Без подогрева и без датчиков. Бенсон дороже Борстекла и плюс цены подросли )
Плюс замена с переклейкой датчиков в несколько раз дороже. Многие ставят китай, который искажения дает, мутный, да еще и размеры не всегда совпадают. Зато Х5. |
Залил полный бак. До следующей заправки проехал 385 км. Снова залил полный бак - вошло 42,8л. Фактический расход 42,8/3,85 = 11,1 л/100 км (езда в стиле "московский зимний овощ" - 10-15 минут прогрев машины и ползком по пробкам и заснеженным дорогам со скоростью 15-20 км/ч). Бортовой компьютер показывает средний расход на этот же пробег 8,7 л/100 км ![]() <Hyundai creta 1.6 на мехе> |
На моей расход сильно зависит от морозов и прогревов. Сильно не заморачивался с проверкой "полный бак-лампочка-полный бак-лампочка", поэтому сужу только по борткомпьютеру, но зимняя шипованная резина сразу добавляет расход в литр, просто переобувшись, и каждые -10 градусов морозов добавляют ещё литр, на короткие поездки, прогрел 15 минут, проехал 10-15км, вечером так же - прогрел, проехал. В морозы -25/-30 расход по бортовику 12 л/сотню, при морозах в районе -35 всё сильно замерзает и загустевает, и расход на короткие поездки достигает 15-18 л. Плюс там сигналка на автопрогрев -25 стоит, сильно добавляет расход в морозы.
Из плюсов хёндая могу отметить одно. За ~40 тыс. км в машине не ломалось вообще ничего. Даже по мелочам. Из минусов - жесткая подвеска и плохая шумоизоляция, вибрация двигателя. И после японских машин... какая-то неуверенность в управляемости, не знаю, как объяснить, но в той же королле возникает какое-то ощущение уверенности, управляемости автомобиля, в солярисе так и не смог поймать подобного ощущения. |
БК врет. Надо как описано выше расход проверять:
Методики расчета среднего расхода у всех производителей свои. Могут расход при стоящем автомобиле не включать в среднее. |
У меня БК считает и на греющейся машине расход, и на стоящей в пробке.
Т.е. завёлся - показывает средний расход, например, 9 л/100км, который наездил ранее. Пока машину почистил, прогрел, смотрю - там уже 9,2 л/100 показывает. Но как при этом он считает на 2,5 литра меньше фактического? Очевидно, что это преднамеренно зашитая в ПО "погрешность". |
Методики расчета среднего расхода у производителей, как раз, одинаковые, но они для сферического расхода в вакууме.
Для того чтоб сэкономить копейки на расходе бензина на моем ниссане вместо обычного минерального масла 15W-30 теперь синтетическое 0W-20. а двигатель остался тот же, атмосферник.
и так стало похоже у всех производителей. замена масла раньше была $25, теперь $55 в мастерской. замена масла через 8000 км почему то. раньше с минеральным маслом было 12000 км если в основном по трассе ездишь, чудеса. |
Вы подумаете "а почему тогда люди, узнавшие об этой болезни двигателя, просто не меняли звёздочки на нормальный металл?". Три раза ха-ха! Потому что основная звёздочка была нанизана на вал, засунутый через весь двигатель. Чтобы поменять звёздочку (только вместе с валом!), нужно снять двигатель (что, в свою очередь, требует разобрать всю морду, снять бампер и капот) и весь его разобрать. Последний раз редактировалось Komplanar, 31.01.2021 в 17:58. |
Моя предыдущая Максима была 2012 года, настоящая 2018 года. Двигатель не менялся, все тот же 3.5 литровый 6 цилиндровый атмосферник, в 2012 году он выдавал 290 л.с. в 2018 - 300 л.с. Я не думаю что там кардинально что то менялось, в том числе и зазоры и материалы. возможно 0w-20 наилучшее для топливной экономочности но не самое долгоживущее. хотя синтетика должна ходить больше минерального the best engine oil type for the 2012 nissan maxima (3.5 liter engine) is the sae 5w-30 The 2018 nissan maxima has a 3.5 liter engine... use 0w-20 synthetic oil. |
Псков
https://pikabu.ru/story/layfkhak_8027622
Лайфхак по запуску авто аккумулятором от шуруповерта. |
Легковому автомобилю требуется 250 -270А в теплую погоду. Есть подозрение, что балансир вместе с проводами испарится на атомы.
В данном случае (я не говорю про данный конкретный случай на видео, я говорю про случаи в принципе, сам видел, как заводили машинку от китайского "пускового" устройства с четырьмя 18650) автомобиль заводят не от аккумулятора шуруповёрта, а от связки аккумуляторов шурик+автомобильный аккум. У многих машин срабатывает ещё и защита по низкому напряжению, в результате чего стартёр только "пищит", если заряженным маленьким аккумом на несколько секунд поднять напряжение в основном аккуме, то он может и крутнуть, порой этого достаточно. Машину, где для завода надо покрутить два-три оборота, а основной аккум в нулину, такой способ естественно не заведёт. |
То бустер не нужен
Нет там никакой защиты. Просто тупо ток недостаточен для втягивающего. |
Правительство России отложило введение новых правил техосмотра
Правительство России отложило начало действия новых правил техосмотра автомобилей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Обязательная фотофиксация техосмотра должна была начаться с 1 марта, но ее введение перенесли на 1 октября. «В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра», — заявил Мишустин. Согласно новому регламенту, осмотр автомобиля будет фиксироваться на фото, снимок должен содержать координаты системы ГЛОНАСС с погрешностью не более 15 метров. Данные начнут загружаться в единую автоматизированную информационную систему техосмотра. В нее также будут поступать информация о местонахождении автомобиля, данные о дате, времени начала и окончания осмотра. Диагностическую карту будет заверять электронной подписью эксперт, который осуществлял осмотр. Ранее сообщалось, что МВД прописало требования к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Так, водители не смогут пройти техосмотр в случае, если в их автомобилях подтекла тормозная жидкость, нарушена герметичность трубопроводов или затруднен поворот рулевого колеса.Проверке подлежит стояночный тормоз, суммарный люфт в рулевом управлении, целостность лобового стекла и наличие ремней безопасности. https://lenta.ru/news/2021/02/25/fot...medium=desktop |
Свершилось, товарищи! Теперь обдолбанная и сивая школота Приморского района упарывается и бьётся на каршеринговых самокатах. Оплата проезда по карте. Ответственность нулевая - можно сбить человека и самому разбить к кинескоп в кровь. Да здравствует глобализация. Сегодня видел двух 15 летних алкашей которые лихо убрались)
мой интерфейс | Jоhnny | AutoCAD | 112 | 28.01.2013 18:58 |
автомобиль конструктора | Askerovich | Разное | 214 | 25.03.2007 01:27 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
