Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 126
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 26.09.2014, 22:46
#2501
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от vladxturbo Посмотреть сообщение
Подскажите где можно посмотреть расчет деревянной гнутоклееной рамы ступенчатого очертания в лире?
В примерах, мануалах и т.п. такой информации Вам не найти
Дрюха вне форума
Старый 30.09.2014, 11:20
#2502
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
поможите Господа чем можете:
рассчитываю плиту на упругом основании, рассчитал и задал С1 для всех пластин плиты.
вопрос:задавать ли связи?или при назначении С1 для пластин, ЛИРА сама понимает что плита лежит на упругом основании и доп. связи не требуются?
Schmurgeff вне форума
Старый 30.09.2014, 11:30
1 | #2503
ibragimr
Schmurgeff, С1 - ограничение по оси Z. Если не будет граничных условий по осям X и Y, то задача не посчитается
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Старый 30.09.2014, 11:46
#2504
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от ibragimr Посмотреть сообщение
посчиталосьно ЛИРА 2013...видимо сама их добавила
Протокол расчета
Дата: 30.09.2014
GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 8 threads
Microsoft Windows 7 Professional RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
Размер доступной физической памяти = 3485875712
10:57 Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2013\Data\plitaabxm.txt
10:57 Контроль исходных данных основной схемы
Количество узлов = 725 (из них количество неудаленных = 725)
Количество элементов = 672 (из них количество неудаленных = 672)
ОСНОВНАЯ СХЕМА
10:57 Оптимизация порядка неизвестных
Количество неизвестных = 3625
РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ
10:57 Формирование матрицы жесткости
10:57 Формирование векторов нагрузок
10:57 Разложение матрицы жесткости
10:57 Вычисление неизвестных
10:57 Контроль решения
Формирование результатов
10:57 Формирование топологии
10:57 Формирование перемещений
10:57 Вычисление и формирование усилий в элементах
10:57 Вычисление и формирование реакций в элементах
10:57 Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях
10:57 Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях
Суммарные узловые нагрузки на основную схему:
Загружение 1 PX=0 PY=0 PZ=294 PUX=2.33147e-015 PUY=-1.04916e-014 PUZ=0
Загружение 2 PX=0 PY=0 PZ=336 PUX=3.4972e-015 PUY=-1.39888e-014 PUZ=0
Расчет успешно завершен
Затраченное время = 0 мин
ВЫЧИСЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПО СОЧЕТАНИЯМ УСИЛИЙ.
З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О.
Старый 30.09.2014, 12:07
1 | #2505
mikel
нельзя так делать. посмотрите хотя бы перемещения. о граничных условиях должны заботиться именно вы . то что расчет идет, то это сделано ради результатов при наличии случайных нефатальных ошибок, степень влияния которых все равно надо анализировать. коэффициенты постели в вашем случае обеспечивают отпор по оси Z ГСК . но схему надо ограничить в перемещениях по Х и У ГСК. иначе это механизм. какие связи накладывать . жесткие или податливые зависит от вашей схемы и характера нагрузок.
mikel вне форума
Старый 30.09.2014, 12:52
#2506
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
вы правы!думаю что необходимо задать связи по внешнему контуру плиты...остается вопрос какими должны быть связи и задавать ли Ux Uy Uz
Старый 30.09.2014, 14:49
#2507
mikel
не надо препятствовать естественным перемещениям плиты. тем более защемлять ее по моменту. в общем случае достаточно ввести в узлы плиты кэ56 , реакции на единичное смещение Rx=Ry = 0.7*С1*А
где А -- среднее значение грузовой площади на узел, С1 -- среднее значение коэффициента постели. прочие реакции =0 . вы получите весь спектр напряжений . в том числе и мембранные. что может быть актуально при горизонтальных нагрузках. в ваших руках два инструмента: 1-- наложение абсолютно жестких связей, 2--наложение податливых связей(кэ56).
mikel вне форума
Старый 30.09.2014, 15:32
#2508
Akim_1989
Расчетчик
Rx=Ry = 0.7*С1*А
А можете подсказать откуда взята эта формула?
