Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 114
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 21.04.2014, 00:26
#2261
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
ibragimr, спасибо Вам
E_note вне форума
Старый 21.04.2014, 12:21
#2262
AMG63
Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста как бороться с невязками? имеются 2 варианта расчёта гипара в лире - один неправильный с невязками, другой правильный - без! Выполнял один и тот же человек, но вспомнить как устранил невязки не может! Длительное время пытаемся решить эту проблему! Ощутимо помогла только точность сшивки(невязки снизились с 300тысяч, до 1650). Если у кого -то есть соображения по поводу устранения невязок, поделитесь! Буду очень признателен!
Тип файла: rar гипар.rar (8.30 Мб, 44 просмотров)
AMG63 вне форума
Старый 21.04.2014, 13:28
#2263
ander
проектирование
Кемерово
а протокол расчета есть, а то опять про разные невязки будем рассуждать?
Сообщение от AMG63 Посмотреть сообщение
что вы имеете в виду?
По делу: сшил схему от 16-го числа (у меня точность 1см стоит), невязки пропали, но количество элементов и узлов с тем, что в схеме от 18-го числа, не совпали.
Но, как я уже говорил, невязки могут не влиять на итоговый результат, если схема адекватна (иногда и кое-что менять нужно в расчетной схеме), и "лишиться" невязок тогда можно лишь посчитав на более мощном железе (с частотой процессора не ниже 3ГГц, например, а будет это квад, или дуо 8-ка, или i5, i7 не принципиально).
Что принципиально - в первой схеме размер фрагмента - 80м, во второй 8см. Выводы делайте сами.
Последний раз редактировалось ander, 21.04.2014 в 13:35.
ander вне форума
Старый 21.04.2014, 14:16
#2264
AMG63
вот протокол модели поменьше и сама модель
----- добавлено через ~2 ч. -----
Спасибо за помощь! Проблема решена!
Тип файла: rar 6м и протокол.rar (607.9 Кб, 29 просмотров)
AMG63 вне форума
Старый 21.04.2014, 16:51
#2265
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Подскажите каким образом ЛИРА считает продавливание? Контуры продавливания взяты из Сапфира, а вот после расчета кругом у краёв "Ошибка" (красным цветом контур продавливания, в режиме "Площадь арматуры продавливания"), посчитал вручную (нагрузку взял с меню усилий на колонны), прошло все успешно, без поперечки, а Лира зараза говорит - продавливается. В чем может быть загвоздка? В основном какие проблемы присущи расчетам на продавливание в ЛИРЕ?
erikbond вне форума
Старый 24.04.2014, 08:22
#2266
Konstructora
Воронеж
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
До сапр 2012 (включительно, позже не знаю) лира продавливание не считала вообще, или считала не правильно
Последний раз редактировалось Konstructora, 24.04.2014 в 13:30.
Konstructora вне форума
Старый 24.04.2014, 17:46
#2267
erikbond
Ульяновск
То есть в ЛИРА САПР 2012 и выше эта проблема решена, я полагаю?
Еще такой вопрос, что-то как то не сходится, или старею...
Есть обычная экспериментальная будка, 6 на 6 метров, 9 колонн (закрепленных по X Y Z), с шагом 3м, АЖТ нету, колонны 400х400, плита 200мм, все B30, ну так вот, приложил я на плиту 10т/м2 равномерную, триангулировал 0.5м, просчитал с РСУ и с РСН (нагрузка собственного веса с коэф. 1.1, нагрузка 10т/м2 с коэф. 1.2), вопрос: почему сбор нагрузки на колонну выше, чем ручной сбор?
Ручной сбор таков был, раз шаг колонн 3м, тогда грузовая площадь на центральную колонну будет 3 х 3 = 9 м2 х 10 т/м2 = 90т х 1.2 = 108т - это от равномерной нагрузки, далее собственный вес плиты, 2,5 х 3 х 3 х 0.2 = 4.5т х 1.1 = 4.95т - собственный вес. ИТОГО: 108 + 4.95 = 112.95т должна быть приложена нагрузка на колонну, смотрю усилия в ЛИРЕ, она мне кажет 123т, вопрос: кто прав? Или что не так я делаю?
