здравствуйте. помогите мне новичку разобраться с таблицей РСУ. прикрепил файл РСУ.
Нужно рассчитать внец.сжатый элемент. (изгиб в одной плоскости). есть 4 загружения. 1,2-постоянная; 2-кратковременная; 4-сейсмика; Сам вопрос такой, какие значения взять М, N, Q? Принимаю для элемента №1 значения: М=6.9287 ТхМ; а N принять как мах = -13.153 т, и Q как мах = -6.8679 т. Или я должен принимать N с той строчки что и М, а это N=-10.160 т. Я понимаю, что чем выше N, тем меньше требуемая площадь арматуры, но до придела пока сжатая зона допускает. Или должен проверить на мах N и на мин N? ХОЧУ СДЕЛАТЬ РУЧНОЙ РАСЧЕТ ПО РСУ Q наверно все таки по мах, так как мы расчитываем раскрытие трещин только Q нормативное |
ну к примеру из моего РСУ для ручного расчета по одной из сочетаний я должен принять М=6.9287 ТхМ, N=-10.160 т произвести расчет на внец. сжатие, потом еще одно сочетание М=4.8270 ТхМ, N=-13.153 т произвести расчет на внец. сжатие, и так далее со всеми сочетаниями. Другими словами я не могу принимать усилия с разных сочетаний например 1+2+3 отсюда взять М, 1+2+3+4 отсюда взять N, так делать нельзя? а Q кажется надо брать по мах значению это же расчет по трещинам |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
CHIDI-ЖС, суть РСУ состоит в том, что отбираются наиболее опасные варианты сочетаний. То есть если вам в первом, сочетании дало максимум по моменту, во втором, по продольной силе, взять максимум и того и того можно, но тем самым вы осознанно, осуществите перерасход.
Q, то же усилие что М и N. А для расчета по трещинам вам нужен набор РСУ нормативных, где будут учтены все коэффициенты. |
возникли вопросы
1. а тогда лира как подбирает арматуру она берет усилия с одного сочетания или же усилия максимальные с разных сочетаний? 2. я так полагаю что лира не может определить сжатую зону и напряжения в сжатой зоне,(может кто то не поймет что я имею ввиду, потому что я плохо выражаюсь строительными терминами я тока начинаю думаю все освою ), я имел ввиду то что бетон сжатой зоны может разрушится, а лира пренебрегая разрушением сжатой зоны все равно заармирует мне элемент. |
Днепропетровск
CHIDI-ЖС, свежая Лира вроде что-то даже рисует в выходной информации по поводу сжатой зоны.
Да и любой расчет армирования начинается с определения сжатой зоны. Лира считает отдельно арматуру по 1 пс, отдельно по 2 пс, в итоге выдает и ту и ту, если арматуру по добранную по 1 пс хватает, по 2, то ее дублирует в таблице... Но собственно откройте справку лиры и почитайте, или темы посмотрите по этому вопросу, а то краткой выжимаемой Вам не обойтись. |
скидываю расчетную схему в r9. перехожу в лира арм и получаю 2 арматуры диаметром 32, хотя конечно могу уменьшить диаметр располагая нв 1 пм 5 стержней, но все равно что то не верится такой арматуре, и кажется сечения 20 см не хватает для стены, вот и думал сделаю ручной расчет
Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 24.06.2014 в 18:13. |
канал для пропуска воды, заглублено в грунт на высоту 1.28 м, плита опирается шарнирно, нагрузка на поверхности 2 т\м2, пока воду неучитывал, 1 с.в 2. нагрузка от грунта, 3 нагрузка от равномерно распред. нагрузки на поверхности, 4-5 сейсмика
ща автокад скину если айду |
вопрос. 1. Коэффициенты расчетной длины для элемента 1-7 взять 0.5 так как эти элементы жестко соединены между собой (элемент 1 соединен с элементами 2 и 17 жестко, далее элемент 2 соединен жестко с элементами 1 и 3 жестко и так до элемента 7 ), а элемент 8 принять с коэффициентом расчетной длины с 0.7, так как он соединен с одной стороны с элементом 7 жестко, а с элементом 26 шарнирно.
ЭТО ВЕРНО ИЛИ КАК ЗАДАВАТЬ КОЭФФИЦИЕНТ РАСЧ,ДДЛИНЫ? 2. как узнать анализируя результаты расчета, не разрушился ли бетон? может быть следует увеличить сечение или марку бетона. Я думаю просто надо сделать ручной расчет по РСУ, если сечение проходит далее переходить в лира АРМ, я просто немогу из результатов понять проходит или нет сечение, если можно это узнать с результатов , скажите откуда, где в лире? спс вам ----- добавлено через ~45 мин. ----- на самом деле l=2.96 м, расчетная схема стены заделка в основании и шарнир сверху, L0=2.96х0.7=2.072 м. все таки кажется надо сразу для всех элементов взять коэффициент расчетной длины 0.7. Из моей расчетной схемы Э1-элемент 1 итд. Э1=0.15х0.7=0.105м, Э2,3,4,5=0.475х0.7=0.3325м, Э6,7=0.4х0.7=0.28м, Э8=0.11х0.7=0.077м ИТОГО=0.105+(0,3325х4)+(0.28х2)+0.077=2.075м НО ТАК КАЖЕТСЯ НЕЛОГИЧНО для элемента например 2 он же с двух сторон защимлен элементами 1 и 3, а значит и коэф. должен быть 0.5? А можно взять коэффициент по умолчанию =0, это в запс же? Последний раз редактировалось CHIDI-ЖС, 24.06.2014 в 19:57. |
Инженерная нелинейность, как ей пользоваться? Задал схему, вариант конструирования и материалы. Зашел в нагрузки-моделирование нелин. загр. выбрал инж. нелин. Пускаю на расчет и смотрю армирование, что дальше делать? Нет ли у кого нибудь мануала?
Хабаровск
Омская птица, Дальше надо проанализировать результат. Не совсем понятен ваш вопрос. Инж. нелинейность дает нам прогибы конструкции с учетом трещин и приведенной жесткости сечения. Приведенная жесткость сечения в инж. нелинейности вычисляется по нормам с учетом фактически подобранной арматуры. Поэтому вы должны сначала унифицировать сечения элементгв, если у вас армирование балки по длине не меняется.
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
