Не активный, в пустом файле, пользовательский (мной же и созданный) тип линий 101_L не вычистился.
У моих коллег под 50 файлов с нужным содержанием, которые заражены какой-то нечистью, предположительно Siberia/SPDS. Есть след Geonics. Файлы при открытии дают ошибку (не всегда), и их нельзя сохранить. Очищал эти файлы различными способами - от Siberiaremove, CleanDWG и пр. до wblock, removeallproxy, PURGE, AUDIT и пр. Проблемы сохраняются. Кстати, после _-WBLOCK, текстовый стиль БМ-431 исчезает. Но наш пользовательский стиль линий 101_L (я же сам его когда-то создавал) не вычищается. Т.е. он, похоже, используется чем-то сторонним, что нам не нужно - индикатор проблемы. Предположительно, если понять чем и как занят этот стиль, то это может показать, в чем именно засада.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.08.2023 в 19:15. |
Бери утилиты из https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=7274.0 и проверяй все че есть и чего нет.
стили в этом чертеже задействованы в проксиобъектах, после REMOVEALLPROXY (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455) очищаются стандартной очисткой
тип линий используется в форме и мультилинии (откуда знаем? смотрим в окне очистки вторую вкладку "поиск неудаляемых элементов), делаем МЛСТИЛЬ, устанавливаем STANDART, лишние удаляем, ок, очистка, профит. Последний раз редактировалось Serafym, 19.08.2023 в 23:32. |
Offtop: https://autolisp.ru/2013/11/28/vba-in-dwg-clear/ ?
Вот уж не думал, что настолько древние статьи могут пригодиться )))
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Устанавливать вба лень была, чтобы посмотреть, что за макросина. |
Топография Регистрация: 09.01.2014
Антарктида
Civil 2012
Чистил лиспом Ривилиса RemoteProxy, DeleteProxy, потом Purge, Audit, шрифты, формы, и всё что есть ещё в нём. Есть ещё файлик, в том меньше чертежей а тормозит больше, открывается и закрывается ещё дольше. |
demandload = 2 для начала
в исходном файле присутствуют какие-то 9 прокси объектов, после применения RemoveAllProxy который их удаляет файл худеет с 9мб до 180кб, у меня автокад 2024, ExplodeProxy2021x64, возможно лисп Ривилиса для старых версий автокада не удаляет эти прокси
Последний раз редактировалось Serafym, 22.08.2023 в 07:56. |
Антарктида
Разобрался. |
Обманывать нехорошо. Во-первых, purge находит ненужное. Во-вторых, следы SPDS Extension (точнее, словарь Siberia).
отчет CleanDWG:
Макросы не найдены Стили линий dgn не найдены Очистка документа... Исправление ошибок... Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 11900 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 11900 Проверка блоков Проверено блоков: 1 Проверка AcDsRecords Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0 Стерто 0 объектов Команда: Сохранение документа... Очистка завершена после очистки 31кб |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
