Мебель своими руками - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Мебель своими руками
Непрочитано 05.08.2024, 10:08
#221
Хз, мебель или нет, но с родственником сами сделали.
Непрочитано 05.08.2024, 10:31
#222
kruz
А что только гриль? А для вертела? Не пожалеете..
kruz вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 10:38
#223
Дмитррр
НЛО
А это вообще гриль? Больше похоже на полку с вентиляцией для химических опытов...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 12:00
#224
Я когда думал, тоже считал что надо выложить ящик под угли, из арматуры снизу сделать решётку... Но человек что эти шашлыки жарит, сказал что я не прав - нудна вот такая полка, а уж туда задвигается стальной мангал - основная цель чтоб ни ветер ни дождь не мешали процессу, и дым в морду не летел. Только я вот решил ещё старенькую мойку из нержавейки добавить и стол с другой стороны. Снизу отсек для дров.
Непрочитано 05.08.2024, 12:23
#225
Dusty
вооще
Томск
Качеля 1,8х0,5х0,5(спинка) если кому интересно есть схема.
ID:	264118  Нажмите на изображение для увеличения
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 12:49
#226
О чём-то таком думаю, но ведь снесут мне любую крышу динамикой приземления...
Непрочитано 05.08.2024, 13:44
#227
Схему рабочую можно? Чет не задумывались.
Непрочитано 05.08.2024, 14:34
#228
примерно такая схема
Непрочитано 06.08.2024, 08:49
#229
А куда тут вертел вкорячить?
Сейчас посмотрел на свой мангал... Так там просто отверстия со стальными втулками сделать по краям и вставить арматуру. Просто, насколько я понимаю, вертел нужно вращать все время.
Есть у кого идея, как ось вертела вращать? Из чего привод сделать?
Непрочитано 06.08.2024, 10:07
#230
Почти в каждой газовой духовке есть привод для гриля
Выдираешь и приколхозишь к мангалу
Непрочитано 06.08.2024, 10:53
#231
https://market.yandex.ru/product--mo...mqYmgg4NtAerrw
500р
А арматура в качестве оси пойдет?
Непрочитано 07.08.2024, 06:58
#232
А ты собственно как собираешься его использовать? Поросёнка на эту арматурину насаживать? Чистить потом не запаришься? И да, надо будет добавить пару "вилок" - втулки с болтиками и парой рогов - не дают продукту сдвинуться и провернуться на вертеле . Кстати, продают сразу с движком
Непрочитано 07.08.2024, 08:59
#233
Ну если влезет. Скорее кролика или курицу/индейку.
Ну дык и вилочки потом чистить нужно будет. Кстати, хорооший вопрос. Как это все чистить потом? На дрелью насадки какие есть специальные мб?
Думал в арматуре сделать отверстие и туда фиксаторы какие-нибудь продеть для закрепления мяса от проворачивания.
Непрочитано 07.08.2024, 10:04
#234
Я не о самой процедуре, а о том что просто арматура всячески пригорать и ржаветь будет - чего-то нержавеюще-полированое лучше бы.
Почистить... В те же угли сунуть, а потом отпескоструить нагар С шампурами же нет проблем? У меня из двоечки нержавейка с деревянными ручками, особо ничего не пригорает, чистятся обычной губкой.
P.S. а вот крутилка для шампуров это тема интересная
Непрочитано 08.09.2024, 16:07
#235
Дмитррр
НЛО
Такой вопрос. Есть не молодой кухонный фасад. Фасад ламинирован плёнкой, которая со временем вздулась и отошла. Полноценно приклеить назад эту же плёнку шансов около нуля (да и потрёпанная она уже).
Так как сама кухня в хорошем состоянии, решил заменить один фасад. Поспрашивал у местных продавцов кухонь, они насчитали замену фасада в 50-100 тыс. рублей.
Я отодрал один уголок до конца и посмотрел, что там за материал. Думаю, это больше похоже на МДФ, чем на ДСП (или верхний слой ДСП сделан очень плотным). В общем поверхность под плёнкой весьма в хорошем состоянии. Возникла идея, а нельзя ли самому всё отодрать и покрасить? Площадь небольшая - около 3 кв.м. в сумме. Даже с дорогими грунтовкой и краской будет дешевле, чем покупка нового фасада. Незначительные дефекты из-за ручной работы меня не смутят.
Пробовал кто-нибудь такое дело?
Можете дать рекомендации по выбору грунтовки и краски (скорее, эмали)?
