детей для литиевых шахт не хватит. Даже китайских. |
Суточный рекорд на М-4 был около 110 тыс. машин в сутки. Более 1000 км ни одна тесла на одном заряде не проедет. Как быть? Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 23.06.2021 в 20:25. |
Кстати, философский вопрос, а зачем вообще заправлять НЕ полный бак на заправке?
Логично. Но это, скорее, исключение, а не правило.
Вопрос не в падении напряжения, а в способности контроллера брать мощность с различных ячеек разной величины. Сейчас это не предусмотрено конструкцией ТЕслы, например, а будут сменные ячейки, реализовать такое вполне себе возможно. Цитата:
Быстрый заряд аккумулятора приводит к повышенной деградации батарей и речь шла о массовой зарядке авто на станциях. Ставить по несколько ветряков по 10 МВт, чтоб хоть иногда это все работало? |
В теме про альтер.энергетику я уже писал про отопление дизельным вэбасто в этих электробусах.
Если коротко: электробус ездит на батарейке, а отопление производится от дизельного агрегата, который за рабочий день съедает бак 70 л соляры. Экология ![]() Ссылка Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 24.06.2021 в 10:01. |
Сейчас это не предусмотрено законом Ома.
Реализовать это очень просто. Нужно только 2 батареи иметь на автомобиле. |
Отапливать общественный транспорт - это лишнее. Электрички до сих пор наполовину без отопления зимой ездят. А в электробусе можно только батарею подогревать. Салон топить - это баловство.
Зато закон Кирхгофа позволяет. Что значит очень плохо? Контроллер не позволит выйти за границы разрешенных значений по токоотдаче. Каким образом здоровье аккумулятора испортится? Бустерная зарядка тоже ресурс снижает сильнее, чем обычная зарядка, но тем не менее пользуются ей по возможности. |
А изначальный вопрос был про обогрев электромобиля зимой. Свою-то жопу по-любому будешь греть, если купишь кибитку за несколько мультов? А если греть батарею, салон, сидухи, руль, стёкла, зеркала - от батареи, то дальность хода хвалёного тесломобиля сильно падает. |
Пропорционально снижению напряжения.
Закон Кирхгофа позволяет иметь разные токи на разных участках последовательной цепи? ![]() Цитата:
1. Покупаешь дешевый китайский шуруповерт на 12 вольт. 2. Разбираешь батарею, предварительно зарядив. 3. Вместо одной из банок ставишь деградировавшую банку с помойки, желательно с низким уровнем заряда, но не критическим. 4. Собираешь. 5. Пытаешься закрутить пару-тройку длинных саморезов. Примечание. При покупке дорогого шуруповерта воспитательный эффект усиливается. Примечание 2. Батарею надо разбирать крайне осторожно, не допуская повреждения банок и коротких замыканий. Опасность возгорания! |
Электромобили делают для людей из ОАЭ или Майами. Для стран третьего мира он не нужен.
Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 24.06.2021 в 10:49. |
Там тепло.
Климат в пределах страны не одинаков. Мягкий умеренный морской климат на западе страны объясняется влиянием теплого Северо-Атлантического течения. Зимний период, когда среднемесячная температура воздуха имеет слабо отрицательные значения, это январь и февраль. Средняя минимальная температура в это время от 0 до -4 градусов, средняя максимальная - от 0 до +2. Самое теплое время года - июль и август. В это время ночная температура составляет 10...12 градусов, дневная 16...18 градусов. Меньше всего осадков выпадает в мае, от 50 до 80 мм, а число дней с осадками - 16. Самое дождливое время года - сентябрь, октябрь, в них месячное количество осадков равно от 170 до 240 мм, а число дней с осадками 21-22. В целом для этой страны характерная солнечная и сухая погода, что обеспечивает течение Гольфстрим, это касается и зимы. На юге погода в Швеции зимой будет мягкой, температура ниже нуля опускается редко, к примеру, в декабре тут будет около +2-х. Средняя температура января в юго-восточной части составляет от -15 до -3, а в горной (север и восток) от – 16 и выше. В феврале в Швеции ноль или +1. Для той части страны, которая расположена за Северным Полярным кругом, характерны более суровые зимы. На большей части территории Канады умеренный, достаточно мягкий, на севере - субарктический. Средние температуры января колеблются от -35 C на севере страны до +4 C на юге тихоокеанского побережья. А в северных районах у людей там хватает ума не покупать электромобили. Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 24.06.2021 в 10:48. |
Мощность, это произведение тока на напряжение. Если напряжение на ячейке уменьшается, то чтобы выдать ту же самую мощность на двигатель, контроллер берет с ячейки повышенный ток, чтобы итоговая мощность была неизменной (P=UxI). Так что снимаемая с блока батарей мощность будет постоянна. Ограничивается же мощность, если температура ячейки привышает уставку. Это функции контроллера. Цитата:
Ячейки подключены последовательно. Ток через все ячейки протекает один и тот же.
По ней получается, если с полностью заряженного аккумулятора мы имеем рабочее напряжение 1.5 вольта и ток 1 ампер (P=1.5 Вт), то с севшего до 1.0 вольта аккумулятора "волшебный контроллер" каким-то образом высосет 1.5 ампера тока (чтобы мощность осталась та же)? Каким образом поднимется ток при упавшем напряжении? |
мой интерфейс | Jоhnny | AutoCAD | 112 | 28.01.2013 18:58 |
автомобиль конструктора | Askerovich | Разное | 214 | 25.03.2007 01:27 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
