Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 117
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 14.05.2014, 12:59
#2321
ander
проектирование
Кемерово
erikbond, дальше урывками не понять, оси, как видно, сонаправлены. Нужно искать ошибку в схеме.
ander вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 16:56
#2322
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Судя по всему да, придется искать ошибку в схеме, вопрос с чего начать, и как это делается, все строилось в Сапфире, триангулировалось тоже, армирование плит все ровно выдает, перемещения похожие на реальные, характер эпюр и всего остального (кроме стержней с большим процентом армирования) похожи на правду. Но вот не задача, сейчас убрал пару колонн, и балок, пересчитал в ЛИРЕ, и выдало абсолютно такую же картину с процентом армирования, но уже совсем в других балках, как то хаотично глючит он я полагаю ( либо схема брешит, что сомневаюсь). Вот выложил этот дом в ЛИРЕ и грунт тоже, кто может подскажите пожалуйста что не так? Все забил как положено, а процент армирования гонит он.
Тип файла: rar Красн дом с грунтом в лире.rar (1.51 Мб, 32 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 18:05
#2323
Morearti
Доброго времени суток.
Передо мной в рамках учебной деятельности стоит задача нелинейного расчета схемы на основе расчета в лир-арм. Изучил мануал пример №18, и вот какой у меня возник вопрос. Зачем после экспорта схемы обратно в лир-визор нужно менять коэффициенты надежности? То есть при замене жесткости, мы ведь вроде как просто пересчитываем схему, без привязки к предыдущему расчету по упругом закону? Так на основании чего нужен переход к нормативным нагрузкам? И если все таки это необходимо делать, то как быть с остальными нагрузками, кроме собственного веса? в мануале сказано что собственный вес нужно удалить и наложить заново с коэффициентом 1. А для остальных нагрузок: заново их перезадавать или достаточно в таблице РСУ установить значения меньше 1?
Проясните пожалуйста
Заранее спасибо за помощь
Morearti вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 12:38
#2324
ander
проектирование
Кемерово
erikbond, принципиально ничего не увидел, цифры, правда, другие. Процент не просто гонит, там есть много подобранной арматуры, хотя усилия в соседних элементах ниже, странно.. попробуйте предыдущие нормы.
А так, конечно, не понятно, зачем в стене заданы колонны и почему такие узкие треугольники допускаете в зоне колонн, ну и очень много АЖТ.
ander вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 17:41
#2325
erikbond
Ульяновск
Сейчас попробую, тоже такая мысль посетила.
Я полагаю их убрать можно? Для устойчивости расставляли, без них дом не сложится я думаю, стены все таки кругом монолитные, да и колонны как то жесткость придавали хоть небольшую, хотя под сомнениями уже.
Я с триангуляцией ничего не химичил, я бы с огромной радостью убрал бы эти треугольники, если бы можно было это сделать просто, типа заветной красной кнопки, а так выделять каждую на стыке, и объединять, долго однако выйдет, бородой обрасту. А вообще триангуляцию проводил Сапфир, с шагом 0.5, хотел сперва 0.1, но там что-то не стыковки кругом, и не триангулировал тем самым (здание не такое уж и большое все таки).
АЖТ в колоннах ставил чтобы избежать больших моментов в стыке стержня с пластиной. АЖТ в балках ставил чтобы смоделировать совместную работу плиты и балки, так как центр балки смещен ниже, ка бы тавр получается, так Городецкий предпочитает "Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона.
Если можете, подскажите, что нужно в первую очередь переделать в данной схеме?
erikbond вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 07:03
#2326
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
есть результат? Смотрел в 9.6 по предыдущему СНиП, там таких выбросов на последнем этаже нет, максимум процента на нижнем этаже в 2-х местах, там вполне реально, правда, в 2-х элементах сечение не прошло по перерезывающей силе.
Не понял, почему ригелю присваиваете балку при подборе арматуры, если учитываете смещение оси с использованием АЖТ.
Не понял, зачем АЖТ в местах, где нет этих ребер, у вас там задана перемычка над проемом из пластин и сверху покрытие из пластин; есть еще место, где покрытие консольно уходит через стену, там тоже почему-то АЖТ появилось. Это, видимо, конструкции не дотянуты.
вам решать. Там, где только колонна, конечно, убирать не нужно, а вот где колонна в стене, там выполнить будет довольно сложно, учитывая, что колонны 30х30см, а стена толщиной 20см. При такой разнице габаритов точно незачем колонны.
ander вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 13:44
#2327
erikbond
Ульяновск
есть результат?
Результат да, есть, попробовал снова с новыми нормами 63...., показывает тоже самое снова, в другом опять месте, затем попробовал с нормами 50...., там вообще 2 ошибки по проценту армирования, а максимальное было 4 с лишним, что есть плохо, затем поставил советские последние нормы, 2.02..... тут все иначе, процент менее 0.9, везде все прекрасно, правда марка арматуры AIV а не А500 как хотелось бы, но это не беда.
