Картинка не отображается.
Какие именно узлы Вы имеете в виду? Все-таки сделали запилы в стропиле и диагональных накосинах, а не прогоне, как хотели строители. Тепрь это выглядит так: |
Прошу прокомментировать подкосы под стропила, на фото ниже. Они почему-то подкос не упирают в стропильную ногу снизу, а приколачивают сбоку, а затем хотят уже к подкосу прибить короткий брусок, который и будет упираться в низ стропилы. Это правильно?
Вся эта крыша - образец того, как не надо строить.
Сначала заказчик перекраивает расчетную схему, не задумываясь над тем, как удаление или добавление одного элемента повлияет на работу всей конструкции. Теперь строители лепят чего хотят, ездя по ушам заказчику. Когда влом было прибивать бобышки они втирали Теперь они решили что ставить стойки и подкосы в одной плоскости со стропилой слишком сложно и лепят их сбоку к стропиле, делая опирание через бобышки. |
Слышали, но уверили, что срок их действия мал - примерно от года до трех и смысла в их использовании нет, если не лазить каждый год под крышу, для последующей частичной обработки, т.к., не все элементы крыши будут доступны.
Самостоятельное изучение в интернете не дало ясности в этом вопросе, т.к. многие пишут что заявляемые производителями характеристики не соответствуют реальности и антисептик сохраняет действие недолго. По-прежнему сижу в сомнениях. |
Подскажите пожалуйста, а балка, прикрученная к фронтону четырьмя распорными анкерами 12*130 и служащая опорой для трех коротких стропил от фронтона - это надежное решение? Может быть лучше под нее подвести длинную балку перекинутую от стены до стены?
Вот фото этой балки: |
Они рубероид не положили, но я уже сказал им снять ее и положить рубероид.
А как на ваш взгляд, несущей способности этих анкеров достаточно или с учетом снеговых/ветровых нагрузок и сезонного набухания/усыхания, эти крепления не ослабнут? Может лучше снизу подвести длинную балку? |
Если смотреть на эту конструкцию просто так, то да и чёрт с этим. Анкера работают практически на срез, в сумме все вместе по смятию "понесут" около 2 тонн. Нагрузка небольшая (пролёт 5 м, вес крыши со снегом ну 130 кг/м2 ) около 1 тонны..
Но знаете, это всё смотрится как какая-то временная конструкция. Вот взяли, доску к стене прибили и на неё стропила прикрутили... То, что крепление доски к стене со временем ослабнет, это точно. |
Спасибо. Значит все-таки скажу, чтобы снизу подвели под эту короткую балку еще одну подлиннее, с опорой концами на стены.
Если не сложно, подскажите еще пожалуйста, достаточно ли завести конец балки - являющейся опорой для нижней части коротких стропил на фронтоне (фото ниже) на 13 см. в стену или 13 см. - это мало для опирания этой балки? Одним концом она лежит на стене опираясь на 50 см., а другим концом заходит в выдолбленное в стене отверстие всего на 13-15 см. Не стоит ли продобить стену еще глубже? |
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. | bodyartist | ArchiCAD | 0 | 05.04.2017 11:27 |
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? | Midimi | Железобетонные конструкции | 8 | 30.04.2016 14:53 |
Как копировать стили, например, стен в проекте архитектурного автокада из одного чертежа в другой | Алексей Волков | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 01.06.2014 23:05 |
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? | tyoma | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 15.05.2009 18:25 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
