сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Как относимся? - я положительно в целом. Про плохую вентиляцию - она показалась мне не хуже и не лучше таковой в обычном автобусе - она такая же. Шума меньше. Ход "мяхше", может быть.
От себя замечу, что ложь властей о том, например, что они не будут убирать троллейбусы с садового, куда они так и не вернулись в итоге, в очередной раз подтвердила, что правы те, кто не верит ни единому их слову. |
Как показывает практические наблюдения, у электробусов перед троллейбусами одно очень значительное преимущество - кольца и перекрестки они пролетают, а не крадутся, боясь отцепиться от проводов, а по поводу морозов - уже два года у нас бегают электробусы, в том числе в весьма приличные морозы. Прошлой зимой была пара недель, когда было -38, и электробусы вполне себе бегали. Если электробус ночует в отапливаемом боксе, то во время работы ему без разницы, сколько минус за бортом, батарея разогревается от работы.
Странно что гиробусы канули в небытиё - раскрутить маховик на остановке и пройти до следующей гораздо проще чем таскать немереную кучу батарей. Американцы пробовали, с минутной остановки у них на три километра с нормальной скоростью уходил вагон, а потом ещё пару километров в экономичном ходе полз. А сейчас материалы и электроника посимпатичнее стали, уже парки-накопители на маховиках строят...
По прямой - возможно.
По отоплению электробусов и электромобилей - давно уже всё придумано - при небольших холодах и легких морозах применяем тепловой насос с тепловым КПД 200-300% (обычному автобусу в размерности Икарус нужно порядка 22 кВт печка, т.е. электроэнергии она будет жрать в районе 4-6 кВт, с учётом того, что на полную печка вряд ли будет жарить постоянно), если морозы ниже -20, то подключаются автономные обогреватели. Как это сделано практически в наших электробусах - понятия не имею, там техническую инфу найти достаточно сложно. Но собственно, весь вопрос только в том, используется ли тепловой насос, или в качестве печки используется тэн+автономка. |
Весь прикол что общественому транспорту и не надо идти большой километраж - между остановками слезы и есть время разогнать. Да и маховики малость изменились - теперь это карбоновая нить или лента и при разрушении эту мелочь умудряется тормозить воздух и... она сама - получается дикая мочалка. С осями тоже всё ясно - не хочешь ломать подшипники? Вешай в кардан. Нынешняя электроника позволяет прямой привод - никаких редукторов, с-но остаются подшипники которые на таких скоростях и газовыми могут быть. Но вот нету гиробусов и всё тут
Если бы я был руководителем города у которого есть деньги, я бы то же ликвидировал все тролейбусы и заключил договора на поставку 2500 электробусов. а потом вместо электробусов 2500 гиробусов. больше новых контрактов - больше прогресса и шире дача.
К сожалению, физика в этом плане консервативнее. Маховик как желал, чтобы автобус гиробус ехал прямо, так и желает )
Кстати, для автомобилистов есть новости связанные с короновирусом, изменяется состав аптечки
![]() Цитата:
Нет шланг под диаметр рта или другого места. А аппарат есть - выхлопная труба. Шланг в рот или туда... - все пробьет...))). Ноу хау - дешево и сердито.
Как я забыл это же летально. А реально есть компрессор для подкачки шин))). Надо только грушу и клапан перепускной на шланг присобачить.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.11.2020 в 13:24. |
Компрессор убъет значительно быстрее
мой интерфейс | Jоhnny | AutoCAD | 112 | 28.01.2013 18:58 |
автомобиль конструктора | Askerovich | Разное | 214 | 25.03.2007 01:27 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
