Вас ист дас? Что есть "внешняя система"?
Т.е. Вы упорствуете, что если трактор репер снес, то стройке кердык? Что тогда значит "кердык"? Временный кердык? Частичный кердык? Полный капут? Я недопонял - нет репера - нет стройки? Сооружение будет посажено на пару сантимов(децимов, метров) выше/ниже? Т.е. с репером будет безвозвратно снесена связь систем отметок? Нельзя будет физически восстановить репер, который снес трактор? Или таки можно? Или таки нужно вернуться назад во времени и спасти репер истории?
Воскресе |
![]() Я помню - выходили на поле около ВУза и геодезистами становились в натуре. Как раз учился на ПГС. Так насчет утери репера - кердык или забавно?
Воскресе |
Бим, Вы удивитесь но после ВУЗа большинство даже примерно не понимают как работать с нивелиром. Установить то не могут не то что отсчет взять. Рейку если перевернешь (со стороны где цифры), то вообще паника у людей. С одной стороны это печально, а с другой радостно так как в ближайшем будущем конкуренции для себя от молодежи я не вижу.
Вообще ни в зуб ногой. Первый раз слышу. Я же не геодезист. Я примерно представляю, что такое абс. отм. по Балт. системе - я даже в молодости специально в Ленинграде сходил посмотрел табличку 0,000 на стене канала. И потом много раз (~100500) видел в проектах отн. отм. 0,000. А чего-то типа "внешняя система" ни разу не потреблял в работе.
К слову - так если репер снесли, то пипец стройке? ![]() ![]() Ахматханов Айдар Цитата:
Воскресе |
вообще-то это не бред)
обычно так и делают при разработке пд, хоть на новое строительство, хоть на реконструкцию, хоть на кап.ремонт где гарантия того, что "ваша реконструкция" будет последней, а потом придется реконструировать, к примеру, 3-ий этаж?) и будет "комплект" пд с несколькими "нулями" по одному и тому же объекту( и будет полный п..., для тех кто проектирует после вас, и строит |
В любом месмте есть какая то система координат, в городе это будет городская система координат, которая имеет реализацию в виде системы реперов с известными координатами и отметками
на картинке полочка даёт отметку. В принципе в каждом городе может быть своя система высот, но это лишь бы вводило лишнию путаницу и по этому у нас везде используют Балтийскую Цитата:
Да же если он был привязан, но была ошибка в определении отметки - будут проблемы на эту ошибку. А если стройка болшая и реперы привязываются с разных строн - то отметки могут поплыть и между ними ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось trir, 06.08.2020 в 00:01. |
? Регистрация: 17.06.2014
Маркшейдеров нет? Вроде несколько классов систем. 3 класс строится по 2-ому, 2-ой по первому.
Самый высший по каким-то центрам Лапласа. Их всего 26 и определить их довольно затрудительно. Так что не ломайте репера и тракторами по ним не ездите.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Поэтому в начале создания геодезической основы в каждом городе устанавливалась местная система координат и местная система высот. Причем для системы высот наиболее характерной части города назначалась отметка 70.00, независимо от его фактического положения по высоте. Это позволяло и "нырять вниз" на несколько десятков метров не переходя к отрицательным высотам. Вот у нас в городе есть старинный двухэтажный домик, который я чуть не купил. У него в стену вмонтирован самый первый репер в городе. Ему как раз была присвоена условная отметка 70.00. Именно от него за десятки лет и была построена местная высотная сеть. Аналогичную картину (высоты, пляшущие от 70 м) я видел и в трех десятках других городов, с которыми мы работали. По мере формирования геодезической сети местные системы высот соотносились с Балтийской. Но этот пересчет (как и привязка местных координат) секретился. Вот у нас эти данные хранились только в сейфе главного инженера ТИСИЗ. Хотя этот "секрет" знали все геодезисты, но формальности соблюдались. И даже сейчас, несмотря на проведенное 12 лет назад "снятие секретности", при всех современных средствах дистанционного зондирования, реальные абсолютные отметки оставили закрытыми. Даже если на топополане написано "система высот Балтийская", этому не всегда можно верить. Полностью секретность не отменят никогда, хотя бы потому, что за нее получают доплату несколько миллионов человек. А уж на стройках привязываться к Балтийской системе вообще не реально. Привязка абсолютных отметок должна быть к действующей местной системе высот. Может когда-нибудь она будет и Балтийской, а может и Южно-Китайской. |
Недавно смежники порадовали:
Будет несчастный геодезист на стройке ловить "ноль" от уровня моря, которое не только волнению подвержено, но ещё и приливам-отливам)))) |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Нет, не пипец, можете ничего не ломать. Не поможет. У нормального геодезиста есть знаки вне пределов досягаемости и репера у него ВРЕМЕННЫЕ. "Репера" - ибо одним никто не обходится, как правило, ибо ломатели не исключение а правило. И еще есть государственные геодезические сети, к которым всё это привязано и может быть восстановлено, при необходимости. Для сложных строек даже проект ТГР разрабатывается... Не пойму, чо эфтот вапрос Вас так заинтриговал.
![]() Так оно и подразумевалось. Все легко восстанавливается. На этом вАпрос закрыт. ![]() ![]() Так ведь? Сооружение привязывается по сути к ближайшим сооружениям, а не к Луне или к Марсу. Если это сети канализации, то это максимум район города. Окститесь, прежде чем лабуду всякую высокопарную печатать - люди же читают и мучаются ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.08.2020 в 10:46. |
если у репера нет внешней привязки - то его не востановить Цитата:
Что тут думать - надо восстановить репер. И ничего больше.
Воскресе |
Непечатный нулевой слой Автокад 2002 от 2008 обрабатывают по разному | alex1605 | AutoCAD | 2 | 21.07.2011 15:34 |
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки | Veta | Машиностроение | 3 | 18.11.2010 14:38 |
Скад. Элемент с нулевой жесткостью. | Сеченов | SCAD | 1 | 11.02.2010 23:05 |
Какая принимается нагрузка от сил? | sys81 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.11.2006 13:08 |
Загадочная линия нулевой длины | Vova | AutoCAD | 6 | 27.06.2004 23:40 |
