Мои динамические блоки [2] - Страница 124
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 10.10.2014, 17:01
#2461
sp1ash
Вологда
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
sp1ash, добавьте к набору Flip state1 еще и прямоугольник.
Не понял Вас, к сожалению. Поясните плз
sp1ash вне форума
Старый 10.10.2014, 20:31
#2462
Sanmart
sp1ash, LynxM спасибо за отклики!
sp1ash, к сожалению, до ПН не смогу открыть Ваш файл: у меня дома только ACAD 2010.
LynxM, параметр видимости не годится: пример сильно упрощённый, а параметр видимости будет использоваться в окончательной редакции для других целей.
Sanmart вне форума
Старый 13.10.2014, 10:01
#2463
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Sanmart, Так?
DWG 2010
Окно.dwg (52.8 Кб, 1944 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Старый 13.10.2014, 10:18
#2464
Sanmart
Astartes, хотелось бы, чтобы точка вставки блока после отражения оставалась на месте.
Sanmart вне форума
Старый 13.10.2014, 10:40
#2465
Astartes
Барнаул
Sanmart, Значит ставьте линию отражения на точку вставки. Если надо чтобы линия отражения была именно посередине прямоугольника, то никак. Либо крестик, либо трусы...
Astartes вне форума
Старый 13.10.2014, 10:56
#2466
Sanmart
Astartes,
- вот именно этого и хочется. Во вложении пример, где я попытался проиллюстрировать ход своих мыслей. Блок 001 - начальный этап, всё работает, правда, без растяжения. Блок 002 - добавляю 2 растяжения (оба с mutiplier'ом 0,5, одно с поворотом на 180) - получаю какую-то фигню. Где ошибка - на понимаю.
DWG 2010
Окно125.dwg (86.7 Кб, 1898 просмотров)
Sanmart вне форума
Старый 13.10.2014, 11:25
#2467
Astartes
Барнаул
Sanmart, Ввел еще один ФлипСтайт. Вроде норм.
DWG 2010
Окно125.dwg (50.7 Кб, 1869 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 13.10.2014, 11:45
#2468
Sanmart
Astartes, что-то я не понял... По-моему там ничего не работает. Два флипа... Брр!
Попробую немного порассуждать. В блоке имеется некий объект - полилиния, которая каким-то образом (неважно каким) перемещается внутри блока. При этом она должна менять свой размер (или масштаб) по оси X. Плюс она должна уметь отражаться. Перемещаться и отражаться я её научил. А вот менять размер по оси X - не получается.
Можно, конечно, забить на всё это, но, по моим ощущениям, задача всё-таки решаемая.
Astartes, в любом случае, Вам большое спасибо!
Sanmart вне форума
Старый 14.10.2014, 11:31
#2469
Astartes
Барнаул
Sanmart, Так я и не пойму что надо. Вот последний вариант из моего понимания задачи.
DWG 2010
Окно125.dwg (50.4 Кб, 1756 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 14.10.2014, 11:47
#2470
Sanmart
Astartes, прошу прощения, если недостаточно ясно излагаю. Конечная цель (см. вложение) - чтобы окно целиком растягивалось вправо, независимо от состояния флипа. Самое простое - использовать Visiblity, но я хотел приберечь его для других целей.
DWG 2010
Окно125.dwg (85.9 Кб, 1747 просмотров)
Sanmart вне форума
Старый 15.10.2014, 06:32
#2471
Astartes
Барнаул
Sanmart, Вот, вроде добился нужного результата.
Да, две ручки у растягивания необходимы, просто за ту которая находится на линии точки вставки дергать не нужно. Убрать ее никак.
DWG 2010
Окно125.dwg (52.5 Кб, 1703 просмотров)
Astartes вне форума
Старый 15.10.2014, 09:13
#2472
Sanmart
Astartes, круто!
