Кемерово
Если пропало желание, можно по Б или плитой, опять же повторюсь, были бы существенные эксцентриситеты, наверно, никак бы без этого.. а так, если проблем с жесткостью (на прогиб) не испытываете и арматуры немного выходит, то особого смысла нет.
действия были верные, только что было и отличается ли от того, что стало, не понял. В данном случае нужно, чтобы Z1 была направлена вверх, затем нужно сонаправить X1/Y1 всех элементов одного рассчитываемого участка. |
Воронеж
Возникло желание отредактировать шкалу "Мозаики нагрузок", чтоб каждой нагрузке соответствовал один цвет и не было промежуточных полутонов на шкале. Т. е. если в загружении есть 5 значений нагрузки на плиту, то шкала будет из 5-ти цветов. Никак не найду, где эту шкалу редактировать...
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Воронеж
Мда уж...
Затея (мозаика нагрузок) хорошая, реализацию бы подправить... P.s. или только у меня такое желание возникло?
Донецк
Донецк
И для нагрузок и для других режимов мозаики все едино (см.рис), но, повторюсь, у Вас как я вижу ЛИРА_САПР 2013, а эту возможность добавили только в 2014 версии.
P.S.Обратите внимание если на шкале отображаются конкретные значения, а не границы диапазонов-шкала немного меняет вид и цифры стоят посередине Последний раз редактировалось Аспирант, 23.05.2014 в 19:44. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Возможно ли в ЛИРЕ 2013 изменить как нибудь цвет Изолиний на Изополях и надписей на Изолиниях? Допустим вот есть перемещения по Z, выполненные в синем цвете, от светлого к темному, так вот текст на изолиниях и сами изолинии рисуются черными, и тем самым не видно на темно-синих изополях эти прелести.
Здравствуйте...
Просветите "чайника", только начинаю осваивать Лиру. Можете вкратце объяснить что означает "Частоты" в результатах модального анализа ? (Станд. таблицы--Периоды колебаний). Частоты возбуждающих сил или собственные частоты ? Заранее благодарю... Последний раз редактировалось pgs14, 27.05.2014 в 09:15. Причина: Пост дублирован |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Вроде как частоты собственных колебаний.
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
