Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 119
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 29.05.2014, 14:29
#2361
pgs14
ander,
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
собственные значения = 1/частота, рад/с
Так и есть. Спасибо большое.
pgs14 вне форума
Старый 29.05.2014, 18:24
#2362
Miha23
Екатеринбург
У кого нибудь работает подбор армирования при включенной кнопке "Выдавать результаты для каждой стадии МОНТАЖ +"???
Учусь, но учить никто не хочет(
Miha23 вне форума
Старый 03.06.2014, 16:43
#2363
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Подскажите, как корректнее замоделировать работу двух колонн из дв.50 со связями, приваренными к полкам, как опоры галереи в серии 3.016-2.
Стоит как то разносить на две связи или одной замоделить?
Изображения
Тип файла: jpg reles.jpg (248.6 Кб, 349 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexij, 03.06.2014 в 16:52.
Alexij вне форума
Старый 05.06.2014, 03:54
#2364
FaKeR
г. МАГАДАН
Я что то подобное делал в учебных целях. Считал стойку полностью со связями, прикладывал нагрузку от галереи на стойки, + давление ветра которое на поверхность ограждения галереи давит..
ЗЫ: не знаю правильно или нет)
Тип файла: lir вариант.lir (13.8 Кб, 26 просмотров)
FaKeR вне форума
Старый 09.06.2014, 21:04
#2365
Stanum
Dr
Днепропетровск
Доброго времени суток всем.
Возник такой вопрос: в лире 9.6 в модуле стк, пустил задачу на счет.
Задача не очень уж большая: 45000 элементов из них 12000 стержней.
В РСУ 55 загружений. (30 из них кран+тормоз)
Пускаю на проверку и подбор сечений, и вот уже 2 часа смотрю на картинку с еле ползущей полоской прогресса выполнения.
С чем это может быть связано?
Раньше так долго не считало, единственное что РСУ было меньше.
Stanum вне форума
Старый 10.06.2014, 11:45
#2366
kiter
г. Пермь
Гуру- знатоки Лиры- вопрос к вам!
В СП16.1330.2011 (стр.170-171) есть пример расчета метал. балки с перфорированной стенкой. В стенке шестиугольные вырезы.Я замоделил В Акаде примерно такую же балку. Сохранил в фрмате .dxf_12 и открыл этот файл в Лире.
А вот смоделить по этому импорт_файлу уже оболочечными или объемными элементами не могу.
Цель: сравнить результаты расчета ручного по СП 16... и в Лире. (9.4) Понятно, что лучше в Ансусе или Настране, но у меня нет таких монстров.
Вообще возможно ли такое? А если возможно, то пошагово поясните как?
kiter вне форума
Старый 10.06.2014, 12:20
#2367
Konstructora
Воронеж
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
если проблема в моделировании, то надо эту балку "положить" на полки и стенку отрисовать плитой с отверстиями как в примере 14(Лира 9.6) с импортом поэтажных планов, а полки стенами; и выгрузить в лиру оболочечными КЭ, а затем при не необходимости выдавить их в объёмники
Konstructora вне форума
Старый 11.06.2014, 08:20
#2368
kiter
г. Пермь
спасибо.
kiter вне форума
Старый 15.06.2014, 13:11 Сборная ЖБ ферма 18 м
#2369
pgs14
Подскажите, как правильно замоделировать сборную двускатную ЖБ ферму (балку) в Лире ? Сечение в краях 700 мм, а в центре 1500 мм пролет 18 м.
И можно ли задать как шарнирно-опертую на колонну ?
Изображения
Тип файла: jpg сборный ЖБ.jpg (49.0 Кб, 262 просмотров)
pgs14 вне форума
Старый 15.06.2014, 13:35
#2370
Stanum
Dr
Днепропетровск
pgs14, зависит от того, что вы хотите получить на выходе.
Можно сделать стержневыми элементам с дискретный переменными сечениями расположенными на центре тяжести балки.