Какому ригелю, там везде балками, или же имеете ввиду как бы перемычки над французскими окнами во весь задний фасад? Что тогда иначе задавать им?
Каких ребер? балка в стене в виде перемычки без АЖТ полагаю нужно задавать?
В покрытии да, косячок вышел, стены зацепились через АЖТ почему то к покрытию, хотя там нету балки, с сапфиром беседовать сейчас буду на эту тему.
Конструкции дотянуты, именно пластины, а стержням я задал, чтобы они дотягивались в радиусе 1мм, так как происходил глюк какой-то, стояло сперва дотягивать стержни не более чем на 500мм, так он мне дотягивал до окон балку, либо до зоны продавливания, то есть колонна-балка-колонна получалась не буквой "П", а буквой "Пи" то есть с хвостом от балки, там вылет балки составлял где то 100-200мм, и тем самым получался "урод" а не балка, и армирование балки не выдавалось, так как эта пипка вылезла за контур колонны и писало мне "проверьте сечение балки или еще что-то там". Поэтому чтобы не возникало таких косяков, я убрал дотягивание стержней , а точнее ограничил им с 500 мм, до 1мм, ибо нефиг куда попало тянутся.
Тоже такого мнения стал, буду пробовать убирать и пересчитывать.
Название: нормы 2.03.01-84.png
erikbond вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 03:00
#2328
Stanum
Dr
Днепропетровск
Morearti, РСУ + нелинейность не работают.
По нагрузкам: чаще всего от нелинейного расчета в жб хотят видеть перемещения. Перемещения нас интересуют от нормативных нагрузок при нормативных характеристиках материала.
Stanum вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 14:41
#2329
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
подскажите пожалуйста, как в смоделированной из объемных КЭ конструкции сделать отсечение плоскостью? когда-то давно делал так, а сейчас напрочь из памяти вылетело
E_note вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 14:54
#2330
Stanum
Dr
Днепропетровск
E_note, расшифруйте что вы подразумеваете под "отсечение плоскостью"?
Stanum вне форума
Непрочитано 18.05.2014, 17:13
#2331
E_note
Инженеp
Stanum, вот на картинке. допустим, по красной динии 1-1 я хочу сделать сечение и посмотреть на эту кнструкцию "с торца"
Изображения
Тип файла: tif сечение.tif (152.1 Кб, 51 просмотров)
E_note вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 04:22
#2332
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
У меня тут проблемка. ДОставил себе дополнительно Лиру 9.0, чтобы считать текстово заданные задачи (типовые), ну а она не считает. Пишет - см. скрин. Что совершенно не сопоставимо с параментрами компа.
Заодно, прикрепляю и текстовый файл (в лире нажать "импортировать" и сослаться на него).
Спасибо, заранее.
Изображения
Тип файла: jpg ScreenShot001.jpg (42.7 Кб, 317 просмотров)
allrather вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 05:41
1 | #2333
ander
проектирование
Кемерово
возможно, стоит задуматься о снятии галки совместного учета Mкр и Q (в Арме), не факт, что поможет.
вы используете модель (ребро, "подвешенное" к перекрытию), в которой образуются продольные силы. Поэтому и вопрос, почему игнорируете, каким образом арматуру подбираете? По факту неучет продольных сил налицо, так зачем тогда такой моделью пользуетесь? Конечно, тут уже неоднократно обсуждалось о хитросплетениях правильного определения арматуры в таких моделях, но вы, я так понял, считаете по-своему.
Вас, в принципе, диаметр подобранной арматуры, пусть даже в балках, не смущает? На память, там что-то вроде 20-ый, 28-ой..
Как вариант, можно было задать ребро утолщением плиты (по принципу капителей), их обычно задают при небольшой высоте относительно толщины плиты (на мой взгляд до 2-2.5раза) и большой ширине относительно толщины ребра (>1.5раза, опять же мое видение).
если открыть схему и посмотреть задний фасад, то в покрытии балок нет, там задано пластинами и тут же АЖТ. Перемычки нужно задавать согласно вами принятой модели. Если честно, расцентровка, конечно, есть, но так ли очевидны эти ребра? Не утверждаю, но, мне кажется, эти "блохи" крови вашей еще попьют.. Вам принимать решение, вам рассчитывать и конструировать.
Смысла скрина не понял, при таком ракурсе сложно сказать, где это, но очень похоже на то место, что я получил в Лира 9.6 в первом перекрытии, там где это выглядело логичным, как я писал.
