Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 123
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 28.07.2014, 12:40
#2441
Skiv
Люди добрые подскажите. Зачем в ЛИРЕ при задании характеристик бетона (для подбора арматуры, расчет по СП) необходимо указать вид диаграммы состояния бетона. Ведь расчет ведется в линейной постановке.
Во всех примерах пособия к СП при подборе арматуры, эти диаграммы не фигурируют.
на какой расчет влияет выбор диаграммы?
Skiv вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 14:25
#2442
BoT
Вы путаете (а может и не путаете ) конструктивный расчет (подбор арматуры по найденному НДС) со статическим/динамическим расчетом (нахождение НДС).
BoT вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 14:51
#2443
Skiv
выполняю статический расчет в "линейной постановке"
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
по результатам расчета (в ВИЗОРЕ) получаю усилия в элементах (от РСУ), и потом уже на полученные усилия подбираю арматуру.
Так вот ЛИРА для подбора арматуры, уже на полученные усилия ( линейный статический расчет) просит указать тип диаграммы бетона (в характеристиках бетона).
Вот я и думаю, раз я выполняю статический "линейный" расчет, и получил уже усилия, следовательно сечения подбираю (как вы указали) по п. 6.2.5-6.2.17.
Тогда причем здесь тип диаграммы? может он требуется для расчета по раскрытию трещин или еще для чего либо?
Изображения
Тип файла: jpg 11.JPG (44.1 Кб, 300 просмотров)
Skiv вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 14:59
#2444
BoT
По-моему, на вставленном мною рисунке всё выделено более чем однозначно!
"Расчет по прочности нормальных сечений производится на основе НДМ" (то есть с использованием диаграмм)
Метод предельных усилий идет как ДОПУСКАЕМЫЙ - по Iг.п.с. разница с НДМ небольшая, гораздо ощутимее по II г.п.с
BoT вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 08:02
#2445
Skiv
Вроде понял. Получается ЛИРА выполняет подбор арматуры по 1ПС согласно пунктам 6.2.5-6.2.17 (и своему алгоритму). т. е. разбивает сечение на участки и уже в них проверяет выполняются ли условия в п. 6.2.25
А я то по наивности думал, что что расчет ведется на основе предельных усилий
Skiv вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 15:46 как смоделировать гофрированную стенку
#2446
pgs14
Здравствуйте !!
Подскажите, как смоделировать (см. фото) гофрированную металлическую стенку контейнера в Лире ? Задать всю форму и поверхность пластинами мучительно, может быть есть другие варианты ?
Заранее благодарю..
Изображения
Тип файла: jpg Small_DSCF5059.JPG (13.8 Кб, 264 просмотров)
pgs14 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 09:09
#2447
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Как проще всего, определить усилие в арматурном стержне?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 09:38
#2448
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от pgs14 Посмотреть сообщение
Гофрированную пластину можно смоделировать ортотропной пластиной. Все характеристики пластины вычисляются по формулам.
При этом должно выполняться условие E1*v12=E2*v21
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А откуда там ГИСу взятся? Не подскажите? Раскреплено-же всё.
В вашей схеме фундаментная плита не закреплена по направлениям x,y,uz. поэтому и возникает ГИС. АЖТ от этого не поможет. Для закрепления ФП нужно ввести элементы упругих связей КЭ56, которые будут моделировать горизонтальную жёсткость грунта, и ввести в них жёсткости связей в направлении x,y,uz (я обычно ввожу 3 т/м(3т*м)).
Последний раз редактировалось Akim_1989, 06.08.2014 в 14:33.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 16:24
#2449
Akim_1989
Расчетчик
МИНЗДРАВ, ещё заметил что у вас имя задачи не совпадает с именем результатов расчёта. Имя до и после #00. должны совпадать иначе у вас результаты будут браться из задачи, которая после #00..В итоге получите хрень при армировании. Это произошло из-за того, что вы просто переименовали файл задачи, а нужно было через "Сохранить как...". В 9.6 нужно было нажимать "Сохранить как..." 2 раза(т.к. и здесь был этот косяк) Отследить это можно, открыв окно признак схемы, и там увидеть имя задачи и шифр задачи.
