Портальная связь, центральная пластина- её роль? - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Старый 29.11.2013, 04:02
Серж38
Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Непрочитано 15.12.2013, 11:48
#221
bahil
Offtop: Ну что? Будем дальше троллить или уже пора заканчивать?
Из простого вопроса развели целую дискуссию. Прежде всего надо надо ответить на несколько простых вопросов.
1. Для чего нужны вертикальные связи по колоннам?
2. Возможно ли применение одноплоскостных портальных связей? Если возможно, то в каких случаях?
3. Какие нагрузки воспринимают эти связи?
4. Есть ли серийные решения для одноплоскостных портальных связей? (Если кому попадались прошу выложить).
Только последовательно ответив на эти вопросы можно вести дальнейшие рассуждения.
ЗЫ. По поводу двуплоскостных связей есть серийные решения и спорить по ним не имеет смысла.
Непрочитано 15.12.2013, 15:44
#222
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
... Будем дальше троллить или уже пора заканчивать?...
Перестанешь троллить, закончим.
... надо ответить на несколько простых вопросов.
Только последовательно ответив на эти вопросы можно вести дальнейшие рассуждения..
1. а)для обеспечения геометрической неизменяемости в плоскости колонн системы из этих колонн (например при шарнирном (вдоль системы) опирании колонн на фундаменты)
б)для обеспечения необходимой жесткости в плоскости колонн системы из этих колонн (например при жестком (вдоль системы) опирании колонн на фундаменты), т.е. для ограничения гориз. перемещений и/или уменьшения расчетных длин колонн.
в)разное
2. Не только возможно, но и требуется. В случаях, когда компоновка требует проезда/прохода/провода и перенос креста в другое место тоже невозможно.
3. Вертикальные связи воспринимают нагрузки: от ветра в торец, от торможения кранов, от прочего.
4. Есть ли жизнь на Марсе?Наличие/отсутствие в сериях какого-либо конструктивного решения не определяет возможность/невозможность такого конструктива в проекте.
Таким образом, последовательные ответы на поставленные вопросы теперь имеются. А значит, можно вести дальнейшие рассуждения
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 16:13
#223
bahil
Итак, как и следовало ожидать, по п.1. имеется целая область. Может имеет смысл ограничить для данного конкретного случая (плоские портальные связи).
Отсюда вытекает и п.2. Речь идёт не вообще о порталах, а только о плоских.
Очевидно, что в зданиях с мостовыми кранами плоские порталы применять нельзя ввиду их ненадёжности.
И последний вопрос на засыпку. Должны ли связи (как портальные, так и крестовые) воспринимать вертикальные нагрузки. см. Беленя и др.
Непрочитано 15.12.2013, 17:23
#224
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Ильнур, я замечаю, что Вы толи ради смеха, толи ещё по какой причине - вносите сумятицу.
Бахил точно постановил вопросы и что касаемо пункта 2 - чётко прописал ОДНОПЛОСКОСТНЫХ. Это самое важное слово во всей теме, которая расписана на 12 страниц.
Причём здесь крестовые связи.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 18:58
#225
Serge Krasnikov
Не надо быть таким категоричным, мостовые краны они ведь очень разные
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 07:11
#226
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наоборот, я вношу ясность в сумятицу bahil - у него вопрос 2 специально предвзято-предопределенный:
Ответ должен быть априори такого типа: "Видимо невозможно, что-то такого случая в сериях не находится". Я не знаю кто по профессии bahil, но он точно не проектировщик, тем более не КМ-щик, тем более не по пром. Видимо, чем-то где-то. Так же я не знаю, кто по профессии Вы, yrubinshtejn, но точно не в теме.
Я на вопрос 2 ответил крайне четко:
2. Не только возможно, но и требуется. В случаях, когда компоновка требует проезда/прохода/провода и перенос креста в другое место тоже невозможноен.
Вы пишете:
В моем ответе на п.2 говорится о ПОТРЕБНОСТИ в применении портала для проезда ВМЕСТО стандартной крестовой связи. Т.е. крестовые при том, что их в ПЕРВУЮ очередь примеряют к сооружению. Как бы это сказать...В этом вопросе и тем более в ответе крест плоский, и портал плоский, все плоское. Как поняли?
