Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 112
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 06.04.2014, 22:25
1 | #2221
mikel
это лировский файл, а не чертеж. в нем уже назначены типы конечных элементов:
все они оболочки с 5 степенями свободы. кэ44 --четырехугольная оболочка общего вида(необязательно с прямыми углами) . 42-- треугольная оболочка . эти типы кэ универсальные.
кэ11 это 4х угольный кэ "плиты" причем с прямыми углами. это частный случай оболочки (без учета мембранных усилий). его можно назначить кэ оболочек с прямыми углами. неортогональным нет
кэ12 3угольный кэ плиты . можно назначить треугольным кэ оболочек. кэ11,12 могут располагаться в плоскости ХОУ и параллельным ей. кэ42,44 могут располагаться в произвольных плоскостях.
mikel вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 21:17 Башня сотовой связи 75м
#2222
pepilotta
Впервые работаю в лире, бедная глупая студентка пятикурсница, мусолящая свой диплом... Подскажите, люди добрые, может ли башню высотой 75 м, вот так корежить от собственного веса и гололеда?
Изображения
Тип файла: jpg от гололеда.jpg (145.0 Кб, 378 просмотров)
Тип файла: jpg От собственного веса.jpg (145.0 Кб, 377 просмотров)
pepilotta вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 22:23
#2223
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
гололед вообще серьезная нагрузка, но и фактор "криворукости" на лицо. масштаб деформаций проверьте на всякий, но имхо - косяки в расчт. схеме...
hexD вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 00:08
#2224
Юлечка
<phrase 1= Отправить сообщение для Юлечка с помощью Skype™
Расчетную схему в лире приложи, чтобы можно было о чем говорить.
Юлечка вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 09:09
#2225
pepilotta
Прикладываю!
Непрочитано 11.04.2014, 10:02
#2226
hentan
Мачты не считал, но мне кажется завышена ветровая нагрузка. советую эту тему почитать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76642, плюс у вас 2.86 Гц частота-ветровой район Iа? Если нет-то таблица 8 СНиП 2.01.07-85*-нужно количество форм увеличить. И еще в фермах из уголков не шарнирные ли соединения?
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 11.04.2014 в 10:03. Причина: опечатки..
hentan вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 10:18
#2227
pepilotta
Считала ветровую нагрузку, опираясь на СНиП и вот на информацию с этого сайта: http://zimbelmann.ru/education/struc...cations_2.htmlРазделила башню на 9 частей и на каждую часть прикладывала ветровую статическую нагрузку
А где можно уточнить шарнирные ли соединения?
Ветровой район четвертый, для г Златоуст считаю
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.04.2014 в 10:50.
Непрочитано 11.04.2014, 10:31
#2228
hentan
Сообщение от pepilotta Посмотреть сообщение
значит увеличивать количество форм нужно, у вас у пульсации частота меньше чем необходимо.
Я всегда думал, что в решетке из уголков в раскосах шарниры, надеюсь более опытные товарищи поправят, если я не прав.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 17:14
#2229
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
День добрый. Подскажите, правильно ли я замоделировал сваю:
1. создал модель здания, на фундаментной плите.
2. Воткнул сваи с одинаковым шагом, для проверки, в виде стержней, той длины которой равна свая.
3. Разбил все сваи на 10 элементов, получил стержни по метру (проект дипломный, больше разбивать не стал).
4. Задал всему зданию жесткость, сваям задал сечение брус 300х300, длиной 10метров. Никаких АЖТ не применял (тут тоже вопрос, нужно ли сваям АЖТ под полуторо-метровую плиту ставить?)
5. Открыл Руководство по проектированию свайных фундаментов, открыл главу (пункт, раздел, не понятно что это тут, но находится оно после 14 раздела "сельхоз") "Расчет свай, свай-оболочек и свай-столбов на совместно действие вертикальных и горизонтальных нагрузок и моментов", нашел в нем формулу Cz = K * z , дабы определить для каждого поделенного элемента сваи коэффициент постели грунта по боковой поверхности в зависимости от глубины рассматриваемого элемента.
6. Определил K = 500 т/м4.
7. Определил z для каждого элемента - а именно, первый элемент у плиты z = 1 / 2 = 0.5м, второй z = 1+1/2=1.5, третий 1+1+1/2=2.5 и т.д. до конца, в конце 9.5м
8. вычисляю тем самым Cz = K * z для каждого элемента.
9. Выделяю сперва первые элементы всех свай, открываю коэф. постели, ставлю галочку "СТержни", ставлю галочку "Учет С1y, C2y" задаю в поле С1y - значение высчитанное мною для первого элемента, а в поле Hc - задаю условную ширину сваи - (1.5d + 0.5). Применяю.
