Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Gogi, Скорее всего речь идет о вспомогательной геометрии. Это параметризация, а не динамика. Динамика и параметризация несовместимы.
Mozgunov, Имеет. Прочитайте хотя бы последние пять страниц темы по доп. визибли сетам. Там все подробно и неоднократно разбиралось в каком акаде это все работает. Можете по моему нику отсортировать сообщения. Там точно будет инфа.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Прошу прощения за ламерский вопрос.. Можно ли связать два параметра какой либо математической зависимостью? То бишь, к примеру есть линейные параметры A и B. Можно ли задать какую либо формулу ("A=B/2"), что б при изменении пользователем параметра B соответственно менялось значение A?
С-Пб
Да, но в контексте динблока, а не параметрики.. Если "такое" положить внутрь блока, параметр "d2" связать с линейным параметром динблока же нельзя?
Львов
Добрый день. В сторонних инструментальных палитрах нашел дин. блок , показывающий численное значение уклона линии (в процентах). Но блок сыроватый. Правильно работает, только если линия имеет уклон влево. При уклоне вправо выдает отрицательное значение. Да и значок уклона при этом должен острием смотреть вправо.
Решил переделать блок. Сначала убрал минус (в формуле выражения к синусу угла применил функцию abs). Не знал, как сделать поворот значка уклона автоматом - сделал с помощью состояния видимости. Обращенный значок при перемещении блока стал расползаться, поэтому ввел несколько зависимостей. Сделал, чтобы результат был представлен не в процентах, а в виде десятичной дроби. Вроде все в порядке, блок работает. Но вся загвоздка в том, что мне нужно в результате три знака после запятой, а блок выдает два. Я и точность единиц чертежа менял, и точность округления формулы выражения. Ничего не помогает. Подскажите, как можно поменять количество отображаемых знаков после запятой. |
логично, там не поле редактирования.. когда создаете атрибут, щелкнули рядом со значением по умолчанию кнопку вставки поля.. в формуле написали типа =abs(), нажали кнопку вычислить под строкой ввода-автокад распознает и вывалит в списке над полем ввода формулы точность представления.. выбрали нужный и далее спокойно добиваете формулу
проектировщик Регистрация: 20.08.2005
Добрый день, есть задачка! Нужно настроить текст в блоке, при повороте которого текст всегда вертикален в любом угле поворота.
Например повернули блок на 0, 45, 90, 180, 270, 360 градусов, а текст остался в вертикальном читаемом положении. |
Ты поворот как осуществляешь? Командой _.rotate или операцией поворота в дин.блоке?
----- добавлено через 20 сек. ----- И что такое "текст в блоке" - обычный текст или все-таки атрибут?
Динамический блок с параметром Rotation. При назначении объектов которые должны поворачиваться вместе с блоком текст не включается в набор. Поворот блока осуществлять не командой Rotate, a вращением за круглую грипсу, которая появится при селектировании блока. При этом не имеет значение, текст это или атрибут, или любой другой элемент блока, который не должен поворачиваться
Здравствуйте. У меня похожий вопрос. Как сделать чтобы текст оставался вертикально в таком блоке?
Т.е. при повороте блока, текст поворачивается вместе с ним и у меня это решено путем ввидения дополнительных параметров поворота. Приходится каждый раз после поворота блока, поворачивать каждый текст на обратный угол. Может это можно как то решить по другому? |
Sneginka_Clan
Можно сделать проще. Если текст в блоке это атрибут используй команду из Express Torient. Можно сделать ей простой алиас типа ТТ и с легкоатью поворачивать слова, возвращая их в горизонтальное положение. Даже динамить блок не надо |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