Название: 2014-08-06 16-06-27 Скриншот экрана (2) (2).png
Непрочитано 07.08.2014, 06:06
#2450
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
часто намеренно делал несовпадение имен и шифра, бреда не получал. С чего такие выводы? У лиры довольно хороший оценщик совпадения исходных и конечных данных. Ну а если импорт из dxf, то там постоянно несовпадение будет, если не забывать изменять шифр задачи.
ander вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 09:26
#2451
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Попробуйте посчитать фундамент с одним коэффициентом постели. Подберите арматуру.А затем изменить имя файла задачи через "переименовать". Измените коэффициент постели и заново просчитайте и подберите арматуру. Результат получите как в первой задаче. Этот косяк замечал в Лире 9.6 при импорте в АРМ. Возможно при интегрированном АРМЕ такого косяка не увидите, но на всякий случай лучше избегать подобных ситуаций. В СТК тот же косяк. Там он даже более явно выглядит, т.к. при изменении сечения процент использования не меняется.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 07.08.2014 в 09:31.
Непрочитано 07.08.2014, 10:48
#2452
pgs14
Akim_1989,
Проблема именно в этом, т.е. как вычислить приведенную жесткость по двум направлениям. Был бы безумно благодарен если обясните или укажете на литературу. Благодарю за отклик...
pgs14 вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 12:42
1 | #2453
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
поперёк волны - ноль (продольная сила), поперечная как для профиля.
вдоль волны как для листа(продольная сила), и поперечная - ноль .
как легче узнать значение продольной силы в арматурном стержне? (пусть в лирной модели)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 15:43
1 | #2454
Akim_1989
Расчетчик
Задайтесь жесткостью в одном направлении.Скажем поперёк листа E2 = 2.07e7(модуль упругости стали), v2 = 0.3. Жёсткость вдоль листа E1 = k*E2. k-коэффициент пропорциональности, k=J1/J2. J1 и J2 - соответствующие моменты инерции 1 п.м. сечения вдоль и поперёк листа. J1 возьмите из ГОСТ 24045-94, а J2 как для прямоугольника с шириной 1м и высотой, равной толщине листа. v1 находится из соотношения E1*v1 = E2*v2. Модуль сдвига по формуле в моём предыдущем посте. Толщину пластины задавайте, как толщину твоего профлиста. Вроде ничего не забыл. Думаю более опытные коллеги поправят.
P.S.: и не забудьте про оси ортотропии .
Последний раз редактировалось Akim_1989, 07.08.2014 в 19:56.
Непрочитано 11.08.2014, 12:46
#2455
ander
проектирование
Кемерово
в самом простом случае - N=Rs*As.
ander вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 16:40
#2456
shufr
Подскажите, пожалуйста! Может ли фундаментная плита при шарнирном сопряжении со сваями их вытягивать вверх, потому что в Лире они получаются растянутыми? И как быть со сваями ,если на фундаментную плиту действует гидростатический напор воды? Сваи-стойки.
shufr вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 06:56
#2457
ander
проектирование
Кемерово
Может, если нагрузки снизу превышают нагрузки сверху. Но шарнирными такие сваи быть не могут, согласно норм, такие сваи должны проектироваться с жестким сопряжением. Вам тогда еще и допускаемую нагрузку на растяжение нужно определить. Конечно, лучше попытаться изменить расчетную схему, чтобы растяжения не возникало. Если все задано верно, то, может, нужен балласт? С напорными водами пока не сталкивался.
ander вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 09:18
#2458
shufr
Просто, даже, если откинуть воду, у меня получается, что фундаментная плита в некоторых местах вытягивает сваи. Она не может подняться сама, а сваи остаться на месте?
Тип файла: rar Форум.rar (235.2 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось shufr, 12.08.2014 в 09:30.
shufr вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 09:31
#2459
ander
проектирование
Кемерово
ну так это совсем другое дело! Перерасставлять сваи значит нужно, для этого и файл глядеть не нужно.
ander вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 09:43
#2460
ander
проектирование
Кемерово
у вас явно какие-то проблемы, если в одном месте такие дикие усилия в сваях возникают (относительно других), см. скрин.
Особо больших растягивающих усилий не увидел, смысла задания разных длин свай не понял, да еще и в разных жесткостях.
ander вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
