Мои динамические блоки [2] - Страница 122
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 07.09.2014, 12:26
#2421
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Спасибо. Будим искать
Роман Амосов вне форума
Старый 07.09.2014, 15:53
#2422
tujn08
Сообщение от Роман Амосов Посмотреть сообщение
Пусть это будит програмно
значения для атрибутов подставлялись из текстового файла
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...89#post1306489
tujn08 вне форума
Автор темы   Старый 07.09.2014, 22:43
#2423
ex3me, почитай внимательно: Как добавить вложение в сообщение? + Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? И перезалей картинки.
Потому как лично я наблюдаю такую картинку:
Название: 2014-09-07 22-40-04 Скриншот экрана.png
Старый 08.09.2014, 03:16
#2424
Роман Амосов
энергетик
Владивосток
Вроде все так и сделал. Повторно отправляю файл. создан в Acad 2014 сохранен в 2010 Используется шрифт GOST type А
DWG 2010
пример (блок РУ).dwg (118.2 Кб, 2311 просмотров)
Старый 08.09.2014, 08:20
#2425
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
по предыдущему вопросу
редактирование понятно, но можно ли после ввода вручную значения или командой attin вернуть параметр к автоматическому выполнению по заданной в начале ему формуле?
Появился второй главный вопрос, хочу в блоке задать два параметра видимости, возможно ли это?
Благодарю за внимание.
Gref вне форума
Старый 10.09.2014, 21:10
#2426
XoRys
Медицинская технология
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Доброго всем времени суток!
Есть динамический блок штампа (см. приложение), на нём сам указывается формат листа, но если этот файл сохранить в AutoCAD LT 2012, то в поле с форматом появляются ##. В полноценных 2012, 2014, 2015 работает отлично, но ровно до момента, пока этот файл будет пересохранен в AutoCAD LT, после этого что ты с ним не делай - всегда отображается ##.
Заранее благодарен!
DWG 2010
123.dwg (168.1 Кб, 2198 просмотров)
XoRys вне форума
Старый 10.09.2014, 23:19
#2427
Сергей812
Думаю, из-за этого
Работа с полями
В AutoCAD можно создать подшивку и вставить поля "LispVariable" и "Диспетчер подшивки". В AutoCAD LT поля "LispVariable" и "Диспетчер подшивки" не предусмотрены. Созданные в AutoCAD чертежи, содержащие поля "LispVariable" и "Диспетчер подшивки", можно открыть в AutoCAD LT без ошибок; в этом случае отображается значение из кэш-памяти.
Сергей812 вне форума
Старый 11.09.2014, 11:15
#2428
XoRys
Думаю, из-за этого
Да, видимо... Спасибо большое!
Кстати, нашёл кривоватый, но действенный способ отображать в AutoCAD LT нормально поле со свойством блока. Правда, это действует только до первого сохранения, но чтобы напечатать листы и этого достаточно.
1. Открыть редактор блоков.
2. Выбрать нужный атрибут и в его свойствах поменять свойства "Постоянный", "Контролируемый" и "Установленный" на противоположные значения.
3. Закрыть редактор с сохранением.
4. Снова открыть редактор и поменять эти свойства на первоначальные.
5. Закрыть редактор с сохранением.
6. Profit.
Способ наикривейший, но возможно кому-то будет полезен.
Последний раз редактировалось XoRys, 11.09.2014 в 11:24.
XoRys вне форума
Старый 16.09.2014, 11:50
#2429
Cyber_mhn
День добрый. Подскажите, когда появляется строка "настройка" в таблице свойств выбора? По нажатии на нее ничего не происходит. Как убрать эту строку? Сделал 2 блока по аналогии, в одном есть, в другом - нет.
Cyber_mhn вне форума
Старый 16.09.2014, 11:56
1 | #2430
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Т.к. файла нет (как обычно).
Вангую и лечу по фотографиям.
Значения исходных параметров не совпадают со значениями в таблице свойств.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Старый 16.09.2014, 16:32
#2431
13Rossoneri
Украина
Стандартный вопрос, который звучал много раз и я даже как-то видел ответ на него в этой же теме, но тяжело найти теперь на 122-х страницах...