Сообщение от allrather Посмотреть сообщение
АЖТ в импортируемой схеме есть? В 9.0 были серьезные ограничения на количество АЖТ и не только, как мне помнится. По памяти сообщений не встречал.
ander вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 15:57
#2334
erikbond
Ульяновск
Бесполезно, советский снип все расставил на свои места, выродков не обнаружено с большим процентом армирования.
Тем самым тавр создается, или же работа тавра в моем исполнении, не совсем точно смоделированно? Вроде все как надо, отступ центра тяжести балки от центра тяжести плиты чуть ниже, и получается тавр.
А тогда каким образом подбор арматуры будет осуществлен, как в плите, а поперечка как правило, лира не считает точно, кто-то по счет поперечки писал, что билдсофт объявила о том что в 2012 версии, продавливание и поперечка в полном объеме не верно, у меня правда 2013, но сомнения все равно имеются в поперечке, там кошмарный погонаж арматуры нужен в местах примыкания колонн, хотя следуя ручным расчетам, арматура в некоторых местах только нужна.
Смущал, до того момента пока не поменял нормы, там максимально стало где-то 18 вроде как. АIV
erikbond вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 05:22
#2335
ander
проектирование
Кемерово
теперь мне не ясно, ребро полной высоты или за вычетом толщины плиты, если второе, то куда верхнюю арматуру ставить будете, полученную по расчету? А если первое, то налицо расхождение с идеализированной моделью.
ну вы же в плите не всегда ставите поперечную арматуру, тут тот же подход. Понятно, что стержни удобнее.
Я так понял, вы пришли к окончательному решению.
ander вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 15:16
#2336
erikbond
Ульяновск
приложил картинку, что я имею ввиду. Армирование балки будет как армирование балки, армирование плиты, как обычное армирование плиты.
Ну только в зоне продавливания, и все.
С нормами да, ну их Российские нормы, советские приму.
Изображения
Тип файла: jpg Центр тяжести.jpg (65.8 Кб, 284 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 05:15
#2337
ander
проектирование
Кемерово
ваша картинка и текст не соответствуют, как мне помнится по книге, написанному ранее:
ander вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 09:57
#2338
erikbond
Ульяновск
Вот что я хочу смоделировать (картинка: Городецкий балка), поэтому и делаю АЖТ для балок и получается практически реальная работа балки.
И еще возник один спорный вопрос в ЛИРЕ, про правило знаков, я вырезал обычную плиту, поставил связь по Z в опорах (в стенах по краям плиты везде, и колоннах двух), посчитал, смотрю моменты по Mx и My, и что я вижу, моменты в опорах с плюсом, приложил эпюру и изополя, захожу в армирование, там он мне в опорах показывает нижнюю арматуру очень большую 25 и 28, а верхняя получается фоновая ШЕСТЕРКА, что за дела, в опоре на сколько я знаю должна располагаться верхняя большая, а не нижняя, а в пролете нижняя, по сравнению с верхней.
Изображения
Тип файла: jpg городецкий балка.jpg (111.1 Кб, 288 просмотров)
Тип файла: jpg вырез плиты для счета(19).jpg (95.4 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg вырез плиты для счета(20).jpg (98.2 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg вырез плиты для счета(21).jpg (105.6 Кб, 294 просмотров)
Тип файла: jpg Изополя напряжений по Mx.jpg (42.2 Кб, 279 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 10:54
#2339
ander
проектирование
Кемерово
я не забыл эту картинку, поэтому и сказал, что не соответствует - на выделенном рисунке ребро берется за вычетом толщины плиты, а у вас, я так понял, вся высота. Здесь неоднократно обсуждалось, что эта схема - идеализированная и с реальным конструированием ничего не имеет, потому как возникает вопрос что делать с продольной верхней арматурой? Да и, в целом, с завышенным армированием, и с тем что в действительности - тавр и армирование в полке - по верху и в ребре - по низу.
по остальным картинкам ничего не понятно, слишком мелко, чтобы разобрать, что там и как. Проверьте ориентацию локальных осей пластин для начала, сначала глобальных (ось Z), а затем до кучи и локальных.
ander вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 11:29
#2340
erikbond
Ульяновск
Логику понял, в итоге лучше моделировать как пункт Б из книги?
Во флагах рисования сделал показать "Местные оси пластин" (рисунок 1 без инверсии).
Выделил все пластины, зашел в редактирование пластин, ткнул кнопку "Местные оси пластин" и нажал "Инверсно", получил картинку 2 (с инверсией), мои действия правильные? Просто ориентация глобальной оси в порядке, как по умолчанию была направлено ось Z вверх, так и есть.
Изображения
Тип файла: jpg Оси перед инверсией.jpg (88.3 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: jpg Оси после инверсии.jpg (77.2 Кб, 276 просмотров)
erikbond вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
