Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры? - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?
Старый 20.09.2021, 16:03
eilukha
Имеется одноэтажное холодное здание без крана, площадка строительства несейсмическая, ветровой район - 3 и более.
Если подходить формально, то прочность базы на сдвиг (по СП 43) от действия горизонтальных сил без использования упоров не обеспечена даже для рядовых (несвязевых) колонн. Упоры значительно увеличивают размер подоконника.
Вопрос: стоит ли надеяться на восприятие сдвигающих усилий конструкцией пола и не устанавливать упоры хотя бы для рядовых колонн, где усилие сдвига сравнительно невелико?
Прим.: подбор анкеров с учётом работы из на сдвиг (через усилие затяжки) обычно даёт очень большие диаметры и требует контролируемого натяжения гаек.
Последний раз редактировалось eilukha, 20.09.2021 в 16:15.
Непрочитано 14.10.2021, 13:14
#221
Старый Дилетант
Дилетант
- все сочетания должны быть перебраны
Я в чертежах даю те комбинации, которые влияют на размеры и армирование фундаментов и для расчета фунд. болтов. Обычно 2-3 комбинации.
нагрузки только для одной (ФОК)
Хотелось бы посмотреть нагрузки для конкретной базы. А то судя по комментам у Вас везде громадные нагрузки и напряжения под подошвой.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 19:14
1 | #222
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если УЖЕ установлено, как и на что влияет, не нужно УЖЕ давать ничего. Задание на проектирование выдается, если фундаменты делает другой. Он и выяснит, какие "2-3" на что повлияют. В этом смысл ЗПФ.
Все остальное - переборы сочетаний и прочая - это в расчетном томе.
И к "обычно 2-3" - это обычно для сарайчегов, как тут любят унижать промздания. А для кого-то обычно - это сейсмика в 3-х и более векторах, и краны разные в разных пролетах и в разных положениях вдоль путей и в различных положениях грузовой телеги попрек путям и прочая масса технологических нагрузок, в т.ч. динамических. Например 20-30 сочетаний. И каждое по-своему влияет на разные параметры баз и фундаментов. Нужно рассматривать тему в широком смысле, а не в узких рамках "обычно 2-3".
На деле я конечно не перебираю автоматом ЛЮБОЕ количество сочетаний, нет таких программ. Но 7-8 сочетаний вручную иногда приходится просчитывать, т.к. результат заранее не очевиден.
Так смотрите - для одного из фундаментов я привел таблицу нагрузок из ЗПФ. В файле "ФОК" - база связевых колонн, их 6 шт: номера опор по таблице 36,37, 40,47, 44, 51. В таблице находите опоры, выбираете все сочетания, проверяете базу на все эти сочетания, унифицируете базы, и выдаете все это разработчику фундаментов.
Разработчик фундаментов делает примерно тоже самое, но плюс еще горизонтальные усилия (если есть, то в обоих плоскостях). Плюс он должен читать примечания насчет знакопеременности некоторых компонентов. И т.д. и т.п. -- процесс этот муторный, длительный и в принципе бесконечный. Еще нужно рассмотреть разные величины усилий для 1ГПС и 2ГПС. Например если народ тупо считает основания по деформациям при расчетных нагрузках, то это еще не значит, что они прямо сильно пгавы (я в том числе) - в СП прямо указано, при каких ГПС на какие значения считать (расчетные/нормативные).
Еще был случай с кручением фундамента вокруг оси - станция подъема канатной дороги - когда многомощный электромотор трогает многокилометровую дорогу, то станция имеет крутильную реакцию очень большой величины.
Это к слову "А то судя по комментам у Вас везде громадные нагрузки и напряжения". У меня нагрузки самые разные - от мизерных до колоссальных. Это не от меня зависит, а от мощности сооружения. А вот насчет напряжений совсем иначе - я стараюсь напрягать не под самые помидоры, что болты, что подливку, что вообще все остальное - а перенапряжется все это и без меня. Из-за цепочки косяков от проекта до возведения.
Здесь можно наблюдать только верхушку айсберга...
