Расчёт балки с гофрированной стенкой - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт балки с гофрированной стенкой
Непрочитано 12.04.2009, 13:26
balalaika_4bis
Есть ли у кого-нибудь информация, где можно посмотреть примеры расчёта? Экономичны ли они по сравнению с фермами при шаге 16,5м?
Непрочитано 18.04.2012, 16:32
#221
eilukha
Спасибо, хорошие фото!
eilukha вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 15:43 SIN-балки – опыт расчетов в ПК ЛИРА
#222
Oleksandr_Martyniuk
Киев
Отправить сообщение для Oleksandr_Martyniuk с помощью Skype™
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, кто что-нибудь слышал об этом докладе "Расчет балок с гофрированной стенкой и других специальных металлических конструкций в среде ПК Лира" на 37-м Межрегиональном семинаре "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА: возможности и перспективы", который проходил в г. Санкт-Петербург с 24 по 27 мая 2011 г на базе ЗАО "АСПО"?
В этом году опять принимаем участие. Опять постарались сделать совместный доклад от ZEMAN и "Лира-Софт". Название доклада "SIN-балки – опыт расчетов в ПК ЛИРА". Анонс как всегда - на www.zeman.kiev.ua/nov.htm
Дата: 23-24 мая 2012 г.
Место проведения: 39-й Межрегиональный Семинар "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: теория и практика". Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.12, лит. Ж, пом. 3Н
Организаторы: ЗАО «АСПО». ( http://www.aspo-spb.ru)
Если кто едет, напишите в личку или на martyniuk@pem.com, пересекемся.
До встречи в С.Пб.!
Oleksandr_Martyniuk вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 23:12
#223
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Сообщение от Oleksandr_Martyniuk Посмотреть сообщение
До встречи в С.Пб.!
Спасибо за информацию.
Интересно бы послушать, сами занимаемся такими балками, исследуем их, скоро возможно и результат будет
Живу и работаю в другом городе и возможности приехать нет. Жаль.
ЛАО вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 21:35
#224
dik-son
Kazan
Кто-нибудь может дать комментарий по поводу этих фотографий...
...что там случилось?
dik-son вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 10:10
#225
di12
Судя по фото 2 разрушение по либо по металлу шва, либо по металлу балки, Но в любом случае это разрушение соединения, деформации верхнего пояса не замечено - похоже брак. Прочность балки (на мой взгляд) сомнений не вызывает.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 13:48
#226
dik-son
Kazan
...судя по волнам гофр это не sin-балки... может кто-нибудь из Казахстанских друзей подскажет?
dik-son вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 22:20
#227
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
см. пост 13, там прикреплена литература по таким балкам
и сайты легко найти с примерами зданий
раз
два
Сортаменты на такие балки в инете есть
Последний раз редактировалось ЛАО, 03.05.2012 в 22:37.
ЛАО вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 17:32
#228
Oleksandr_Martyniuk
Киев
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
К казахам эти конструкции тоже не имеют отношения. Основным двигателем балок с тарапециидальными стенками есть шведская компания BORGA. Её ли объект? - Не знаю.
Видел эти фото несколько лет назад. Там были еще фото снаружи здания с огромными сугробами. Мое мнение: из-за них всё и произошло. Но деталей конечно не знаю.
Непрочитано 12.08.2012, 10:43 Гофробалка, расчет
#229
Семенов
Здраствуйте
Подскажите удачную литературу по расчету гофробалок
Семенов вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 21:02
1 | #230
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
ознакомьтесь с этой темой на форуме
ЛАО вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 21:35
#231
ЛАО, спасибо
Темы объединены.
Непрочитано 12.02.2013, 12:50
#232
Arc-dc
Добрый день!
Начал рассчитывать БГС и столкнулся с тем, что балка получается с очень большим запасом по прочности и жесткости. А при проверке устойчивости гофрированной стенки на сдвиг получается на грани (99%).
Проверка на устойчивость гофрированной стенки зависит только от высоты балки и толщины стенки. Как то можно повысить эту устойчивость за счет каких либо конструктивных решений. Может я просто чего то не учел.
Lпрогона=5.4м, q= 13.64кN/м.
Arc-dc вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 13:01
#233
st2008
Алматы
Сообщение от Arc-dc Посмотреть сообщение
Очертание гофр!?
st2008 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 13:22
#234
Arc-dc
Земановские гофры - шаг 155мм, высота 40мм (полная высота)
метод расчета пробовал как у Zeman, только со своими значениями, по ТУ У В.2.6-28.1-30653953-007.2007 (Украина, но взято с Zeman) и по примеру из поста (на сколько помню) #13
Arc-dc вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 14:51
#235
Misha_Vasylievich
где-то Вы механически ошиблись с цифирками, может с размерностью... Поперечную силу Q = 37кН спокойно выдерживает самая маленькая стенка 333х2мм. Проверку устойчивости стенок балок ZEMAN при отсутствии локальных напряжений можно вообще не выполнять при гибкостях до лябда=500. Только прочность на Q. Если приложите расчет - можно попытаться найти ошибку.
Misha_Vasylievich вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 17:13
#236
eilukha
- источник (обоснование)?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 17:24
#237
SHUMA
Тут посмотрите
Тип файла: pdf tech.pdf (1.69 Мб, 1094 просмотров)
SHUMA вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 23:06
#238
eilukha
Сообщение от SHUMA Посмотреть сообщение
Тут посмотрите
- для hw=1250 мм и tw=2 мм, критическое касательное напряжение равно 155 МПа (Ry=240 МПа), что достаточно близко к Rs. Offtop: Формулы после слов "в соответствии с DASt-Ri. 015 ([4], Eq.415) параметр гибкости" становятся эмпирическими (напоминают наши формулы для Фи) и теряют понятность.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 13:11
#239
Arc-dc
Чтобы не сканировать ручные расчеты быстро перевел в сокращенном виде в более удобный вид (во вложении).
я так понимаю что ошибка у меня в Kt - коэффициент деформации
в некоторых материалах (например ТУ 5261-001-01131690-2006) Kt= 1/ λ^-1.5
а в других Kt= 4.764*(f/tw)^1.446
По первой формуле значение очень малое. По второй зависит от толщины стенки.
Я понимаю что никакого сдвига и быть не может, но куда ошибка закралась...
Тип файла: rar Расчет гофробалки1.rar (10.4 Кб, 241 просмотров)
Arc-dc вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 14:41
#240
eilukha
Расчет гофробалки1.rar (10.4 Кб, 2 просмотров)
- обратите внимание: Тау_cr не следует сравнивать фактическими Тау, т. к. это только промежуточный результат!
eilukha вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчёт деревянной балки??? toca_mc Деревянные конструкции 14 29.10.2012 13:20
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? ascota Конструкции зданий и сооружений 30 21.09.2009 15:41
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
перекрестные балки с гибкой стенкой Vlamos Конструкции зданий и сооружений 5 23.10.2005 17:10
