Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 125
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 03.09.2014, 09:06
#2481
z-Z-X-Z-z
Двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный) . Сокращенный сортамент
----- добавлено через 40 сек. -----
Нормы: ТУ 14 - 2 - 24 - 72
z-Z-X-Z-z вне форума
Старый 04.09.2014, 12:17
#2482
Омская птица
В Снип нагрузки и воздействия 2012->ветровая нагрузка->п.11.1.9
Получил в лире 6 частот где 6-я больше предельной. Как в лире сделать корень из суммы квадратов, как в ф.11.9???
Омская птица вне форума
Старый 05.09.2014, 05:07
#2483
3MEi86
Хабаровск
Омская птица, посчитай в РСН. Там нужные формы по среднеквадратичному тебе и посчитает.
P.S. при расчете по РСУ тоже самое, но в РСН ты сможешь среднеквадратичное значение увидеть на схеме.
3MEi86 вне форума
Старый 07.09.2014, 13:22
#2484
maga1963
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли видеоуроки к ЛИРЕ или какие-то упражнения, чтоб разобраться с нуля в ней?
Если нужны по Лира-Сапр, то на оф сайте есть или поиском на ЮТуб можно найти.
С ЛиройСофт чуть сложнее. Через поиск на ЮТуб можно найти вырезки. Зарегистрируйся на оф сайте, тогда откроются ссылки на полные версии. Регистрация свободная.
Последний раз редактировалось maga1963, 07.09.2014 в 13:34.
maga1963 вне форума
Старый 09.09.2014, 13:03
#2485
Дмитррр
НЛО
У лиры софт на сайте выложены вебинары. Вполне хорошие уроки. Кстати в них можно бесплатно и поучаствовать.
Подскажите, пожалуйста. Мне нужно проверить некую существующую ЖБ конструкцию на нагрузки. Как это сделать? В мк я создаю и потом вижу процент использования по 1ПС, 2ПС и т.д.
А как с жб это сделать? Я не знаю, как задать арматуру в конструкции, а только в результатах вижу, какая арматура нужна... Конечно, можно сравнить существующую арматуру с нужной, но это как-то очень не наглядно. Да и просто долго и не удобно.
Дмитррр вне форума
Старый 10.09.2014, 08:36
#2486
ander
проектирование
Кемерово
задачу не считал, но проблема скорее всего в коротких защемленных колоннах/стойках, они, видимо, устанавливаются на что-то существующее, не плохо было бы проверить их на отсутствие отрыва в них.
а так, не понятно, почему коэффициент расчетной длины = 0.33, хотя это картину только улучшит, и везде все рамно связано.. даже прогон с ригелем, неужто так и есть?
ander вне форума
Старый 12.09.2014, 11:40
#2487
Poreth
Сообщение от z-Z-X-Z-z Посмотреть сообщение
Рассчитал металлический каркас в лире, уж слишком пугают подобранные программой сечения элементов (стропильная 10-метровая балка аж получилась из двутавра 1000Б4) на мой взгляд это огромный перебор для кровли из кровельных сэндвич панелей (30кг/м2) со снеговой нагрузкой (320кг/м2). Кто сталкивался с подобной проблемой?
Подскажите пожалуйста в чем проблемка...
Заранее благодарен!
Опорные узлы почему не закреплено перемещение по Y и зачем запрещен поворот по UY? Сопряжение всех конструкций на жестких узлах? Шарнирного опирания вообще нигде нет?
Poreth вне форума
Старый 12.09.2014, 19:04
#2488
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Доброго время.
Принимает ли участие сосредоточенная сила в колебаниях как собственный вес?
Спасибо.
yrubinshtejn вне форума
Старый 16.09.2014, 09:38
1 | #2489
mikel
да, конечно. разумеется в нагружении которое трактуется как динамическое . в нем можно задавать массы обычными узловыми нагрузками по всем 3 осям. но чтобы потрясти вертикально , например в сейсмике , еще нужно задать это направлением воздействия(направляющими косинусами).
Имеет значение ориентация масс- они должны назначаться против направления локальных осей узлов. Если локальные оси не совпадают с глобальными осями (по умолчанию совпадают) следует пользоваться
Функцией «назначение массы в узел» (розовая кнопка) она автоматически учитывает реальное направление локальных осей узлов.
