Мои динамические блоки [2] - Страница 112
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 02.06.2014, 22:26
#2221
kifa
то что я выложил не пойдет?
kifa вне форума
#2222
huk
К сожалению, дин блоками не владею, а на работе проекты горят.
----- добавлено через 39 сек. -----
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Можете пересохранить в 2011?
huk вне форума
Старый 02.06.2014, 22:46
#2223
trir
А почему не использовать Civil???
trir вне форума
Старый 02.06.2014, 22:57
#2224
huk
Политика компании не предполагает использование нелицензионного софта. В общем даже для установки бесплатного софта требуется официальная заявка в IT-отдел. К тому же я CIVILe никогда не работал.
huk вне форума
Старый 02.06.2014, 23:04
#2225
trir
1. Почему не связаться с геодезистами? Обычно ваша проблема возникает при "кривом" экспорте из Credo или Панорамы (особенно Панорамы) или тому подобного. В этом случае в 99% случаев она решается через общение с геодезистами и получением от них точек в нормальном формате (лучше всего - csv ;=)
2. Зачем атрибуты X,Y - если координаты и так получаются при экспорте данных?
3. А в какой СК вам нужны координаты?
trir вне форума
Старый 02.06.2014, 23:18
#2226
huk
1. Геодезисты не при чем, так как сам файл - чистая геоподоснова из Геотреста. К тому же из софта - только Автокад.
2. Возможно что и не нужны.
3. В системе X, Y.
В общем мне нужно на геоподоснове проставить и пронумеровать много точек. возле каждой точки должен быть проставлен ее номер - 1, 2, 3 и т.д. Нумерация сквозная. Данные точек необходимо свести в таблицу: первый столбец - порядковый номер точки, второй столбец - ее координата в X, третий столбец - ее координата в Y.
Все. Из софта только Автокад и Excel.
huk вне форума
Старый 02.06.2014, 23:26
#2227
trir
Так попросите в Access'е или MapInfo - последнее можно перегнать через QGIS или OGR
trir вне форума
Старый 02.06.2014, 23:36
#2228
huk
Не пойдет. только Автокадом.
huk вне форума
Старый 02.06.2014, 23:44
#2229
trir
.mif можно открыть и блокнотом, а .mdb - Excel'ем
Или блокнота тоже нет?
trir вне форума
Старый 02.06.2014, 23:52
#2230
huk
Что за расширения mif, mdb? Если что, геоподоснова в .DWG.
huk вне форума
Старый 03.06.2014, 05:18
#2231
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
huk, Насколько я понял, то вот так.
DWG 2010
Точка.dwg (42.5 Кб, 2109 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Старый 03.06.2014, 06:51
#2232
kifa
Сообщение от huk Посмотреть сообщение
Ваш файл не открывается, пишет создан в более ранней модели Автокада. У меня 2011.
пересохранил
DWG 2010
Блок с кооридинатами.dwg (77.0 Кб, 2090 просмотров)
kifa вне форума
Старый 04.06.2014, 09:09
#2233
huk
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Класс! Почти то, что нужно. А можно сделать вместо круга просто точку, номер круга чтобы можно было перемещать вокруг точки и координаты чтобы были невидимыми?
huk вне форума
Старый 04.06.2014, 09:40
#2234
Astartes
Барнаул
huk, Можно, но это не так сложно. Фактически это азы динамики. Может попробуете сами разобраться? Мне то что, без проблем сделать. А вы так и не научитесь.
УПД: Тем не менее сделал.
Настоятельно рекомендую разобраться. Сделать такой блок можно минут за пять. Это я не к тому какой я быстрый. А к тому что блок элементарнейший, требует самых базовых знаний динамики и как я понял, существенно облегчит вам жизнь.
Так почему бы не попытаться разобраться с динамикой?
DWG 2010
Точка.dwg (44.6 Кб, 1938 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 04.06.2014 в 09:54.
Astartes вне форума
Старый 04.06.2014, 10:01
#2235
huk
Спасибо большое! Да все как-то руки не дойдут до этого. Последнее время завал что дома, что на работе.
huk вне форума
Старый 04.06.2014, 15:33
#2236
Ratmir
Барнаул
Добрый день, возник вопрос, создал блок (для примера, так как начал изучать динам. блоки) состоящий из 2 прямоугольников, есть выбор отображать 1 блок или 2 блока (то есть прямоугольники), по умолчанию они имеют общую границу (примыкают одной гранью с друг другом), при выборе каждый из прямоугольников может менять размеры (длину, ширину), если ширина разная, то прямоугольники могут пересекаться или иметь пустое пространство между собой, как сделать (если возможно), что бы при изменении размеров прямоугольники имели общую границу. (AutoCAD 2012 LT)
DWG 2010
Пример_01.dwg (75.1 Кб, 1857 просмотров)
Ratmir вне форума
Старый 05.06.2014, 05:17
#2237
Astartes
Барнаул
Ratmir, Так?
DWG 2010
Блок.dwg (40.2 Кб, 1805 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 05.06.2014, 10:28
#2238
Ratmir
Барнаул
Astartes, спасибо, но хотелось понять как это ты сделал, просто в дальнейшим прямоугольником может быть до 7 штук. Не подскажи литературу, на youtube ролики несколько есть, но не все они раскрывают.
Ratmir вне форума
Старый 05.06.2014, 12:06
#2239
Astartes
Барнаул
Ratmir, У тебя линейные параметры по вертикали расходились от центра. Я просто поменял им местоположение базы "от начала". Кстати по умолчанию местоположение базы как раз от начала. Зачем ты их сделал от центра не понятно.
С 7 штуками уже наверное не получится. По крайней мере динамикой точно. А вот параметризацией думаю запросто. Но у тебя Акад урезанный, ее насколько я знаю нет. Так что надо смотреть по факту, что за задача.
Лично я учился в этой теме (еще в первой ее части). Так что литературу не подскажу, потому что не знаю.
Разбирался сам. Когда не мог разобраться, спрашивал в этой теме. В большинстве случаев, удавалось решить проблему.
Тут как минимум два человека с Украины было - Vombat и Leopard. Чето их давно не видно. Надеюсь у них все норм. Вот они в динблоках шарят. Всегда помогут.
Последний раз редактировалось Astartes, 05.06.2014 в 12:11.
Astartes вне форума
Старый 06.06.2014, 07:41
#2240
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
тут дело пахнет лиспом от VVA "ECoor". у него и возможностей поболее будет
и собственно я сюда тоже с вопросом... Есть дин блок с атрибутом плавающим: крест и высотная отметка.
Можно ли туда как нибудь загнать маскровку, что бы она плавала вместе с текстом? Суть в том, что бы под текстом не было видно линий, из за которых текст становится трудно читаемым.
DWG 2004
bl_vert.dwg (56.6 Кб, 1675 просмотров)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
