Мои динамические блоки [2] - Страница 113
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 06.06.2014, 08:40
#2241
kifa
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
тут дело пахнет лиспом от VVA "ECoor". у него и возможностей поболее будет
Я нумеровал точки нумерататором и далее извлечение данных.
Можно ли туда как нибудь загнать маскровку, что бы она плавала вместе с текстом?
так?
зашел в редактор атрибута сделал многострочным и в редакторе поставил скрытие заднего плана.
затем обновил атрибуты блока
DWG 2004
bl_vert со скрытием.dwg (58.9 Кб, 2018 просмотров)
kifa вне форума
Старый 06.06.2014, 09:15
#2242
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
гкхм... у меня религиозный страх перед многосточными атрибутами. Уж больно они непредсказукмые оказались - как то пытался сделать красивый штамп с атрибутами, дак эти многострочники летали куда захотят
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Старый 06.06.2014, 09:39
#2243
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Vladimir_Sergeevich, недавно сделал себе штамп из них. Они ломаются при копировани с чертежа на чертеж, при входе в редактор и сохранении. В остальных случаях нормально все. Главное верно отцентровать их, и все будет хорошо
_MUAY_THAI_ вне форума
Старый 06.06.2014, 09:44
#2244
kifa
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
у меня не ломаются. при входе выхода из редактора да иногда бывает. в штампе не ломаются а вот в других блоках бывает
kifa вне форума
Старый 06.06.2014, 09:55
#2245
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Vladimir_Sergeevich, Как то так. Добавил возможность растягивать маску по длине, подстраиваясь по длине числа.
Надо не забывать о порядке создания объектов. Если блок был создан раньше линий то маска не будет скрывать линии. А вот если блок скопировать на уже существующие линии, то маска их закроет.
А крест специально такой кривой?
УПД: Я единственный раз замечал смещение многострочных атрибутов. Если сохранять в версии 2004. В остальных случаях нормально. Давно использую в штампах многострочный атрибут, проблем не было.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Последний раз редактировалось Astartes, 06.06.2014 в 11:19.
Astartes вне форума
Старый 06.06.2014, 10:03
#2246
RooTKiT
Помогите пожалуйста с полями в блоке. некоторые значения для поля принимают пустое значение. в результате атрибут внутри которого которого вставленно поле принимает значение "----". а надо чтобы было просто пустое значение поля. при том я пробовал чтобы поле принимало значения пробела, но после закрытия/открытия файла поле опять принимает значение "----"
RooTKiT вне форума
Старый 06.06.2014, 10:13
#2247
Astartes
Барнаул
RooTKiT, Файл где?
Astartes вне форума
Старый 06.06.2014, 10:20
#2248
RooTKiT
Astartes, простите забыл важные моменты. файл в подшивке и поле берет значение из подшивки. атрибут многострочный. вот файл
Тип файла: zip РС-2000(15.18х11 - Standard.zip (57.2 Кб, 39 просмотров)
RooTKiT вне форума
Старый 06.06.2014, 10:29
1 | #2249
Astartes
Барнаул
RooTKiT, Что сложно все. Я с подшивкой не работал. Если это из-за нее, то помочь не смогу.
Но, вообще пробел должен работать. По крайней мере в моих блоках такое проходит. если поставить пробел, то не отображается никаких черточек.
Astartes вне форума
Старый 06.06.2014, 10:34
#2250
RooTKiT
Astartes, да, дело в подшивке. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105274
спасибо за то что навели на мысль, что проблема не в поле, а в подшивке.
Последний раз редактировалось RooTKiT, 06.06.2014 в 10:46.
RooTKiT вне форума
Старый 06.06.2014, 11:09
#2251
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Astartes , у вас маскировка на месте стоит, а не бегает за атрибутом
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
именно этот формат и принят в организации
Старый 06.06.2014, 11:18
#2252
Astartes
Барнаул
Vladimir_Sergeevich, Упс, я блок перемещал копированием, а не ручкой.
Подправил.
Последний раз редактировалось Astartes, 09.06.2014 в 08:52.
Astartes вне форума
Старый 08.06.2014, 18:36
#2253
jzgte-2
Добрый вечер! подскажите пожалуйста, как можно вытащить значения из параметров операций, чтобы в дальнейшем можно было оперировать их значениями, к примеру: длину раскладки (L2) поделить на шаг армирования (Шаг) для получения количества стержней.
DWG 2000
динблок.dwg (189.0 Кб, 1694 просмотров)
jzgte-2 вне форума
Старый 08.06.2014, 21:43
1 | #2254
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от jzgte-2 Посмотреть сообщение
Поле->формула->местозаполнитель блока (параметр "L"/ параметр "шаг")
DWG 2000
динблок_1.dwg (208.6 Кб, 1676 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 09.06.2014, 06:40
#2255
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Astartes, а что подправил?маскировка как и была влитая... а ты перемести атрибут, домустим, слева от креста - маскировка так и останется закрашивать исходную позицию.
Атрибут у меня сделан подвижным намеренно, ибо не всегда удобно его в стандартном виде читать
Старый 09.06.2014, 08:52
#2256
Astartes
Барнаул
Vladimir_Sergeevich, Задачу надо четче ставить. Я мысли читать не умею.
Подправил.
DWG 2010
bl_vert_11.dwg (28.3 Кб, 1601 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 09.06.2014, 10:20
#2257
Vladimir_Sergeevich
Пермь
...дин блок с атрибутом плавающим.... маскровку, что бы она плавала вместе с текстом?
Куда уж четче?
Старый 09.06.2014, 11:20
#2258
Astartes
Барнаул
Vladimir_Sergeevich, Извиняюсь. Был невнимателен.
Astartes вне форума
Старый 10.06.2014, 20:41
#2259
jzgte-2
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
а можно через атрибут блока?
jzgte-2 вне форума
Старый 10.06.2014, 23:52
1 | #2260
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
а я как сделал?
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