Делайте в проектах добротно, а хило получится само собой.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2021 в 20:19.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 19:38
#223
eilukha
Могут ошибаться, но в СП 70 вроде есть указание о том, что класс бетона подливки на 1 шаг больше класса бетона фундамента.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 20:13
#224
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, что-то такое было и раньше.
Это подразумевает полное использование бетона фундамента.
На деле давление под подошвой лучше ограничить, например <1000 т/кв.м. Лучше 500. И при меньшем давлении можно плиту делать не сразу из t80, а из например t20, с ребрами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 08:58
#225
Бахил
t20, с ребрами.
Лучше 200 без рёбер. Гораздо надёжнее и дешевле. Рёбра от безысходности.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 10:18
#226
Podpolie
Так оно и есть. У меня строители всегда возмущаются - опять сертификат на бетон и кубики подделывать в исполнительной надо. Как мы 0.8 куба такой марки сделаем))) это еще много 0.8 куба, а то вообще ложка столовая.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 12:46
#227
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так ты еще живой? На вопрос: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=190 значит не отвечаешь, а шутки смешные шутишь...хотя шутки шутками, но надо среагировать:
1. У толстых листов z-свойства хуже. А к 200 колонну надо же приварить встык.
2. Ребра - это не от безысходности, а какраз выход из тупойского "200 без ребер".
3. Ребра позволяют развивать плиту без фанатическаго утолщения до "200 без ребер".
4. Ребра вертикальными швами разгружают тупо стыковой стык при случае "200 без ребер".
5. Плюс еще 10050 причин для.
Единственное, что есть частные случаи, когда разница в "лучше" неочевидна, и тогда однозначно принимается более простой конструктив. Но это вовсе не повод истошно орать , что "лучше 200 без рёбер".
У меня устойчивое ощущение, что под "базой" все в основном представляют базу центрально нагруженной колонны в симсот тонн...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 12:50
#228
eilukha
z-свойства
- в серьёзных базах они должны быть критичными некритичными.
Последний раз редактировалось eilukha, 15.10.2021 в 13:09.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 13:04
#229
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- в серьёзных базах они должны быть критичными.
Это как фланец. Сечение колонны обычно подбирается именно по НДС у базы.Вот ребра на фланцах Бахила не смущают же...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 13:09
#230
eilukha
Хотел сказать, что не следует допускать z-напряжений в базах.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 13:13
#231
wvovanw
а если всегда сжатие?
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 13:14
#232
Verloc
Кстати, в Европе видел такие базы для многоэтажных стальных зданий: двутавр и база из плиты 140мм и никаких ребер
Verloc вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 13:17
#233
v.psk
Псков
Verloc, а может это т10, сваренное в коробку.....))
v.psk вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 13:22
#234
Verloc
Там на краях плиты такой глубокий след от газорезки был)
Verloc вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 13:53
#235
Старый Дилетант
Дилетант
Это, наверное, редкие случаи, когда выбора материала для баз критичным является растяжение поперек проката.
Например Рекомендации https://meganorm.ru/Data2/1/4293767/4293767838.pdf относят опорные плиты к 3 группе конструкций без всяких оговорок.
И серии колонн от царя Гороха до наших дней не предъявляют особых требований к материалу опорных плит поперек проката.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 13:57
#236
eilukha
- если не считать УЗК до и после сварки.
eilukha вне форума
#237
Старый Дилетант
Дилетант
Да ладно!
Ссылку можно?
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 14:21
#238
eilukha
Ссылку можно?
- см. серию на колонны, где плита из полтинника (или толще даже) и без рёбер .
eilukha вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 15:59
#239
Бахил
Да. "Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу"(с).
А на риторические вопросы не отвечаю.
Я так и не понял: "всегда ставить упоры, или через раз"?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2021, 16:05
#240
eilukha
- по СП 43 всегда, по Старый Дилетант - только в связевых блоках.
eilukha вне форума
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? eilukha Основания и фундаменты 23 14.09.2021 10:15
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? eilukha SCAD 7 16.08.2017 14:13
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? o_O Металлические конструкции 5 31.10.2014 11:42
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? Vofff4ik Основания и фундаменты 1 20.03.2013 18:54
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11