10. Второй также все назначаю, только C1y уже будет другой.
11. Таким образом назначаю все элементам свою постельку.
12. Выделяю нижние узлы сваи и задаю им КЭ51.
13. Выделяю все КЭ51 и назначаю им жесткость, посчитанное следующим способом (этот способ на каком то форуме препод писал, быть может тут):
S=(P*Is) / (Esl*d)
Is = 2.6 / ((l/d)+4)
K = P / S
Тут я конечно немного запутался, ведь как определить мне осадку сваи, допустим я посчитал, с одинаково расставленными сваями здание, с условно принятым КЭ51 по Z к примеру 1e6, узнал усилия в сваях Rz или N, и какую нагрузку то мне брать на сваю, для ручного расчета осадки и тем самым почти приближенной жесткости основания сваи? Ведь увеличивая или уменьшая жесткость сваи, осадка меняется, тут к гадалке не ходи.
Ладно, я сделал так: S = P (расчетная нагрузка на сваю которая может нести она, с коэффициентом 1.4, тобишь несущую способность делим на 1.4, получил число к примеру 600кН), умножаю на Is (принял сваю жесткой, грунты песок, сваи висячие, забивные, думаю верный шаг) 0.04, все это добро делим на Esl = 38000 кПа (модуль деформации грунта песка мелкого нормативный) умноженный на сторону сваи = 0.4 Итоге картинка S= (600 * 0.04) / (38000 * 0.4) = 0.0024 м осадка.
Далее считаем жесткость КЭ51 сваи по формуле препода: K = P / S = 25000 т/м, правильно ли я посчитал все это?
У того кто писал эти формулы, была быть может ошибка или же правильно, там написано так: K = P/S = ((20 * 10^4) * 0.4) / 0,09 = 88888,88 кН/м, вот только откуда эти цифры он взял, я так и не понял, вроде надо вбивать P, а вводит 20 * 10^4. Поясните пожалуйста кто чем сможет. Не знаю точно, правильно ли я считал, так как в СП не нашел что КЭ51 для ЛИРЫ считается K = P/S . Или я на столько стар. Спасибо огромное заранее кто сможет обьяснить и пояснить, в тему про моделирование свай прошу не пинать, я только лишь новичок в сваях, а там отцы =)
Сразу говорю это всего лишь диплом, чересчур точных расчетов не требуется.
Еще такой вопрос нужно ли вбивать C2y для свай в коэффициентах постели? И где найти эту формулу расчета?
Последний раз редактировалось erikbond, 11.04.2014 в 17:26.
erikbond вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 00:07
#2230
Елена1992
Здравствуйте! скажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации: был создан новый файл сортамента, лежал в папке database, но при расчете лира пишет, что файл из другой подсистемы. как сделать, чтобы считало?) спасибо)
Елена1992 вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 09:28
#2231
SergeyKonstr
erikbond/
2. А определились какое соединение будет с ростверком – условно жесткое или условно шарнирное?
3. Ну не стал и не нужно. Вообще длина участка не более 0,1*глубину погружения сваи в грунт.
4. Жесткость здания – это что?
Если соединение сваи жесткое, то нужно, если шарнирное-то нет.
9. А Сz вас не интересует?
13. Если исходить из принятых вами формул (7,35 и 7.36 СП 50-102-2003), то
К=Р/s=P*Esl*d/(P*Js)= Esl*d/Js, т.е. Р не участвует.
С2 задавать не нужно. Величиной «Hc - задаю условную ширину сваи - (1.5d + 0.5)» вы учли распределительную способность грунта, окружающую боковую поверхность сваи.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 10:46
#2232
3MEi86
Хабаровск
Это при расчете по деформациям или по расчету по прочности сваи по материалу ? А то тут у некоторых пользователей бытует мнение при расчете прочности ствола сваи задавать фактическую ширину сваи. Как вы к этому относитесь ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 11:01
#2233
SergeyKonstr
Как авторы методы
Тип файла: docx Doc1.docx (300.2 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 14.04.2014, 11:25
#2234
vanAvera
Инженер
Питер
Как авторы методы
А откуда цитата, не подскажете?
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 11:32
#2235
SergeyKonstr
http://dwg.ru/dnl/load/11382
Непрочитано 14.04.2014, 12:24
#2236
erikbond
Ульяновск
Соединение свай осуществляется с плитой, огромным эдаким ростверком, свая заведена в плиту на 500мм, связь с плитой условно жесткое, но чую что это не так, так как АЖТ, не получается ввести через сапфир (ругается он матом, якобы не сохраню тебе ажт свай в лиру, делай без ажт), вот и пришлось без ажт импортировать.
Ну отлично, вписался.