Akim_1989 вне форума
Старый 30.09.2014, 16:08
1 | #2509
mikel
из мануала еще советской лиры. намек на трение покоя. в принципе не так важно , что задать. мало-- плохая обусловленность системы уравнений, много -- придержим или даже обнулим мембранные напряжения. имхо можно и число, чтоб перемещения не выбивались на на метры. допустим плита Т=1 м , сетка 1х1 м , задали R=1 т/м , так это 1 кг вызовет 1 мм перемещения. 100 т/м . 100 кг на 1 мм . с такой силой можно самому приложиться, но вот подвинуть 1 м3 бетона преодолев трение вряд ли.
0.7 -- коэф трения, но бетон по грунту скорее 0.4 где то.
mikel вне форума
Старый 30.09.2014, 16:39
#2510
Akim_1989
Расчетчик
А у вас не осталось мануала? Интересно было бы полистать.
Старый 30.09.2014, 16:56
1 | #2511
SergeyKonstr
Offtop: Лови, Akim_1989
Тип файла: docx 1212.docx (362.2 Кб, 50 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Старый 30.09.2014, 17:37
#2512
mikel
тока в памяти . там в принципе ничего суперинтересного нет, разве что в мануале миража. там были документированы многие особенности . ортотропия например. как что задается в жесткостях с разными идентификаторами. возможно они и сейчас действуют.
mikel вне форума
Старый 30.09.2014, 18:15
#2513
Akim_1989
Расчетчик
Спасибо))
Старый 08.10.2014, 13:32
#2514
741520
Инжинегр
Добрый день. У меня здание 150х150 м. Как мне распечатать результаты армирования (в JPEG или PDF), чтобы всё нормально читалось? А то если жать на фотоаппаратик, то картинка получается нечитаемая даже если ставить огромное разрешение. В примере картинка в разрешении 6000х3360
Тип файла: rar -4_200~1.rar (1.43 Мб, 32 просмотров)
741520 вне форума
Старый 08.10.2014, 13:52
#2515
Vasyl
інженер-конструктор
Україна, Львів
Включить оси и выводить по фрагментам (использую формат PNG), а где температурные и деформационные швы?
Vasyl вне форума
Старый 08.10.2014, 14:07
#2516
741520
Инжинегр
Швы будут, это пока эскиз. А нельзя как нибудь целиком вывести картинку? На задание осей нет времени
741520 вне форума
Старый 08.10.2014, 15:01
#2517
Akim_1989
Расчетчик
Попробуйте вывести задачу в отдельном окне и там растянуть по максимуму. Возможно поможет. Либо купить большой монитор.
Название: 2014-10-08 14-52-19 Скриншот экрана.png
Старый 08.10.2014, 15:03
#2518
Vasyl
інженер-конструктор
Україна, Львів
пока вы здесь ждете ответ, оси можно было уже задать
Vasyl вне форума
Старый 08.10.2014, 15:11
#2519
741520
Инжинегр
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Не получается. Окно почему-то не растягивается больше определенного размера. А моник у меня 24 дюйма. Но для моей задачи думаю нужен дюймов 100 наверно
Сообщение от Vasyl Посмотреть сообщение
У меня не одна такая задача, а 8 штук и срок 1 день. И задание простенькое "а распечатай-ка нам БЫСТРЕНЬКО результаты армирования в JPEG. Это же быстро"
И вправду быстро...если б не одно "но"...здание не помещается на экран...
741520 вне форума
Старый 08.10.2014, 15:18
#2520
Vasyl
інженер-конструктор
Україна, Львів
то что я тебе предложил - это самое оптимальное из того что я знаю, все остальное будет сливаться в одну непонятную картинку
Vasyl вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
