[quote="Великий";1401159]А вот так вот, нельзя? посмотрите узел пожалуйста...[/quote]
Можно, но у Вас болт и на срез и на растяжение работает. Лучше брусочек против сдвига правее наварить - тогда он на себя срез будет брать, а болт потянется и препятствовать повороту не даст особо. [SIZE="1"]----- добавлено через ~1 мин. -----[/size] Препятствовать шарнирности. Возможности углового поворта. Делать узел более жестким. Жаргонизм.
Верхний лист который протыкает болт сделайте t8-t10 чтобы гнулся лучше
----- добавлено через ----- Да. Шва с одной стороны достаточно и завести на 20 мм как раз на всю ширь бруска
Хватит. Но всё же - на будующее - я меньше 50 мм не подхожу.
посмотрите пожалуйста последний раз)
----- добавлено через ~1 мин. ----- а если брусок убрать? ну и пусть болты работают и на растяжение и на срез? посчитать их и все... ----- добавлено через ~8 мин. ----- пропустил.... дак если болт не будет давать поворота, не будет ли этот узел жесткий? кстати там же еще от бота момент образуется? пара сил с плечом м/у болтом и опорным ребром фермы? или с совсем тупой?))) |
Болт тянется, лист гнется и повороту опорного сечения существенного затруднения не создаст.
[quote="Великий";1401245]может лучше вот так сделать?[/quote]
Монолит. Не собираемость. Всё сварено. Там ферма от колонны должна быть отделена. Разные отправочные марки. [quote="Великий";1401245]и брусок еще на правую сторону поставить, забыл про него....[/quote] да. Брус справа. [SIZE="1"]----- добавлено через 57 сек. -----[/size] Ребро уменьшите которое перпендикулярно фланцу и короче сделайте - что ещё податливее вышло.
Правый. Швы сварные лишние снимите - у Вас ферма с колонной сварены.
[quote="Великий";1401315]а она не слетит?[/quote]
Дык мы ж с Вами посредством болта и бруска удерживаем и таким образом организуем стык колонны и фермы, т.е. шарнирное опирание фермы на колонну. [SIZE="1"]----- добавлено через ~1 мин. -----[/size] Первоначально - криминала нет. Тяжелый вопрос. С ходу не отвечу. Какой район? Какая сейсмичность площадки? Что за здание? Как уровень ответственности? Какая система каркаса.... в комплексе надо решать.
конструктор Регистрация: 14.07.2011
Обратите внимание на узле зазор между фермой и колонной , где вы пишите 20 мм., он не 20 мм а гораздо меньше, смотрите минимальное расстояние между фермой и колонной. Раскос фермы может упереться в колонну изза не точности изготовления , монтажа или при прогибе фермы под нагрузкой.
для чего это ребро здесь ставите? |
извините, я затупил! вместо вашего слова "правый", в посте 234, я прочитал "первый")) и подумал, что вы бы выбрали первый узел , а там нет болтов) поэтому задал вопрос.
----- добавлено через 37 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо Вам большое за такую обширную консультацию) |
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? | Ir4a | Мономах | 3 | 16.07.2014 16:21 |
Опирание стальной фермы на жб колонну | Adun | Железобетонные конструкции | 11 | 26.02.2014 10:25 |
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну | Ingeneer Max | SCAD | 1 | 13.09.2012 03:50 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
