Яма для бурового раствора обязательно копается? Реально (без реки) обеспечить привозной водой для бентонитовой смеси? Где ставится илосос, со стороны точки входа или выхода прокола? и откуда он откачивает отработанный бентонит? Если нет реки, то нужен ли насос высокого давления? или машина которая подвезет воду обеспечит необходимое давление?
Вопросов больше, чем ответов (: |
А это уже совсем другое дело. Конечно, надо, другой вопрос где.
Остальное не знаю.
можете контейнер поставить кубов на несколько
конечно. буровой раствор - не рекой льётся если найдёте чего качать илососом в точке выхода до того как бур в неё выйдет - можете и туда поставить ![]() из приямка, куда он вытекает побывав в забое если насос высокого давления нужен для закачки бентонитового раствора в забой - то машина с водой тут ни при чём. НВД качает буровой раствор в забой. наверное он должен быть в комплекте с буровой машинкой
![]() ![]() Offtop: Производители работ тут на dwg не пишут а в поле пашут.
ПОС Регистрация: 10.07.2012
А зачем вы будете высасывать красоту из интернета при этом не разбираясь в теме вопроса? и нужна ли будет эта красота производителям работ?
Будет примерно так как нам прислал для увязки один из субчиков и место этому будет в бск: |
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. | depak | Основания и фундаменты | 24 | 03.05.2021 10:50 |
горизонтальное давление грунта | sattva | Основания и фундаменты | 21 | 31.10.2017 08:15 |
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу | Виктор7807 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.07.2008 23:50 |
Горизонтально-наклонное бурение. Что это? | Алекс Т | Инженерные сети | 20 | 12.05.2008 19:51 |
