Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 123
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Старый 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 24.06.2014, 22:52
#2441
Sidny_Cross
инженер-проектировщик
Ярославль
Да, это тоже умеем, но иногда стоит потратить пару часов и документы можно получить, а так конечно любой графический редактор поможет продлить нужный сертификат :-)
Sidny_Cross вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 09:00
#2442
IRIshat
Возник вопрос однако- нужны ли гильзы для прохождения труб отопления из "шитого " полиэтилена, покрытые изоляцией, которые затем закрываются стяжкой, проложенные по полу через перегородки? СП 41-109-2005 п 4.1.10 говорит, что надо. А вот проектировщики, и инспектора ГСН и прорабы говорят, что не надо.
Последний раз редактировалось IRIshat, 25.06.2014 в 09:07.
IRIshat вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 12:31
#2443
sys81
инженер
Тоже вопросик есть....
Занимаемся благоустройством.
Строится не один объект, а посёлок - проект благоустройства идёт на весь посёлок (имеется максимально мелкая разбивка по кварталам), а сдаём дома по штучно.
Возникает вопрос - как делать акты по благоустройсву под каждый дом?
Идея следующая. Выделяем часть домов которые ограничены внутриквартальными дорогами (выделяем некоторые сектора). Делаем акт на благоустройство территории вокруг домов в количестве, необходимом для каждого дома и прикладываем каждый акт к каждому дому.
И ещё вопросик.
Работаем в МО. В соответствии с "Распоряжение Главного Управления государственного строительного надзора Московской области от 27 июля 2007 г. N 08" списка актов по благоустройству отсутствует.
Подскажите какой перечень актов должен быть по данному разделу?
если кто даст для примера акты, был бы весьма признателен!
sys81 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 07:18
#2444
GE_Pass
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
И ещё вопросик.
1. Да Вам лучше разделить все благоустройство на участки (обозначить их на чертеже (участок 1 и т.д. - либо как-то по другому)) - важно эту информация предоставить Заказчику и в исполнительно отразить, где что там обозначили!! нато это и исполнительная - Вы вправе вносить изменения.
2. Акты освидетельствование скрытых работ - все что не видно, что будет под землей (щебеночное основание и т.д.) - Вы оформителе тут.
Если же инженерный сети и т.д. - согласно РД-2008 - Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения
все же есть у Вас.. Просто если Вы не подведете Заказчика к тому какие акты Вы предоставите, Заказчик найдет Вам дополнительную работу на составления ИД.
GE_Pass вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 09:40
#2445
sys81
инженер
GE_Pass, я и есть заказчик.
sys81 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 13:54
#2446
Tyhig
Иришат, насчет гильз я не знаю. Не помню. Откройте СНиП на сеть и там вспе написано.
Сис, вы не имеете права сдавать объект в эксплуатацию иначе, чем это указано в ПД в ПОС.
Ваша вина, что в ТЗ на проектирование вы не указали этапы строительства и пусковые комплексы.
Изменяйте ПД, не только ПОС.
Так в сети по идее должны добавиться доп. заглушки, объемы работ и т.п. В Генплане придется рисовать много генпланов и новые дороги.
Это отдельные деньги сверх договора с проектировщиками и подрядчиком...
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 14:05
#2447
sys81
инженер
в ПД в ПОС.
что-то не врублюсь о чём вы.
Это всё есть, но давно изменилось. и в любом случае, объект здаётся не разом, а по отдельным частям. Т.е. квартал состоит из 19 домов. Все дома здаются в 14 году... но каждый по отдельности в течении полугода.
техническая сторона - это не проблема.
а в гп мы можем сектора (участки) сделать... по секторам (учаскам) сдавать. т.е. ГП так и останется один, но разделён на множество участков.
Есть идея укрупнить участки на несколько домов и сдавать их целиком на 2-3 дома. прикладывая копию к каждому дому.
sys81 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 16:18
#2448
KEY83
Добрый день, уважаемые участники форума!
Буду очень признателен, если поможете прояснить ситуацию...
Согласно РД 11-05-2007 заказчику следует передать Общий журнал работ и (или) специальные журналы работ одновременно с извещением о начале строительных работ в Орган государственного строительного надзора...
Вопрос : Кем или каким документом определяется перечень таких специальных журналов ?
KEY83 вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 10:22
#2449
IRIshat
Сообщение от KEY83 Посмотреть сообщение
РД-11-02-2006 и различные справочные пособия по ведению исполнительной документации в строительстве.