Раз это кухня нужна устойчивость и к нагреву от плиты, и к влаге, и к бытовым механическим воздействиям (потереть губкой и т.п.).
ID:	264599  Нажмите на изображение для увеличения
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.09.2024, 18:50
#236
Komplanar
Вам надо было не в магазины кухонь идти, а искать мебельные цеха. Чем меньше будет посредников между вами и столяром - тем меньше будет цена. Причем при любом варианте - как изготовление нового фасада, так и ремонт старого.
P.S. Надо смотреть по конкретному гарнитуру, но может, переделать на ЛДСП? С современной фурнитурой и удачно подобранным цветом, по сути, можете незадорого получить совершенно новую кухню, а не ремонт старой.
Последний раз редактировалось Komplanar, 08.09.2024 в 19:00.
Komplanar вне форума
Непрочитано 08.09.2024, 20:46
#237
Может у автомаляров спросить? Ляжет эмаль или нет...
Непрочитано 08.09.2024, 21:58
#238
Пустая трата времени и денег. Плёнка защищает МДФ от влаги. Эмаль не даст такой непроницаемости плюс при нанесении хз как МДФ среагирует на компоненты эмали (растворители и проч).
Моё мнение: шансов убить фасад ещё на стадии покраски 50/50, и вероятность что фасад вспучится в первый год после "восстановления" покраской примерно 80%.
Я бы на твоём месте посмотрел у кухонных контор, у которых своё производство фасадов есть - какие фасады есть подходящих тебе размеров, формы и цветовой раскраски. Отдельно фасады стоят не дорого (если не у третьего-пятого-десятого перекупа берёшь).
Либо подбери максимально похожие на твои, купи два фасада и поставь вместо "убитых".
Либо вообще ВСЕ фасады поменяй - обновишь всю кухню, станет как новая. Но здесь два условия: корпуса кухни должны быть живыми, размерная линейка новых фасадов должна соответствовать твоей кухне полностью (т.е. не должно случиться такой фигни, что не нашлось какого-то одного типоразмера по высоте/ширине).
Непрочитано 08.09.2024, 23:12
#239
иваниваныч
У меня была кухня с фасадами из МДФ с заводской покраской Тиккурилой (как сами производители заявили) в белый цвет. 20 лет простояла как новая, правда, пользовались аккуратно (костры не разжигали, потопы не устраивали, ножами фасады не скребли). В итоге при переезде на новую квартиру кухню оставили в старой новым хозяевам (чему они были очень рады). Так что не все так однозначно. Но нужна хорошая краска подороже (импортная) и красить не кисточкой за один раз, естественно.
Offtop: Кухню выбрали в свое время из-за дешевизны, оклееные пленкой были в 2 раза дороже. Окраска была одинаковой и с лицевой стороны, и с изнанки.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.09.2024, 03:31
#240
Дмитррр
НЛО
Искать можно, но тут что-то родилась и прочно засела идея-фикс - сделать самому
А толку от них? Они же в покраске металла должны разбираться. А тут, скорее, покраска аналога дерева. Потому и спросил в теме про самодельную мебель.
Насколько я понимаю, эмалированная МДФ сейчас считается самым стойким решением для кухонь. Лучше любой плёнки, которая как раз со временем отслаивается (особенно рядом с плитой). Но это в заводском исполнении.
Могу согласиться, но готов пойти на этот риск. Всё равно, существующие фасады на выброс если их менять. Так что перед заменой вполне можно провести на них эксперимент.
Я так и планировал, но прилично по деньгам вышло.
Сейчас ещё пояндексил разные хоффы, озоны, видберисы. Там дешевле, но нет полного комплекта нужных размеров. Да и всё равно каждая дверца в 500-2000 рублей выходит. В сумме тысяч 20 получится. 1-2 литра даже самой дорогой краски должно быть дешевле.
Странно. По-моему, всегда ламинированные были дешевле и менее долговечны.
Дмитррр вне форума
Устройство заземления дома своими руками. ILIYA Электроснабжение 39 15.08.2016 07:56
Составная свая своими руками , как ? Peter Основания и фундаменты 0 18.06.2016 13:16
Кран-укосина своими руками semak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.04.2014 17:37
Деревянный брус 150х150 мм своими руками Veronika Project Деревянные конструкции 8 13.02.2013 12:10
Ремонт автомобиля своими руками FOXAL Разное 36 17.06.2010 14:55