Мне кажется, чтобы избавиться от лишней стрелки (grip'а), можно попробовать добавить ещё один Linear parameter, скрыть у него обе стрелки и завязать его на первый, с одной стрелкой. Сегодня попробую.
Ещё раз спасибо!
Sanmart вне форума
Старый 15.10.2014, 10:20
#2473
MorganSpb
Может кто помочь сделать блок такого вида:
Прямоугольник (квадрат) который можно ручками удлинять/уменьшать, ну скажем вверх и вправо. А также можно вращать относительно левого нижнего угла. И самое главное чтоб этот прямоугольник был заштрихован, и штриховка бы расширялась вместе с прямоугольником. У меня получилось всё кроме штриховки, пробовал делать её ассоциативной-аннотативной, но тогда масштаб в видовом экране не соответствует модели.
MorganSpb вне форума
Старый 15.10.2014, 10:37
#2474
Astartes
Барнаул
MorganSpb, Правильно понимаю, блок полностью получился, проблема только с масштабом штриховки?
Astartes вне форума
Старый 15.10.2014, 10:41
#2475
MorganSpb
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Вот мой блок.
DWG 2010
Блок-x.dwg (70.9 Кб, 1651 просмотров)
Старый 15.10.2014, 11:47
#2476
Astartes
Барнаул
MorganSpb, Так у вас блок то не рабочий. Штриховка не тянеся.
В общем сделал. У вас какаято путаница с единицами блока и единицами чертежа. Единицы блока у вас километры, а чертежа дюймы. Мне кажется из-за этого и происходит глюк с масштабированием штриховки. Но здесь я не уверен.
УПД. Блин чето у меня у самого блок не работает. Сейчас исправлю.
УПД1. Какой-то глюк. В режиме тестирования блока все нормально. А при выходе из редактора блока штриховка перестает работать.
По не знаю как решить.
УПЛ2. Обновил блок. Вроде все заработало. Проблема как я и предполагал была в разных единицах блока и пространства. Выставил одни и теже и все заработало.
DWG 2010
Блок.dwg (40.6 Кб, 1584 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 15.10.2014 в 12:04.
Astartes вне форума
Старый 15.10.2014, 12:22
#2477
MorganSpb
Всё бы отлично, но вот при повороте блока штриховка как то странно поворачивается, совсем другой "рисунок" это можно исправить?
Старый 15.10.2014, 13:10
#2478
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от MorganSpb Посмотреть сообщение
Добавьте в набор операции поворот штриховку.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Старый 17.10.2014, 22:53
#2479
Gogi
Доброго времени суток. Подскажите, как можно создать невидимые линии в блоке, как в этом сообщении.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1271
Там вспомогательные невидимые линии видны в редакторе блока и не видны при вставке блока. При этом не используется параметр видимости.
Как такое возможно?
DWG 2004
lineyka_start_step.dwg (70.7 Кб, 1411 просмотров)
Gogi вне форума
Старый 18.10.2014, 00:21
1 | #2480
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Добрый вечер (по нашему времени)! У меня не получается организовать работу двух видимостей в одном динамическом блоке. Использую макрос от Supermax. Одна видимость переключает объекты другой видимости, причем я использовал (element-sel-current-del) для очистки объектов из текущей видимости и добавлял объекты с которыми работаю, функцией (element-sel-current-insert) . Не получается( Помогите советом или примером. Autocad 2013 у меня, если это имеет значение. У меня есть блоки с двумя видимостями. Они работают. Но я их не создавал, а сделать подобное не получается. Прикладываю файлик над которым экспериментировал. Спасибо.
----- добавлено через ~57 мин. -----
Сообщение от Gogi Посмотреть сообщение
Как такое возможно?
Команда BCONSTRUCTION внутри блока. Это называется вспомогательная геометрия.
http://exchange.autodesk.com/autocad...ff571-71e4.htm
DWG 2013
din_block.dwg (149.6 Кб, 1406 просмотров)
Mozgunov вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