Сделать отрезок, с текстом привязанным по центру этой линии (атрибут). Отрезок - оба конца типа полярного растяжения - в любую сторону простым перетягиванием растягивается.
Завсегдатаи темы уже наверное устали отвечать на это...
UPD. как сделать - разобрался, теперь вопрос, как сделать так, что бы текст раворачивался, если это возможно.
DWG 2007
Для форума.dwg (88.8 Кб, 1941 просмотров)
Последний раз редактировалось 13Rossoneri, 16.09.2014 в 17:32.
13Rossoneri вне форума
Старый 16.09.2014, 17:58
#2432
XoRys
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
13Rossoneri
На здоровье!
Фишка в коэффициенте расстояния 0.5 новой операции полярного растяжения.
Разворачивался вместе с отрезком или свободно вертелся, независимо от него?
DWG 2010
Для форума.dwg (86.1 Кб, 1850 просмотров)
Последний раз редактировалось XoRys, 17.09.2014 в 12:07.
XoRys вне форума
Старый 18.09.2014, 13:12
#2433
Archi84
Добрый день, кто подскажет можно ли создать блок, что бы дергая за точку 1 (при операции поворот) линия, которая присоединяется в точке 2 параллельно растягивалась. Как на рисунках.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (52.9 Кб, 394 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (58.8 Кб, 388 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (56.4 Кб, 405 просмотров)
Archi84 вне форума
Старый 18.09.2014, 13:30
#2434
XoRys
Archi84, так?
DWG 2007
Пример1.dwg (182.5 Кб, 1742 просмотров)
XoRys вне форума
Старый 18.09.2014, 13:33
#2435
sp1ash
Вологда
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
Что вы имеете ввиду под "параллельно"? Вот набросал вариант, посмотрите.
DWG 2010
для DWG блок.dwg (81.8 Кб, 1747 просмотров)
sp1ash вне форума
Старый 18.09.2014, 15:14
#2436
Archi84
XoRys, и sp1ash, да-да именно так. Спасибо! Значит получается, точно также можно и полноценный динамический блок экскаватора сделать по вашему блоку экскаватора Hitachi из #2063 поста? Мне просто не верится что нельзя. А насчет "параллельно", т.е. именно так как вы сделали в блоке
Archi84 вне форума
Старый 18.09.2014, 19:58
#2437
XoRys
Archi84, боюсь, что это все-таки невозможно.
XoRys вне форума
Старый 19.09.2014, 10:01
#2438
Archi84
XoRys, обидно конечно, но надежда умирает последней) Тогда надо продолжить начатое. по предыдущему чертежику. При повороте так называемых "шарниров" одна линия уходит, или остается без движения, вроде все опробывал, не получается так что бы было как на рисунке.
Изображения
Тип файла: jpg Новый рисунок (4).JPG (32.5 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: jpg Новый рисунок (5).JPG (33.8 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg Новый рисунок (6).JPG (29.6 Кб, 340 просмотров)
Тип файла: jpg Новый рисунок (7).JPG (44.4 Кб, 357 просмотров)
DWG 2004
блочек.dwg (111.4 Кб, 1576 просмотров)
Archi84 вне форума
Старый 19.09.2014, 10:49
#2439
sp1ash
Вологда
Ну с некоторыми упрощениями вроде бы действительно можно, если изображение гидроцилиндров заменить на мультилинии (показать только штоки цилиндров, без корпусов). И еще у ковша рычаги реализовать будет непросто.
Как было сказано ранее в этой теме, в комментариях на пост #2063, полноценно имеющимися на сегодняшний день функциями редактора блоков гидроцилиндры реализовать не получается.
Блок экскаватора все таки не так часто приходится изменять, в отличие от кранов, поэтому меня устраивает тот вариант с подравниванием положения гидроцилиндров за ручки.
Дерзайте!
Последний раз редактировалось sp1ash, 19.09.2014 в 12:01.
sp1ash вне форума
Старый 19.09.2014, 11:40
#2440
skkkk
Offtop: Archi84, это экскаватор? Вроде были уже дин.блоки экскаватора в Сети. Поищи.
Вот тут, например.
skkkk вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