Изображения
Тип файла: jpg Проект 1.jpg (107.0 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: lir Проект 1.lir (129.0 Кб, 23 просмотров)
erikbond вне форума
Старый 24.04.2014, 18:02
#2268
Stanum
Dr
Днепропетровск
erikbond, проверьте сумму усилий во всех колоннах со всей реакцией, грузовая площадь же не идеальный квадрат получается для такой схемы, инженерный подход дает несколько иную точность. Еще вес колонны, он хоть и не большой но все же.
Stanum вне форума
Старый 24.04.2014, 18:13
#2269
erikbond
Ульяновск
а как же тогда высчитывать и сверять допустим плиту перекрытия в огромном здании, на продавливание, вручную, то есть я имею ввиду, как собрать нагрузки расписывая их, что да откуда, для учебного проекта надо это просто, или же думаю способом квадрата обойтись можно? То есть ЛИРЕ можно в принципе доверять, если правильно собрана схема?!
erikbond вне форума
Старый 24.04.2014, 18:29
#2270
erikbond
Ульяновск
И еще такой вопрос, как активировать Результаты перемещений локальной системы?
Изображения
Тип файла: jpg лок оси.jpg (43.3 Кб, 256 просмотров)
erikbond вне форума
Старый 24.04.2014, 18:45
#2271
Stanum
Dr
Днепропетровск
erikbond, Лире доверять можно, если перед этим ее проверить и убедиться что доверять можно.
Просто не для всякой задачи ваша прикидка на бумажке может иметь высокую точность , и разница в 10% между прикидкой и фактом нормальный результат, чаще всего.
Для продавливания нагрузки берутся с колонн же или я Вас не правильно понял?
Stanum вне форума
Старый 24.04.2014, 18:55
#2272
erikbond
Ульяновск
Все правильно, спасибо. По поводу Локальных систем вопрос бы разрешить, кому не сложно)) я просто пока не совсем догоняю сути его. Я делаю вот так: вижу здание, жму CTRL+A выделяя здание тем самым, перехожу в меню редактирования узлов, выбираю "Локальные оси узлов", оставляю все на НУЛЯХ (по умолчанию как стоит), жму на Галку, думает.....затем выделяю снова здание, захожу в меню редактирования стержней, жму "Местные оси стержней", ничего не меняю, жму "Сонаправить", думает...жму галку, затем снова выделяю здание, режим пластин такой же, жму "местные оси пластин", также ничего не меняю, жму "Сонаправить", думает....снова жму на галю, затем считаю здание и вижу чудо, открылись меню "Перемещение вдоль локальной системы", правильно ли я все делал?
Но есть один нюанс, когда пластины жму СОНАПРАВИТЬ, появляется ошибка, "пластины должны находится в параллельных плоскостях", это каждое перекрытие и каждые стены на одной плоскости выделять и только тогда щелкать получается?
Последний раз редактировалось erikbond, 24.04.2014 в 19:02.
erikbond вне форума
Старый 24.04.2014, 19:21
#2273
Stanum
Dr
Днепропетровск
erikbond, вы как-то много наворотили.
А) зачем вам перемещения в локальных осях?
Б) оси стержней редактируют либо для поворота сечения, либо для изменения направления выдачи усилий,
В) оси пластин для армирования, и комфортного задания нагрузок.
Г) сонаправить можно только оси тех пластин которые лежат в одной плоскости.
Д) за все время местными осями узлов пока не пользовался, это нужно для задания спец гранитных условий к примеру опора не по оси z, а по направлению 30 градусов к этой оси.
Stanum вне форума
Старый 24.04.2014, 19:36
#2274
erikbond
Ульяновск
Мне это нужно для определения местных перемещений, то есть вот я смотрю перемещение по Z, допустим 20 этажа, там он мне кажет перемещение плиты перекрытия вместе со всем зданием, а мне бы чисто для того, чтобы показать результаты перемещения именно этой плиты, то есть прогиб, по русски говоря, а в глобальной оси он мне там большие значения показывает. Или я что-то не догоняю)
erikbond вне форума
Старый 24.04.2014, 19:39 Как смоделировать в Лире 9.6 шарнирно опертую по контуру плиту перекрытия
#2275
Angelhz
Здравствуйте, совершаю первые шаги в Лире. Помогите разобраться.