Жесткость здания имеется ввиду присвоил жесткости элементам (редактировал так скажем, брус ....., пластины, это я так, к слову нашкрябал)
Значит надо вводить как то, а вот как в Лире это максимально быстро сделать, пока не знаю =( еще не ученый...
Да вот хотел бы узнать про него тоже. Просто я не переносил ничего в систему ГРУНт, да и не получается больно таки сваи перенести именно эти, именно которые я моделировал. Как я понимаю Cz нужно использовать для плиты? Или же для свай? (тогда как, ткните носом в формулу)
Раньше делал так (без свай) на плите, суммарную нагрузку здания, делил на площадь плиты, получал Pz, вбивал, и потом скважины копал, считал С1 С2 и осадку тем самым, затем переносил все значения в ЛИРУ, и там уже прикладывал отпор грунта (от большого РСН) к плите, и заново считал грунт с импортированными нагрузками, получил более менее правдивые результаты (ну конечно же эти операции я делал раза 3, так сказать итерации проводил), пинал их в ЛИРУ и считал уже здание, и получал результаты и улыбку на лице.
А вот со свайным основанием, я даже не знаю как прикладывать, я так полагаю что нужно также приложить наверное нагрузку среднюю на плиту, перенести в ГРУНТ и там выбрать импортированные нагрузки, и поставить галочку свайные фундаменты, но тут напрашивается вопрос, как задавать там эти параметры, особенно коэффициент нагрузок (там их 3 коэффициента, К1, К2, К3 вроде так, в виде процентного соотношения я так полагаю)? И будут ли автоматом просчитаны сваи тогда , а именно Сz.
K=Esl*d/Is и всего то?
Спасибо, отбросили сомнения.
erikbond вне форума
#2237
vanAvera
Инженер
Питер
Спасибо.
Offtop: Повторенье - мать ученья. ))
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 14:16
#2238
SergeyKonstr
[quote=erikbond;1253378]Да вот хотел бы узнать про него тоже. Просто я не переносил ничего в систему ГРУНт, да и не получается больно таки сваи перенести именно эти, именно которые я моделировал. Как я понимаю Cz нужно использовать для плиты? Или же для свай? (тогда как, ткните носом в формулу)
Я не знаю как переносить стержни в ГРУНТ.
Я имел в виду другое, у стержня (у вас это свая) есть местные оси Y1 и Z1. Вот коэф-т жесткости в одном направлении (Y1) вы задали, а по Z1 нужно или нет?
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Там есть ещё коэф-т для групп свай, Rs (на память). Но это всё для жесткого ростверка, который даёт одинаковую осадку всех свай.
Если ростверк изгибается (т.е. конечной жесткости), то совсем другое.
Непрочитано 14.04.2014, 14:45
#2239
erikbond
Ульяновск
Порывшись на форуме недавно, я наткнулся на один документ, (вроде на этом форуме) его писал какой то препод, или же аспирант, я так и не понял кто он, но он пальцах , точнее на картинках показал, что задавать нужно при моделировании свай, весь алгоритм, вот приложил этот файл, который он выкладывал когда то, ему конечно спасибо за это, хоть и имени не знаю (имя автора правда shipulin только написано, прям как лыжник )
Ну если так логически порассуждать, то жесткость сваи по z по идее должна быть, да и прилично большая, а то получается что свая привязана там соплями к фундаментной плите, и проваливается плита тем самым, но в бок свая резко не идет, так как жесткость есть, не логичная конечно задача, хотя не знаю, может быть что-то как то где то учитывается, что маловероятно, но результаты которые лира кажет, похожи на правду, свай у меня 1050, по краям 300х300, 10 метров. В центре 350х350 16 метров (несущая способность подвела вот и увеличить пришлось). Правда цифры этих результатов сравнить то не с чем, в ручную здание 21 этаж я думаю к старости только посчитаю полностью, с учетом свай и перераспределения нагрузок. Вот тут я в ступор конечно теперь встал, задавать или не задавать вот в чем вопрос
А где эдакую формулу откопать в нормативах? У меня уже просто файлы не сходятся, шарики уходят...
Ах да, так я то задавал на конец сваи КЭ51 по Z, высчитанное, я так полагаю не стоит наверное считать для каждого стержня вдобавок жесткость по Z, раз оголовок сваи уже сделан жестким.
Тип файла: doc Задача1_лира.doc (390.5 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось erikbond, 14.04.2014 в 14:57.
erikbond вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 15:00
#2240
SergeyKonstr
Ну, если пространственная задача, то конечно задавать, по двум взаимно перпендикулярным поверхностям сваи (в схеме стержня).
Формулу чего?
Если к выражениям из #2226, то это для групп свай п. 7.4.8 СП 50-102-2003.
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
