Блок с кооридинатами.dwg (47.2 Кб, 1923 просмотров)
kifa вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 21:36
#2217
huk
Если по чесноку, я не силен в автокаде. Чертить умею, но динамические блоки, программирование, макросы это я не знаю. На работе горят проекты, нужно их сдать до субботы, иначе в отпуск не уйду. Вообще суть проблемы описана здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...75#post1271775
Мое видение решения данной проблемы в следующем: необходим динамический блок, который сам прописывает в себя атрибуты в виде координат X, Y и желательно порядковый номер точки. Проставив все точки, я экспортом данным в таблицу Excel получаю порядковые номера всех блоков с их координатами? Не могли бы вы создать такой блок?
P.S.
Или может быть существуют другие решения данного затруднения?
huk вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 21:48
#2218
huk
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Ваш файл не открывается, пишет создан в более ранней модели Автокада. У меня 2011.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Уже видел, но мне просто нужен другой блок.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.06.2014 в 22:32.
huk вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 22:17
#2219
trir
huk, это CoGo точки в Civil'е
trir вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 22:24
#2220
huk
Помогите создать динамический блок в виде точки и цифры рядом. Необходимо, чтобы в атрибутах блока автоматически прописывалось координата самой точки в системе X, Y с точностью до второго знака и порядковый номер блока. Т. е. я ставлю первый блок в определенной точке модели, затем второй и т. д. Всего точек около 500 штук. Далее выделяю их, экспортирую данные в таблицу EXcel и в таблице получаю значения: номер первой точки - его координата, номер второй точки - его координата и т.д.
huk вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
