Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
----- добавлено через ~20 ч. ----- Цитата:
Или как обычно делают? Так как Вы? Пренебрегать точностью? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 01.07.2014 в 09:21. |
Донецк
На данный момент в этом нет проблемы, создаем схему в МОНОМАХЕ или САПФИРЕ, которые умеют автоматически(!!!) генерировать АЖТ, согласно габаритам примыкающим к плитам перекрытия стен и колонн. А затем, импортирую схему в ЛИРУ. Раньше, когда не было возможности автоматически генерировать АЖТ, я либо создавала сетку плиты перекрытия согласно габаритам элементов примыкающим к ней, либо вообще пренебрегала габаритами примыкающих элементов к ПП (по ситуации).
Хабаровск
Что именно твой вариант ? Принебрегать габаритами элементов ? В мономахе мало работал, но как было сказано выше, можно собрать схему в Сапфире. Или в автокаде с импортом поэтажных планов с введением фиктивных элементов по габариту колонн (стен). Потом в лире просто удаляете фиктивные элементы, а места пересечения этих фиктивных элементов и пластин перекрытия объявляете как АЖТ.
Кемерово
а у вас какой ветровой район, а еще лучше - предельная частота? А то не понятно, с чего вы смотрите 4-ю составляющую?
И почему бы вам не посмотреть наличие колебаний, хотя наличие частот уже говорит о том, что пульсация обсчитана, только для каких элементов.. или все же для здания в целом. |
Кемерово
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
друзья? подскажите, каким образом назначить сечения элементов в ЛИРВизоре на те, что подобраны в ЛИР СТК автоматически?
ЛИРА 9.6 R9
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 03.07.2014 в 09:21. |
Unix
Можете чуть по подробнее про этот шаг? Какие кнопки надо нажимать? ----- добавлено через 41 сек. ----- Там есть "Изменить размер объектов" - это не для этого? Он почемуто всегда пишет - "не выбраны объекты". Из-за чего? Как выбирать? (жалко мануал, в лире, не расширенный) ----- добавлено через ~18 ч. ----- Stanum, нашлось! Спасибо огромное!!! Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 03.07.2014 в 15:19. |
Здравствуйте. При проектировании диплома решил воспользоваться программой Лира Сапр. И для себя решил проверить точность расчетов со СНиП 2.03.02-84. Начал с первого раздела где встретились балки с армированием а точнее стр. 26. Первая задача(пример 2 в СНиПе) и расчет показал точность до сотых процента. Вторая задача (пример 4 в СНиПе) ни как не получается получить хоть какое мало мальское решение хотя бы в пределах 1-2%. Если кого не затруднит попробуйте рассчитать и если получиться выложить результат. Кому лень искать СНиП условия задачи таковы: сечение b=300 мм h=800 мм a=50 мм, Арматура А-III , бетон тяжелый В-15 коэффициент условий работы бетона (гамма b2)=0,9. нагрузка в сечении изгибающий момент с учетом крановой нагрузки 780 кН*м без учета крановой нагрузки 670 кН*м. Ответ расчетная площадь арматуры A's=674 мм^2 As= 3702 мм^2 принятая площадь A's=763 мм^2 As= 4021 мм^2
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