Задача: рассчитать требуемую арматуру в плите перекрытия размерами 1800*1900 мм. Нагрузки все есть.
Посмотрел видео уроки "Видеоуроки работы с ПК ЛИРА" (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4026906) кое в чем разобрался. Осталось два вопроса:
1. В уроке №2 автор разбивает плиту на участки 0,5*0,5 метра (плита 3*6 метров). Для моего случая на какие участки надо поделить плиту. И вообще по какому правилу это определяется.
2. Как мне задать программе что плита шарнирно оперта по контуру на 100 мм.
Заранее спасибо за советы. Вопросы может и детские, но спросить больше не у кого.
Angelhz вне форума
Старый 24.04.2014, 20:03
#2276
Stanum
Dr
Днепропетровск
erikbond, не получите вы прогиб таким образом.
Stanum вне форума
Старый 24.04.2014, 21:33
1 | #2277
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Angelhz Посмотреть сообщение
Чем чаще плита разбита (триангулирована), тем точнее результаты.
erikbond вне форума
Старый 24.04.2014, 22:10
#2278
Angelhz
Спасибо, Так и подозревал. Тогда следующий вопрос - участки не обязательно должны быть квадратные?
Наверно чем меньше участок тем вычисления будут дольше по времени.
Вопрос про опирание актуален
Angelhz вне форума
Старый 24.04.2014, 22:30
#2279
Stanum
Dr
Днепропетровск
Angelhz, никак. Ну то есть это можно реализовать односторонними связями, но это бессмысленно, задайте контур плиты на треть величины опирания больше и задайте связи запрещающий горизонтальное смещение крайних узлов.
Размер сетки можете поэкспериментировать: начните где-то с 300*300 и постепенно измельчайте. Но думаю 200*200 оптимально. Элементы могут быть и треугольные, но их нужно больше они имеют меньшую точность, но это впринципе вы не почувствуете. Главное ограничение величина острого угла, и отсутствие вырожденных элементов.
Stanum вне форума
Старый 25.04.2014, 09:54
#2280
ander
проектирование
Кемерово
Если есть упругое основание под плитой, то результаты по методу грузовых площадей и МКЭ не сойдутся, по-моему, это и так ясно. Остальное - доп. мелочи, например, жесткое сопряжение колонн с перекрытием тоже приведет к разнице.
смотрите N и M в верхнем ярусе и нижнем ярусе (для нижней колонны последнее сечение, для верхней первое, если оси колонн направленны вертикально вверх), разница в усилиях и будет вашей расчетной ситуацией.
Ширина опирания это скорее увязка с величиной сетки плиты, т.е. теоретически размер КЭ не должен быть менее 200мм, чтобы половина хоть как-то соответствовала глубине опирания. В этом смысле, совет чем меньше тем лучше, может сыграть злую шутку, т.к. придется учитывать фактическую площадку опирания, а иначе с конструированием по результатам будут проблемы.
А шарнирность - связь по Z везде, а потом монотонно ищем для РСН, где возникает отрыв в связях, их исключаем, пересчитываем и так до тех пор, пока не останется растянутых связей. Это все не касается монолита и плит, которые можно считать защемленными вдоль стороны опирания. Можно начать с 1/4 длины, т.е. если у вас плита без проемов прямоугольной формы, то в углах сразу можно убрать связи в каждую сторону от угла на длине, равной ширина/4 и соответственно, длина/4. Давно просто не считал, в памяти ничего по этому поводу не осталось. Можно посчитать с односторонними связями, т.е. за один расчет узнать, где они должны быть, после чего создать из конструктивно-нелинейной схемы обычную линейную.
Последний раз редактировалось ander, 25.04.2014 в 10:05.
ander вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
