Мои динамические блоки [2] - Страница 115
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 08:47
#2281
Сообщение от casaatik Посмотреть сообщение
Покапаем в сторону подобных надстроек
Капайте. Только смотри, чтобы капли не были очень большими.
Непрочитано 25.06.2014, 10:13
#2282
skkkk
Капайте
Думаю, неужели и kpblc туда же? Ан нет, присмотрелся - словами играется
skkkk вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 15:46
#2283
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
День добрый, по наследству достались дин. блоки. Занимают не разумно много места. Файл чистил. После удаления кранов становится все хорошо. Прошу помощи. Как их можно уменьшить или это не победить из-за динамики?
Автокад 10 чистый. Вин ХП.
Один файл ПОС весит как весь объект из 25 чертежей. не гоже
DWG 2007
_Лист ХХ_Схема .dwg (1.41 Мб, 2641 просмотров)
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 15:50
#2284
Самое простое решение - упростить блоки кранов. Там многовато лишнего, что ни на одном чертеже видно не будет.
А заодно снять градиентную заливку
Непрочитано 25.06.2014, 15:56
#2285
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Т.е. "мусора" там нет? только из-за загруженности самих блоков?
делал не я, но предположу что это делали для упрощения процесса проектирования.
Удалил штриховки и заливки. легче не стало. выйграл 50 кб
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 16:03
#2286
В жизни не поверю, то марку КамАЗа надо было вырисовывать отрезками и дугами!
Непрочитано 25.06.2014, 21:39
#2287
Сергей812
Offtop: ДКС в своих лотках (динамические блоки) тоже подобным страдала- на 3 буквы около полутора тысяч примитивов, если не ошибаюсь. При этом из-за масштаба обычно надписи эти и не видны
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 02:57
#2288
seregas
Minsk
коллеги, тут недавно проходила тема полей. А как получить в родном AutoCAD в поле значение из Excel ? В конечном итоге эти поля будут находиться в дин. блоке. Потому здесь и спрашиваю
seregas вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 12:19
#2289
skkkk
Сообщение от seregas Посмотреть сообщение
Создаем связь с данными Excel (команда _DATALINK), на выходе получаем таблицу AutoCAD'a, которая будет изменяться в соответствии с таблицей в Excel. Далее создаем поле со ссылкой на ячейку этой таблицы и вставляем его куда угодно, хоть в динамический блок. Если в ячейке текст, а не число, то "родной" AutoCAD выдаст вместо значения решетки. Вариант решения есть здесь.
skkkk вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 12:31
#2290
seregas
Minsk
skkkk, спасибо , шас буду читать . С промежуточной таблицей через дата линк, я тоже догадался, но реализовывать это буду в самую последнюю очередь -- у меня таблицы на 2 монитора не влазят, а что бы их засунуть для промежности в DWG , я даже и не пытался, пока
seregas вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 12:39
#2291
skkkk
Offtop: seregas, напрямую из Excel не выйдет получить поле. Можно вставлять не всю таблицу, а только определенный нужный фрагмент
skkkk вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 13:47
#2292
seregas
Minsk
эх , нашел прожку, AutoField от cadig.com . В принципе делает то что надо, работает AutoCAD 2015 , вставляет поля из Excel , только с %DEMO% . Правда, она не открывает сам Excel-file, может потому что demo . Подключается в виде .arx . Стоит 100 $ . Как-то круто. Где бы найти аналог ?
----- добавлено через ~16 ч. -----
коллеги, с удивлением обнаружил , что все форматки в динамических блоках не по ГОСТ
ГОСТ 2.104—2006 ( все это тянется слово в слово еще с ГОСТ 2.104—68 и упрощения мы не дождемся)
"в графе 26 - обозначение документа, повернутое на 180о для формата А4 и для формата больше А4 при расположении основной надписи вдоль длинной стороны листа и на 90о для формата больше А4 при расположении основной надписи вдоль короткой стороны листа;"
Это по боковую надпись 14*70 . В принципе, все правильно -- все форматы, горизонтальные и вертикальные при подшивке (бумажной) должны иметь перевернутое обозначение примерно в одном месте. Так и требуют.
И где можно найти динамический блок всех форматов с этой мелочью, но по ГОСТ ?
seregas вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 10:14
#2293
Сергей812
За десяток лет никто не выкатывал замечаний для проектов по строительству - что нет данного поля. А так - добавьте сами: скорее всего динамические блоки "растягиваются" вправо и вверх, поэтому надо только одну зависимость ввести положения боковой надписи - по вертикали.
Ну если у вас для фирмы 100$ - это слишком круто, то зачем вам автоматизация то, извините? Это не дешевое удовольствие, вообще то.
Непрочитано 29.06.2014, 11:27
#2294
seregas
Minsk
да не, для себя, люблю Excel хотел его приклеить везде, например к AutoCAD
seregas вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 14:49
#2295
Titli-pytli
Возможно ли сделать так, что бы динамический блок при выравнивании (параметр) по линии под определенным углом (допустим 45 гр) менял свое отображение? В прикрепленном фале видно, что должно быть до и после. Только это нужно добиться без параметра видимости. Только выравниванием. Не выходит связать выравнивание с каким либо другим параметром. И параметризация действует только внутри блока. Есть варианты?)
DWG 2013
Кран.dwg (37.2 Кб, 2190 просмотров)
Titli-pytli вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 19:01
#2296
staer
Как можно создать динамический блок с раскрывающимся списком? Например вначале выбираешь профиль, а потом уже размеры.
staer вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 20:27
#2297
Сергей812
Сообщение от staer Посмотреть сообщение
Таблица свойств блока:
SWS-03 (b) 1 Шум 40 дБ
SWS-03 (b) 1 Шум 65 дБ
SWS-03 (b) 1 Шум 70 дБ
SWS-03 (b) 1 Шум 75 дБ
SWS-03 (b) 1 Шум 80 дБ
SWS-03 (b) 2 Шум 40 дБ
SWS-03 (b) 2 Шум 45 дБ
SWS-03 (b) 2 Шум 50 дБ
SWS-03 (b) 2 Шум 55 дБ
SWS-03 (b) 2 Шум 60 дБ
будет выбор в последовательных списках: тип оповещателя из колонки 1, мощность оповещателя из колонки 2, уровень шума из колонки 3 ..
Непрочитано 03.07.2014, 00:30 Мультивыноска в динамическом блоке
#2298
lloydst
Здравствуйте!
Есть блок, для которого нужно сделать несколько выносок (данные по подключению воды, канализации, электричества). Раньше делал блок с тремя параметрами, но тогда линии к выноскам нужно делать вручную, что очень муторно, ибо блоков много. Попробовал использовать мультивыноски внутри блока, но они активны только при редактировании блока, а на чертеже их подвигать никак нельзя. Что можно придумать?
lloydst вне форума
Непрочитано 03.07.2014, 01:31
#2299
Сергей812
Сообщение от lloydst Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У вас атрибуты как то заполняются автоматически? Или выгружаете потом данные? Просто не пойму особой разницы - что забивать три атрибута в блоке, что три выноски "шлепнуть" сверху на блок и туда вбить значения..
Непрочитано 03.07.2014, 05:12
1 | #2300
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
staer,Примерно так.
lloydst Приложите файл с примером. То что есть, и то что хотите получить. Из вашего описания я вообще не понял задачу.
DWG 2010
24.125.107 Тяга.dwg (78.1 Кб, 1960 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
