Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сохранять блоки в файл (для пользования ими в других чертежах, а возможно и на других станциях) с сохранением присвоенным им операций (в частности меня интересует видимость, хотя наверное эта процедура должна быть одинакова и для других операций)? Пытался сохранить блок в файл, так вот блок вставляется в другие чертежи, а возможность выбора видимости отсутствует.
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Всем привет!
файл Чертеж3: 1) Что твориться с видимостью в этом блоке? 2) кто поможет сделать так, что бы меняли значение одного атрибута, а внутри блока остальные значения атрибутов(допускается использовать Мтекст т.к. требуется выравнивание) менялись сами. файл Чертеж1: 1) В чем отличие атрибутов (многострочных) - в одних вставляется многострочный текст в другой вообще не вставляется(программно). В свойствах все одинаково выставлено. Как добиться таких отличий. 2) Междустрочный интервал атрибута как изменить? - создать свой стиль и использоваться его (другими методами никак?) ACAD2013 сохранен в 2010 |
----- добавлено через 54 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Неизвестно. Вроде работает.
Решение - зайти в блок и сделать ручку видимой(даже, если она уже отмечена как видимая). А полное решение проблемы мне не известно. Виню 2013 Кад. В 2010 и 2012 все было норм |
У меня все нормально работает. Объяснять, что на форуме телепаты давным-давно кончились, уже надоело.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите решить задачу: есть три набора параметров (диаметр, цвет и обозначение). В каждом наборе от 4 до 6 параметров. Количество параметров может увеличиться, как и число наборов. Суть в том, что в блоке надо иметь возможность одновременно использовать все параметры из всех трех наборов. Например: окружность, диаметром 2, желтого цвета, с крестом. Блоков на чертеже - более полутора тысяч. Под каждый вариант делать свой - нет смысла. Поэтому хочу сделать один, с возможностью менять параметры. Как сделать такой блок? Мне пока в голову приходит только один вариант - видимость ( сделала разные диаметры окружностей). А что делать с заливами и обозначениями? П.с прилагаю рисунок, заранее прошу прощения - пишу с планшета, рисунок на коленке пальцем |
Ну количество блоков от это не уменьшиться, они только анонимными будут. Т.е. на каждый используемый вариант будет создаваться свой анонимный блок, а потом лишь вставка блока - ссылка на этот анонимный блок. Динамические блоки не облегчают чертеж, они лишь облегчают жизнь проектировщику).
Ну с диаметром проще всего - сделайте зависимость по радиусу и вбейте в свойства зависимости список значений или шаг изменений
С цветом сложнее - кроме как посадить кучу одинаковых окружностей на зависимость по радиусу и селекцию цвета на ручку видимости - пока ничего на ум не приходит. Ну или палитра с динамическими разноцветными блоками. Перекрестия - ну тут чисто второй параметр видимости. |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Бася, Что то вроде этого?
Меняется ручками блока - диаметр круга и фигура внутри круга. Цвет блока меняется стандартно через выбор цвета на панели инструментов. Зачем усложнять с цветом и вешать изменение цвета на какой-либо активатор в блоке - я не понял. tujn08 По чертежу 3. У тебя у атрибутов одинаковое имя (тэг). Так нельзя. Даже если у тебя все атрибуты FT одинаковые, давать им одно имя нельзя. Зайди в редактор атрибутов блока. Увидишь что некоторые атрибуты выделены красным. Это тебе Акад толсто намекает что у тебя ошибка и так делать нельзя. Для того чтобы значения из одного атрибута, отображалось в другом используй поля. По чертежу 1 ничего не понял что надо. В многострочном атрибуте межстрочный интервал меняется также как и в многострочном тексте.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 Последний раз редактировалось Astartes, 01.09.2014 в 11:23. |
Всем доброго времени суток. Помогите уважаемые знатоки Автокада. Есть задача: автоматизировать процесс. Сразу скажу сферу деятельности это окна. Создал ДБЛОК, за ручки могу менять его ширину и высоту, это и есть 2 главных параметра, ШИРИНА и ВЫСОТА. в этом же блоке создаю таблицу где хочу привязать через ПОЛЕ эти два показателя, чтобы в дальнейшем и менялись через формулы все остальные показатели этой таблицы. когда создана табл. все хорошо. НО стоит удалить и вставить новый ДБЛОК как все привязки слетают, т.е он прописывает новый путь к Блоку и Поля теряют связь. Решение этой проблемы считаю невозможной по причине недоработок автокада
----- добавлено через ~8 мин. ----- в дополнение скажу что пробовал эту таблицу заставить работать через атрибуты, т.е прописать один раз при вставке табл. ШИРИНУ и ВЫСОТУ, но в итоге он не считывает ЗНАЧЕНИЕ атрибута и формулы дальнейших расчетов не работают. |
Astartes, Спасибо! Именно такое.
Про цвет - там же только штриховка нужна цветная. все остальное - другими Сергей812, Astartes, помогите довести блок до ума! Настроила параметры растягивания и параметры видимости. А добавить второй набор видимости - не могу! тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24597&page=2 уже всю прочла, инет облазила, но не получается, хоть тресни. А заливки нужны и очень! П.с. в догонку еще пара вопросов: 1 . в динамический блок пытаюсь вставить самый обычный атрибут. не виден в блоке. так и надо или я о чем-то не в курсе? 2. с палитры параметров случайно удалила параметр "видимость". как его заново туда восстановаить? (комп перегружала) всем заранее спасибо Последний раз редактировалось Бася, 01.09.2014 в 16:47. Причина: вставка блока |
Барнаул
Бася, Дома акад не стоит, потому блок гляну только завтра.
Если цвет менять только у штриховки, то всем объектам кроме штриховки сделать цвет "По слою", а штриховке сделать "По блоку". Тогда при выборе цвета на панели инструментов, цвет в блоке будет менять только штриховка. Если так надо, то не надо парится со вторым параметром видимости. Или я не понял, для чего нужен второй параметр видимости. Что с его помощью планируется менять? Какой автокад. Если читали тему, то должны увидеть что доп. визибли сет работает до 2011. После добавления в блок атрибута, надо либо вставить блок по новой, либо _attsync.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Барнаул
Бася, В блоке из поста #2395 попробуйте поменять цвет. Меняется же. Там у всех объектов цвет стоит "По блоку". То у чего хотите менять цвет оставте "По блоку" то у чего не надо менять цвет сделайте "По слою" или выберите какой угодно цвет.
В общем по поводу блока и "По слою", "По блоку" поищите на форуме. Темы поднимались неоднократно. Для понимания будет полезно. В 2010х64 Доп. визибли сеты нормально работают.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