Никто не работает с "шитым" полиэтиленом?
IRIshat вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 07:08 Бетонирование
#2450
Bulin
Доброе время суток,
Считаю что на фото во вложение подрядчик допустил нарущение СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" "Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя" т.е укладку последующего слоя бетона он произвел с перерывом в течении которого бетон относительно затвердел (перерыв около часа, бетон с добавками). Правильно ли я трактовал СНиП. Работаю в службе заказчика.
Тип файла: zip фундамент.zip (781.4 Кб, 142 просмотров)
Последний раз редактировалось Bulin, 04.07.2014 в 12:06.
Bulin вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 13:59
#2451
sys81
инженер
Bulin, сам перерыв в 1 час, имхо, не то нарушение за которое нужно придираться. хотя горизонтальный шов - не есть хорошо.
я так понимаю, залит фундамент не на всю высоту?
Армирование какое-то не понятное... вот это больше пугает.
sys81 вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 14:15
#2452
slobodyanyukd
Вообще холодный шов бетонирования это не один час, определение аж 8 часов. Вот армирования конструкции я бы действительно за сомневался, хотя смотря что в чертежах ...
slobodyanyukd вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 09:00
#2453
Bulin
спасибо за ответ, очень хочу разобраться и научится..СНиПы читаю а вот с их реальным применением возникают не большие проблемы). ну это так к слову.
После перерыва в один час (бетон с добавками ускоряющие твердения, т.е он затвердел) строители долили до отметки, однако не смогли уплотнить раннее уложенную бетонную смесь.Т.е образовался холодный горизонтальный шов (который тогда должен был очищен от цементного молочка и тд). Разве это не нарушения СНиП "Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя"?
Сообщение от slobodyanyukd Посмотреть сообщение
Фундамент под ангары, армирование по проекту. Дополнительная арматура в опалубке это подрядчик так раскрепляет опалубку. Подскажите что Вас смущает?. Проект выложу позже.
СПАСИБО!
Bulin вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 09:17
#2454
slobodyanyukd
Количество и диаметры арматуры, тем более ангар. Ангары в моём представлении это склады, с довольно большой иного узкой на пол и основание. А в вашем случае ленточный, поделитесь конструкцией полов и назначением помещения, может это ангар-склад радиодеталей, хотя это не меняет смысла сильно.
Непрочитано 08.07.2014, 06:51
#2455
Bulin
Во вложение проект..
Тип файла: zip ангары.zip (4.74 Мб, 57 просмотров)
Bulin вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 10:43
#2456
Tyhig
Bulin,
1) если в столбчатом фундаменте возник рабочий шов (пускай даже не в незаконном месте), то ничего страшного в этом нет.
2) но у вас там бетон, говорите, не провибрирован внизу. Это плохо. Но это в этой зоне ж.б. работает на растяжение, работает только арматура. Если только наклонная трещина образуется за счёт уменьшения класса бетона. Это надо не принимать. Вырезайте керны, испытывайте за счёт заказчика (при подтверждении низкой прочности потом предъявите претензию подрядчику).
И ещё смотря что за фундамент. Если под несущие колонны ангара, то это серьёзно. Надо перепроверять фундамент с пониженной прочностью бетона, а то и ломать и переделывать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 10:50
#2457
Bulin
ок.
Bulin вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 21:19
#2458
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Tyhig, если я правильно понял Bulinа, там сначала положили горизонтальный слой бетона. Потом ещё горизонтальный слой до начала схватывания нижнего.
В этом случае СНиП нас обязывает вибрировать так, чтоб вибратор уходил на 10 см в нижний слой. А вот этого они как раз не сделали.
Так что имхо невелика беда. (Это говорит во мне прораб, а не технадзор).
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 21:53
#2459
Bulin
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Сообщение от Tyhig
В том-то и дело что нижний слой затвердел и они при заливки следующего слоя не смогли провибрировать его.
Bulin вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 22:27
#2460
vyacheslav
Вопрос почти в ту же тему.
С бетонированием наклонного пандуса наземного паркинга возникла проблема - в пролетах образовались 3 сквозные трещины в меньшем направлении.
Проектировщик утверждает, что это из-за 3-4 поставленных для предотвращения сползания бетона штукатурных сеток толщиной в 1мм с ячейкой 10мм.
Нет ли у кого-либо ссылок на технологию бетонирования наклонных плит с помощью таких сеток и вообще устройство швов бетонирования с ними же?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