Можно пластинами.
Шарнир можно тоже сделать либо шарниром в стержне либо через объединение перемещений.
Stanum вне форума
Старый 15.06.2014, 14:42
#2371
pgs14
Stanum,
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Можно пластинами.
Спасибо за отклик. Интересует вопрос, как такой каркас поведет себя при сейсмике 9 баллов. Плит покрытий нет. Планируется накрыть сэндвич панелями вместо плит покрытий.
Можно сделать так ?: Плоскость ЖБ фермы смоделировать из пластин (КЭ 44), а по контуру обвести стержневыми элементами (к примеру КЭ 10), т.к. сечение ЖБ фермы двутавровая ?
А по поводу объединения перемещений т.е. этот метод относится только к пластинам или можно к стержневым ?
Последний раз редактировалось pgs14, 15.06.2014 в 14:44. Причина: орфография
pgs14 вне форума
Старый 15.06.2014, 14:54
1 | #2372
Stanum
Dr
Днепропетровск
pgs14, можно по идее, но тут опять же многое будет зависеть от схемы. У такого варианта есть плюс в том плане, что армирование полок, можно будет даже получить в лир-арме, но тут надо быть внимательным, чтоб не прошибить с жестокостями, для начала надо поте стоить полностью пластинчатую, полностью стержневую, а затем смешанную балку отдельно, и убедиться, что вы имеете одни и те же перемещения для всех моделей.
А раскрепят ли сендвичи такую мощную балку?
Объединение перемещений работает со всем, но шарниры в стержнях можно задавать проще.
Stanum вне форума
Старый 15.06.2014, 16:57
#2373
pgs14
Stanum,
Благодарю. Попробую так...
На сэндвичи не надеемся что оно как то удержит двускатную балку. Чтоб удерживать от опрокидывания на концах двускатной балки закрепится металлические распорки (как на фото). Предназначение этого сооружения - складское (временное). А для расчета берем только нагрузку от веса сэндвич панелей, ну и снег и .т.п.
Изображения
Тип файла: jpg Закрепление конца.jpg (26.5 Кб, 325 просмотров)
pgs14 вне форума
Старый 15.06.2014, 22:26
#2374
Mr.AS
Астана
Почему не соответствует расчет ? ЛИРА 9,6
Изображения
Тип файла: jpg Элемент КБ1 (untitled).jpg (172.6 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: rar Новая папка.rar (2.3 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Mr.AS, 15.06.2014 в 22:33.
Mr.AS вне форума
Старый 16.06.2014, 01:27
#2375
3MEi86
Хабаровск
Mr.AS, МОЛОДЕЦ ! Все правильно посчитал ! Только сейчас посмотри на колонку в лире, где показана общая устойчивость и сравни.
3MEi86 вне форума
Старый 17.06.2014, 16:50
#2376
Stanum
Dr
Днепропетровск
Вопрос к пользователям Лира -Сапр, а не появилось ли в ней возможности передать модель с сечением элементов в автокад в 3d, с объемными сечениями, как в Скаде?
Stanum вне форума
Старый 19.06.2014, 22:37
#2377
Chebyn
В эдванс стил передается, из него можно в автокад
Chebyn вне форума
Старый 19.06.2014, 23:02
#2378
Stanum
Dr
Днепропетровск
Chebyn, спасибо. Это через IFC?
Stanum вне форума
Старый 24.06.2014, 11:23
#2379
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Как для добавления жёсткости "нестандартного сечения" сделать путь к папки с этими самыми нестандартными сечениями (ЛИР-КС) однозначно коротким?
Открывается по умолчанию папка LData. Как настроить на другие адреса?
Спасибо.
yrubinshtejn вне форума
Старый 24.06.2014, 12:41
1 | #2380
ander
проектирование
Кемерово
меню опции -> каталоги
там, видимо, файлы исходных данных
по-моему, проще с ней не бодаться, а копировать путь к файлу из проводника.
ander вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
