Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 113
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 14.04.2014, 16:26
#2241
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
А возможна ли жесткость сваи в песках мелких средней плотности 350х350, 16м, быть 35558 т/м ?
K=Esl*d/s
Esl = 40000 кПа
d = 0.35
s=(P*Is)/(Esl*d)
P=940 кН (взял расчетную допустимую нагрузку на сваю, которая определялась по несущей способности с учетом коэф. надеж. 1.4)
Is = 2.6/((l/d)+4) = 2.6/((10/0.3)+4)=0.052
s=(P*Is)/(Esl*d) = (940*0.052)/(40000*0.35) = 0.0035 (осадка одиночной сваи при максимальной нагрузке)
Определяем осадку группы свай:
Rs - вычислил интерполяцией интерполяциЙ раз 7 наверное, получил 11.43
sg=s1*Rs= 0.052 * 11.43 = 0.04 м осадка групп свай (но это конечно же приблизительно, так как сваи в некоторых местах с шагом и 2м, и диаметр другой)
Получаем жесткость:
K=Esl*d/s = 40000*0.35/0.04 = 35558 т/м , верно ли я определил жесткость?
erikbond вне форума
Старый 15.04.2014, 08:48
#2242
SergeyKonstr
K=Esl*d/(Is*Rs) = 4000*0.35/(0,052*11,43) = 2355 т/м.
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Тогда движитесь в неправильном направлении.
Вам к п. 7.4.6 СП 24.13330.2011.
SergeyKonstr вне форума
Старый 15.04.2014, 15:06
#2243
erikbond
Ульяновск
40000 кПа у меня. Понял,спасибо, сейчас посмотрим пункт.
erikbond вне форума
Старый 15.04.2014, 15:11
#2244
SergeyKonstr
40000 кПа у меня
Или где-то 4000 т/кв.м.
Старый 15.04.2014, 15:20
#2245
Игорь В
проектировщик
ЮФО
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85688&page=32
Порошу помощи!!!!!!!!!!
Игорь В вне форума
Старый 17.04.2014, 14:26
#2246
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А то тут у некоторых пользователей бытует мнение при расчете прочности ствола сваи задавать фактическую ширину сваи.
мое мнение - из норм - увеличенное значение используется только для расчета сваи по прочности, об этом в явном виде написано, а в формуле Cz нет bp.
ander вне форума
Старый 17.04.2014, 21:41
#2247
Livius
Вечер добрый. При расчете рамы промышленного здания выдается ошибка: "Не соответствует типу системы направления нагрузок в строках документа 6 6"
Не подскажете где именно это ошибка находится?
Livius вне форума
Старый 17.04.2014, 22:20
#2248
Stanum
Dr
Днепропетровск
Livius, плоская схема, а нагрузки из плоскости.
Stanum вне форума
Старый 18.04.2014, 08:21
#2249
Livius
Спасибо
Livius вне форума
Старый 18.04.2014, 16:41
#2250
erikbond
Ульяновск
Подскажите что за дела, второй ветровой район?! Здание 4 этажа и парковка.
Прилепил ветер пока что из сапфира, в РСУ задал "Мгновенный" ветерок. Приложил грунт по умолчанию который стоит, влепил в итоге пески кругом на 8 метров, заглубляется плита на 3м от уровня земли. В итоге посчитал. И получил вот такую вот схему перемещений по X и Y. Этож из чего должен быть домик этот чтобы так дуло, или же в каком таком районе так дует, не считая Эвереста.
Все Ж/б естественно (2500 кг/м3), и кирпич в виде нагрузки (1800 кг/м3). Все перебрал, и балки даже расставлял в парковке. нагрузки в здании крохотные. Осадки основания получились 13мм.
Остальные результаты прикладываю. Результаты даны только от ветра, без всяких там РСН, чисто понять почему такой ураган?
Изображения
Тип файла: jpg Приложен ветер вот так.jpg (319.9 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg Увеличено камерой место приложения, и цифры.jpg (190.5 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg x.jpg (195.5 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg Y.jpg (219.9 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg С1.jpg (192.4 Кб, 221 просмотров)
erikbond вне форума
Старый 18.04.2014, 17:04
#2251
Stanum
Dr
Днепропетровск
erikbond, а связи по x и y вы поставили?
Stanum вне форума
Старый 18.04.2014, 17:10
#2252
erikbond
Ульяновск
Нигде не ставил, бытуют мнения что напряжения создаются большие в местах связей X и Y ... с С1 все якобы считать, или же мнения снова меня подводят?
Ставить связи по x и y по всей плите на всех узлах, или же по одной на каждой грани? Результаты я полагаю будут далеки от правды, только лишь полагаю.
erikbond вне форума
Старый 18.04.2014, 17:28
#2253
Stanum
Dr
Днепропетровск
erikbond, ставьте не жесткие связи, а конечной жесткости, во всех узлах плиты. SergeyKonstr где-то недавно описывал принцип.
Stanum вне форума
Старый 18.04.2014, 17:36
#2254
erikbond
Ульяновск
хм. КЭ56 ? по x и Y ? Только вот какие значения пихать....то что отписывал в подсознании помню, а так нет...
erikbond вне форума
Старый 18.04.2014, 17:56
#2255
Stanum
Dr
Днепропетровск
erikbond, если у вас ветер только горизонтальный, и он не большой, забейте и закрепите узлы в местах пересечения стен.
Stanum вне форума
Старый 18.04.2014, 18:51
#2256
erikbond
Ульяновск
Ну ветер да, небольшой. В смысле закрепить стены, их там прилично, и для чего? Я всегда считал без всяких там связей.
Стены, и все к чему они примыкают, работают совместно, без добавления каких то там связей.
erikbond вне форума
Старый 18.04.2014, 23:08
#2257
Stanum
Dr
Днепропетровск
erikbond, 2-3 узла в пересечении стен и фундаментных плит, связи по x и y. Чтоб ваша схема не улетала. Эти узлы выбрал потому, что в них в любом случае пик получится.
Stanum вне форума
Старый 19.04.2014, 09:46
#2258
3MEi86
Хабаровск
erikbond, без выложенной расчетной схемы.вам вряд ли кто нибудь что-либо скажет. Может у вас ГИС, может нагрузки большие, может жесткости маленькие ? Кто ж его знает ? Выложите схем для начала
3MEi86 вне форума
Старый 20.04.2014, 20:23
#2259
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как линейный стержневой кэ (тип 10, например) превратить в нелинейный (тип 210, соответственно). При изменении типа КЭ соответственно линейная жесткость "слетает", а вот на значить жесткость для КЭ210 не ясно как можно. В списке жесткостей попросту отсутствуют численные описания для КЭ 210, равно как и для 204, 205. а мне именно они и нужны
Изображения
Тип файла: jpg жесткости.jpg (166.0 Кб, 286 просмотров)
E_note вне форума
Старый 20.04.2014, 20:33
#2260
ibragimr
Создайте стержневой элемент. Выберите сечение - брус. Заполните поля для учета нелинейности. Выберите созданный элемент. Назначьте ему эту жесткость. Выберите повторно. Зайдите в меню выбора типа КЭ. Выберите тип 210.
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
