Если перетаскивать за точку вставки то полубому будет двигаться весь блок. Если сделать параметр перемещения за точку то атрибуты можно сделать со свойством "фиксированное положение" и они остануться на месте
Но блок в блоке это как если бы я двигал за точку вставки блок... вобщем никак. Делать блок без вложенности
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
За точку вставки это понятно, а если сделать каким-то немыслимым образом ручку за которую бы можно было перемещать часть блока? Или это в моем случае не осуществимо и придется бить этот блок на 2 блока: внешний вид отдельно, схема отдельно?
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
ity, Вот моя выноска. Разберись чего и как с ней, потом сделай свою. Самый лучше способ понять чего и как работает.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Здравствуйте.
Мой первый опыт по созданию динамического блока - дверь по аналогии с существующим стандартным автокадовским блоком. Проблема в следующем: некорректно работает одна из ручек "отразить" при изменении ширины проема полотно удлиняется неправильно. Сам смог найти только что в правильно работающем отражении 28 объектов, в неправильно работающем 23 объекта. Большая просьба помочь. Autocad 2007 |
Попутно всплыл еще один вопрос: можно ли видимость субблока привязать к видимости блока- видимости 1 головного блока соответствует видимость 1 субблока в него входящего? У меня сейчас сделано не так. Пример во вложенном мной ранее файле. Последний раз редактировалось Cyber_mhn, 14.08.2014 в 17:16. |
Барнаул
Доброго всем времени суток.
Доделываю свою выноску. Встала проблема с функцией зеркального отображения. Верхняя надпись состоит из одного слова и оно по центру, с этим все нормально. Нижняя надпись состоит из слова и атрибута. При зеркалке они меняются местакми. Подскажите как от этого избавиться? Для наглядности файл прикладываю. |
Барнаул
ity, Хау бледнолицЫм.
![]() Нужно добавить точечный параметр, завязать на него атрибуты и в свойствах точечного параметра поставить цепочку операций. И операции зеркального отражения запитывать уже на точечный параметр, а не на сами атрибуты. Я так понял полка с надписями не всегда будет горизонтальна, поэтому там был параметр поворота. По идее можно как то реализовать чтобы текст поворачивался вместе с полкой с помощью полярного параметра. Но чего у меня не получилось. Поэтому сделал так оставил параметр поворота.
Барнаул
ity, Лично я параметром выравнивания не пользуюсь. Потому сказать не могу. Так что можно ставить смелые эксперименты.
*Подумав* А зачем вообще нужен параметр выравнивания для данной выноски?
Барнаул
ity, Ясно. Скорее всего нельзя выравнивать отдельные элементы. Но раз уж пользоваться параметром поворота, то проще его повесить на волнистые линии. Так и так придется чтото поворачивать либо текст, либо линии. Мне кажется проще таки повернуть линии чем париться с текстом.
Барнаул
ity, Врятли. Точнее можно с помощью параметризации. Но динамика и параметризация несовместима, практически полностью. Так что считай что нельзя.
а как работает мультивыноска может с ней что можно замутить?
----- добавлено через ~5 ч. ----- Доброго всем времени суток. Вопрос в следующем Есть дин блок, он вставляется по параметру выравнивания. Есть в блоке элемент (предположим отрезок) который должен быть всегда горизонтально. Возможно ли сделать зависимость такую при которой при вставке блока (блок поворачивается по параметру выравнивания) отрезок тоже поворачивался и был снова параллельно оси (горизонтально) |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Там много ограничений должно быть? и обязательна ли параметрика? См. вложение |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
