Мои динамические блоки [2] - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 05.08.2011, 10:48
#221
Миксер
Помогите пожалуйста, мне нужна вот такая линия с двумя стрелками, но при повороте поворачивается только одна стрелка, а нужно обе, как исправить? (смотри вложение)
DWG 2004
Шаблон.dwg (114.4 Кб, 6289 просмотров)
Миксер вне форума
Старый 05.08.2011, 11:08
#222
Ymka
ИнжИнеришка :)
Харьков
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Так пойдет?
DWG 2010
стрелка.dwg (141.0 Кб, 6428 просмотров)
Ymka вне форума
Старый 05.08.2011, 11:15
#223
Миксер
а можно в 2009 акад, спасибо
Миксер вне форума
Старый 05.08.2011, 12:25
#224
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
предлагаю такой вариант. Acad 2004
P/S Только теперь заметил. Результат идентичен Ymka, одинаково мыслим
DWG 2004
Шаблон_1.dwg (91.2 Кб, 6328 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Старый 12.08.2011, 09:25
#225
AlbertZ
Здравствуйте уважаемые, нужна ваша помощь, как сделать динамическую сетку (блок), чтобы пи её растяжении цифры шкал увеличивались и уменьшались??? СПАСИБО!!!
DWG 2010
Пример.dwg (55.1 Кб, 6265 просмотров)
AlbertZ вне форума
Старый 12.08.2011, 09:36
#226
engngr
сети
Московия*
Сообщение от AlbertZ Посмотреть сообщение
как сделать
Без программирования - рационального решения нет.
engngr вне форума
Старый 12.08.2011, 09:38
#227
Psyakrev
Делаете поле с ссылкой на нужное свойство (координата X, Y) нужного текста и копируете его в этот текст.
Пример для одной координаты. После растяжения шкалы - регенерировать чертеж.
DWG 2010
Пример.dwg (70.7 Кб, 6373 просмотров)
Psyakrev вне форума
Старый 12.08.2011, 09:46
#228
AlbertZ
Спасибо огромное, это*то, что надо. Я*себе всю голову разломал, опыта мало, только начал изучать блоки и*т.д. СПАСИБО!!!!
извините еще вопрос, а*как блок с*полями вставлять в*нужный чертеж, чтобы поля работали, а*то*я*вставляю блок, геометрия меняется а*поля не*отображаются
Последний раз редактировалось AlbertZ, 12.08.2011 в 10:55.
AlbertZ вне форума
Старый 12.08.2011, 12:36
#229
Psyakrev
_regenall
Psyakrev вне форума
Старый 12.08.2011, 15:56
#230
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Подскажите, как должен выглядеть макрос для команды _insert, чтобы вставлялся блок из указанного чертежа с указанным именем?
Ну скажем пусть путь к файлу "C:\Program Files\AutoCAD 2010" имя блока - "блок". Команда ^C^C_insert(?..)
Понятно, что есть палитра, но хочется именно кнопку, это возможно?
angel-fear вне форума
Старый 12.08.2011, 16:14
#231
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
angel-fear- Блоки можно встовлять не только через палитру (а если их у тебя очень много ,то палитр не хватит) но и через Вид - вкладка Палитра - "Центр управления" Создаёте файл со всеми блоками ,слоями, таблицами и т.д. И через Центр управления вставляете в свои чертежи.
Последний раз редактировалось Vintorez, 12.08.2011 в 16:40.
Vintorez вне форума
Старый 12.08.2011, 16:40
#232
AlbertZ
Спасибо Вам большое за отзывчивость, всех с днем строителей
AlbertZ вне форума
Старый 12.08.2011, 21:33
#233
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Не. Меня интересует вставка именно кнопкой с панели. Блок с атрибутами, в атрибутах поля, ссылающиеся на сам блок и его положение (если это важно)
Старый 13.08.2011, 11:01 Изменение динамического блока
#234
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Друзья, помогите изменить динамический блок армирования плиты, который я скачал в даунлоде.
Сам я не силён в программировании.
В скачанном мной блоке арматура расположена в двух направлениях, а мне надо, чтобы было два блока, но в каждом арматура шла в одном из направлений: по Х и Y. Может ли кто оказать такую помощь? Блок прилагаю.
DWG 2004
DinArm.dwg (177.0 Кб, 6407 просмотров)
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Старый 13.08.2011, 12:10
#235
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Engineer IA, по мне этот блок неудобен (не по ГОСТУ )......Предлогаю посмотреть мой .Может понравится.Единственная проблема не могу понять как сделать под нужный масшатаб , а пока масштабировать ручками. надо так как блок 1:1.
DWG 2004
Арматура_плиты.dwg (80.0 Кб, 6392 просмотров)
Vintorez вне форума
Старый 13.08.2011, 14:44
#236
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Господа, помогите пожалуйста разобраться с блоком крана. Кранов много, и вечно мучаюсь со стрелой на виде сбоку. Хочется сделать полярным растяжением, но со вставкой дополнительных секций беда...
DWG 2007
LIEBHERR HS855HD.dwg (120.9 Кб, 6287 просмотров)
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Старый 13.08.2011, 15:17
#237
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Shir83
1.Почему-то файл тяжело открывается и сохраняется .
2.В свойствох "Длина 1" если не ошибаюсь (где доп. секция) "Цепочка операций " с НЕт на Да . Но у тебя выдает "Ключа нет".Что это такое Я не знаю.
Vintorez вне форума
Старый 13.08.2011, 15:35
#238
Shir83
Может из-за запрета взрывать блок?
Shir83 вне форума
Старый 13.08.2011, 15:44
#239
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Может и поэтому. Научи плохому ...КАк запретить взрывать блок??
Vintorez вне форума
Старый 13.08.2011, 15:45
#240
Shir83
При создании блока там галочка есть
Полезная вещь, когда СПДС стоит
Shir83 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
