Мои динамические блоки [2] - Страница 117
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 13.07.2014, 01:53
#2321
Сергей812
когда создаете атрибут в редакторе блоков - заносите значение поля типа %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796082764912>%).TextString \f "%tc1">% в поле: "значение по умолчанию". И как вариант - можно сделать ссылку не на подшивку, а на обыкновенный мультитекст, который расположен рядом с чертежом.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 20:23
#2322
tujn08
Что-то не получается. Значение атрибута внутри блока не равно значению вне? Или это не значение?
DWG 2010
коробка_11.dwg (75.5 Кб, 2423 просмотров)
tujn08 вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 21:26
1 | #2323
Сергей812
Смотрите и разбирайтесь
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
Даже не понял вопроса-атрибут: это средство изменения текстовой информации внутри конкретной вставки блока в чертеж, не заходя в сам блок. И впишете ли руками значение в редакторе атрибутов (атрибутов, а не редакторе блока!) либо вставите ссылку-поле в поле значение атрибута.. обновляться будет.. а плюхните просто поле в блок - оно внутри блока и останется "замурованным".. AutoCAD не в курсе, что он должен еще по полям внутри вставок блока пробегать при обновлении
DWG 2010
Пример работы с полями.dwg (91.2 Кб, 2456 просмотров)
Непрочитано 13.07.2014, 22:29
#2324
tujn08
Это я не понял. В значении атрибута вставили поле на текст вне блока. А как выделить этот текст изнутри блока-то? Или имя примитива вписать?
----- добавлено через 45 сек. -----
Сделали то, что и надо мне!!!!!!! Спасибо!! Вот только более подробную инструкции лучше в виде картинок- будет супер!
tujn08 вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 22:37
#2325
Сергей812
наглеть не надо, плиз)
P.S. И обратите внимание, что ссылки на поля в качестве значений атрибутов вставлены прямо в редакторе атрибутов вставки блока, а не в самом описании блока. Чтобы при вставке блока сразу получать ссылки на внешний текст - перед входом в редактор надо скопировать строковые представления полей типа %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796082764912>%).TextString \f "%tc1">% в блокнот, например. А потом в редакторе блока вставлять при создании очередного атрибута нужную строку из блокнота.
Последний раз редактировалось Сергей812, 13.07.2014 в 23:09.
Непрочитано 14.07.2014, 14:52
#2326
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Может кто напомнит как сделать так чтобы атрибут в блоке не поворачивался при вращении параметром поворот? Т.е. сам атрибут менял положение но его угол поворота оставался неизменным
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 14:59
#2327
tujn08
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Параметризация в самом блоке (параллельность, фиксация) - пробовали?
tujn08 вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 15:02
#2328
Shoorup
Пробовал. К аттрибутам не применяется
Shoorup вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 15:13
1 | #2329
Сергей812
просто не включать атрибут в список объектов в параметрах операции вращения..
Непрочитано 14.07.2014, 15:22
#2330
Shoorup
ха-ха-ха. Мне нужно чтобы аттрибут менял положение но не поворачивался на угол. Т.е. точка вставки аттрибута вращается а угол аттрибута не меняется. Такое я видел кто-то делал... но тема настолько разраслась что найти тут будет крайне сложно
Shoorup вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 15:24
1 | #2331
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
https://www.youtube.com/watch?v=jXACnvTFOWs
Vombat вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 15:45
#2332
Shoorup
Все сам вспомнил. Цепочка операций решает такую штуку.
Shoorup вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 01:49
#2333
seregas
Minsk
Коллеги, как сделать выпадающий список с цифрами от 1 до 120. Насколько я понимаю, параметр выбора обязательно должен иметь привязку к какому-то параметру блока. А у меня просто цифры с потолка. Вот пример
DWG 2013
Дин блок выбора.dwg (631.2 Кб, 1929 просмотров)
seregas вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 09:08
#2334
Сергей812
Не обязательно. Например, в редакторе таблицы блока делаете пользовательский параметр первым столбцом и забиваете туда свои числа.
Непрочитано 25.07.2014, 09:56
#2335
seregas
Minsk
с текстом у блоков всегда напряженка.
Теперь я понимаю, что даже если будет работать выбор (который я так и не сделал, операция "таблица свойств блока" ?), то выбор вариантов будет давать выбор этих цифр (они же должны подчиняться какому-либо текстовому стилю) , а цифры должны брать значения из таблицы и становиться текстом --- это опять поле с торможением при обновлении.
Так поле в этом блоке и так есть.
Может параметр "видимость" ? И как сделать 120 цифр на одном месте ?
seregas вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 10:04
#2336
Сергей812
Поясните ваш текст "31 - это поле, равное длине вертикального отрезка на непечатаемом слое. Это просто способ обойти ручной ввод цифр. Но хочется увидеть здесь просто параметр выбора от 1 до 120. Ни к чему не привязанный, просто выпадающий список.". У вас этот отрезок привязан к операции растяжения?
Непрочитано 25.07.2014, 10:22
#2337
Сергей812
Посмотрите на динамический блок над вашим - отрезок с фиксированным диапазоном 1..20. Чтобы обновилось поле в атрибуте-его надо вручную потом обновить (или весь чертеж регенерация)
DWG 2010
блок1.dwg (700.6 Кб, 1811 просмотров)
Непрочитано 25.07.2014, 23:22
#2338
seregas
Minsk
Сергей812? спасибо, конечно. Но в моем блоке все тоже самое. Я просто хочу видеть цифру, что бы она выбиралась без полей и максимально быстро
seregas вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 23:30
#2339
Сергей812
Просто хотите увидеть выпадающий список в блоке, где будет от 1 до 120, и при выборе соответствующего значения установить соответствующую длину отрезка?
Если так, то в редакторе блоков:
1. Создаете отрезок с привязанной к нему операцией растяжения. У операции ставим число ручек = 0, остальные настройки по умолчанию.
2. Создаете таблицу блока, число ручек = 1 и указываете местоположение в том месте блока, где захотите увидеть свой список.
3. В таблице блоков есть возможность создавать пользовательские переменные. Создаете в редакторе уже таблицы блока первым столбцом свою переменную и забиваете столбец значениями от 1 до 120.
4. Не выходя из редактора таблицы блока, создаете второй столбец на основе операции растяжения. И забиваете во второй столбец желаемые расстояния. Получается привязка - при выборе значения из первого столбца операция растяжения и связанный с ней отрезок примет заданное значение. Можно значения столбцов задать сначала в эксель, а потом скопировать и вставить все сразу в таблицу блока. Сохраняете таблицу, нажав Ok.
Собственно все - сохраняете блок и выходите из редактора блока. Теперь у новых вставок этого блока появляется ручка выбора с выпадающим списком. Заголовок списка = имени пользовательской переменной (по умолчанию user1), значения = первому столбцу.
p.s. Только "максимально быстро" и выпадающий список из 120 значений не очень сочетается, имхо.
Последний раз редактировалось Сергей812, 26.07.2014 в 00:07.
Непрочитано 26.07.2014, 00:37
#2340
seregas
Minsk
Сергей !! Никакого раятжения и отрезков !! Просто выбор цифр . Этот отрезок я сделал т.к. не знаю как выбирать цифры. Я умею растягивать отрезки и брать их длину в поле. Отрезок -- вспомогательный, он не нужен. А как сделать просто выбор цифр ???
у меня будет 120 блоков (квадрать разных размеров, с тянущейся выноской и его номером), каждый под своим номером, вот и все
Шас протестирую Ваш 2 и 3 пункт
Последний раз редактировалось seregas, 26.07.2014 в 00:53.
seregas вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