Последний раз редактировалось mikel, 16.09.2014 в 09:44.
mikel вне форума
Старый 18.09.2014, 19:13
#2490
yrubinshtejn
Что за проблема "координаты не соответствуют признаку схемы"? Схему создавал в автокаде в ЮЗ изометрии. В ЛИРе установил 2-ой признак схемы. Расчёт не идёт выдавая сообщение указанное выше.
Старый 18.09.2014, 19:18
1 | #2491
mikel
объемная схема требует 5 признак . вы пытаетесь что то втиснуть в плоскость ХОZ
mikel вне форума
Старый 18.09.2014, 19:38
#2492
yrubinshtejn
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Смысл всего - я с помощью автокада пытался создать стержневую схему. В плоскости XOZ автокад не рисует.Пришлось перейти к изометрии. всё получилось нормально.Но при расчёте схемы с признаком 2 - выдаёт несоответствие координат признаку схемы.
В чём проблема?
Старый 18.09.2014, 19:42
1 | #2493
Stanum
Dr
Днепропетровск
yrubinshtejn, проверьте координаты узлов, могут быть минимальные погрешности в координатах. И по моему лира не любит когда в таком варианте координата у<>0.
Stanum вне форума
Старый 18.09.2014, 20:09
#2494
ябс
КМ/КЖ
Орел
притяните узлы к плоскости с y=0
ябс вне форума
Старый 19.09.2014, 05:21
#2495
ander
проектирование
Кемерово
не правда, если мне нужна плоская схема (негоризонтальная), я перехожу к нужной (Вид, Спереди). В крайнем случае схему можно повернуть - "поставить на ноги" с помощью 3D поворота и перенести, при необходимости в Y=0 (для акада это будет уже Z).
ander вне форума
Старый 19.09.2014, 11:02
#2496
mikel
признак -1,2 расчетная плоскость ХОZ ( 1-- учитываются только линейные смещения узлов по Х,Z ГСК . годится для ферм. 2-- линейные Х,Z вращение вокруг оси У ГСК годится для рам)
признак -3 расчетная плоскость ХОУ ( 3-- учитывается линейное смещение по Z и вращение вокруг осей Х и У ГСК , годится для плит без учета мембранных усилий)
признак -4 объемная задача ( 4-- учитываются линейные смещения по Х,У, Z ГСК , годится для пространственных ферм)
признак -5 система общего вида ( 5-- учитываются все степени свободы)
В лире желательно ориентировать задачку естественным образом. все что по жизни стоит верткально параллельно оси Z ГСК. программно собственный вес назначается против оси Z.
можно отрисовать схемку в каде в любой плоскости, и там же сразу повернуть ее в реалистичный ракурс, можно повернуть и непосредственно в лире. лира чувствительна к точной отрисовке. линии должны сходиться в точке пересечения в общий узел вообще без погрешностей. в принципе в лире при упаковке есть возможность слить близкорасположенные узлы с заявленной точностью. но это может несколько покривить схему. для правильного приложения местных нагрузок в местной системе координат элемента и правильного чтения результатов в них важна правильная и единообразная ориентация местных осей. что при покривленной схеме надо проверять и регулировать вручную. в принципе визор тот же кад , освоить без проблем.
там все идеально точно получается и инструментов копирования, переноса, притягивания к плоскости . передачи свойств и тп больше чем кадах. реализовано конечно по своему, но очень логично.
mikel вне форума
Старый 19.09.2014, 11:10
1 | #2497
Дрюха
Инженер-конструктор
Координаты по Y должны равняться нулю
Дрюха вне форума
Старый 19.09.2014, 11:17
#2498
yrubinshtejn
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Вот.Теперь разобрался. При создании модели в автокаде нужно было привязываться к началу координат ПСК.
Спасибо.
Старый 19.09.2014, 11:28
1 | #2499
Дрюха
Инженер-конструктор
Верняк
Дрюха вне форума
Старый 26.09.2014, 20:24
#2500
vladxturbo
Подскажите где можно посмотреть расчет деревянной гнутоклееной рамы ступенчатого очертания в лире?
vladxturbo вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