Serge Krasnikov:
Сообщение от bahil: Очевидно, что в зданиях с мостовыми кранами плоские порталы применять нельзя ввиду их ненадёжности.
bahil - теоретик, и ему очевидно то, что пришло в голову в первую очередь, т.е. он не виноват, что он не практикующий проектировщик.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 08:43
#227
yrubinshtejn
Ильнур, не вешайте на людей ярлыки - не уполномочены.
Бахил поставил вопрос однозначно.Предвзято-предопределённый он возможно для Вас.
Вы задали вопрос Бахилу определить Ncr. Ну так сами то, как практикующий, определили для портальной связи?
Или методика под грифом сов.секртено.
Непрочитано 16.12.2013, 10:40
#228
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь никто ни на что не уполномочен. Назовите Вашу профессию
Я ответил еще однозначней - "да, возможно, и даже требуется". В чем Ваш вопрос?
Вы снова не в курсе - Ncr для схемы с двумя пружинами, а не для портала. Такая схема решена учеными 100 лет (примерно) тому назад, готовую формулу здесь выкладывали. Вы уж давайте тоже вникайте. А то вас таких уже два
Для портала, раз уж Вы не в курсе, нужно было найти жесткости пружин. При поиске этих пружин установили, что сама схема не подходящая.
Что еще пояснить?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 11:11
#229
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не вижу здесь очевидности. Что значит ненадежно. Двухплоскостные связи ставят ниже подкрановых балок при двухветвевых колоннах и колоннах с высотой сечения более 600мм.
Krieger вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 09:56
#230
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Оживим темку
Вот на такую фотографию наткнулся.
Жилой каркасный дом о 17-ти этажах. Система КУБ 2,5.
Смотрю я на этот портал и он мне не нравится.
Подробностей конечно не знаю, может и имеет место быть! Но баба-яга против!
Изображения
Тип файла: jpg Связь.jpg (61.5 Кб, 534 просмотров)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 10:06
#231
eilukha
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
- встречаются такие "псевдосвязи", в автосалонах особенно.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 10:26
#232
gorbun
Работать то будет?
Ну хотя бы в теории...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 10:58
#233
Серж38
Тоже в последнее время видел такие в ТЦ из железобетона
Серж38 вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 11:11
#234
Бармаглотище
КМ, КМД
Работать то будет?
будет.
если сделать среднюю кочергу из 100Ш4.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 12:08
#235
gorbun
Во-во! Те же мысли. Они там хоть и стоят через пролет, но с 17-ти этажей от ветра на нижний портал должна собраться добрая нагрузка...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
#236
eilukha
100Ш4
- точно.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 17:04
#237
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В чем великий смысл подкосов (которые короткие)? Не эффективнее ли их загоризонталить?
Может быть это сейсмический демпфер?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 18:22
#238
eilukha
- таковой должен поглощать энергию, неупругими деформациями. А там обычная "пружинка".
eilukha вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 18:33
#239
Cfytrr
Питер
Не помню про какой объект рассказывали, нос суть в том, что между колонн сооружения ставили связи в виде вертикальных листовых диафрагм. В случае землетрясения сооружение раскачивалось, колоны сдвигались относительно друг друга ну а диафрагмы "коробились и рвались" в результате энергия колебаний уходила на разрушение диафрагм, а все здание оставалось целым.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 22:25
#240
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Насчет обычности - возможно и так, по пружинам тут есть специалисты, но принцип поглощения на фото не виден. Т.е. как раз возможно элементы гнутся.
К: "В чем великий смысл подкосов (которые короткие)? Не эффективнее ли их загоризонталить?" добавлю: почему подкосы сдвинуты от узла кочерги?
А вообще вероятнее всего - это архитекторы поработали.
Воскресе
Ильнур вне форума
Портальная связь SS15 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 13:07
портальная связь kiraa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:18
Ослабленная портальная связь? Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 6 05.01.2009 22:05
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18
