Мои динамические блоки [2] - Страница 126
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 27.10.2014, 18:06
#2501
April
проектировщик
Sneginka_Clan
Можно сделать проще. Если текст в блоке это атрибут используй команду из Express Torient. Можно сделать ей простой алиас типа ТТ и с легкоатью поворачивать слова, возвращая их в горизонтальное положение. Даже динамить блок не надо
К сожалению, нужен именно вариант в рамках блока, использовать будут пользователи разного уровня.
April вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 18:33
#2502
April, для тебя решение в 2497. А использование Torient это для Sneginka_Clan
Непрочитано 27.10.2014, 18:56
#2503
April
проектировщик
Тогда вопрос открыт.
April вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 21:42
#2504
Archi84
April, я так думаю Vova имел ввиду приложенное в файле
DWG 2004
Ось.dwg (59.8 Кб, 1955 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 23:54
#2505
Archi84
Мне кажется еще можно и с полярным растяжением так сделать, только у меня чего-то не хватает( Может кто добавит. Файл Ось2
DWG 2004
Ось2.dwg (64.1 Кб, 1904 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 08:37
#2506
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Как вариант.
DWG 2010
Блок.dwg (40.0 Кб, 1893 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 09:35
#2507
Archi84
Astartes, что-то не соображу почему у вас само обозначение оси перемещается строго вертикально или горизонтально? Вроде сделал подобный блок, у меня под любым углом?
Archi84 вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 09:41
#2508
Astartes
Барнаул
Archi84, Кликнуть на параметр. Тип угла - приращение.
Astartes вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 10:06
#2509
Эклектик
Добрый день. Извиняюсь,наверняка вопрос неоднократно поднимался, но однозначного ответа найти не могу. Как обходится (если обходится) ограничение на один параметр видимости в динамическом блоке? Небольшой пример, во вложении. Есть динамический блок Фигура , имеющий через параметр видимости 3 состояния - квадрат, круг, треугольник. Есть динамический блок, в который входят несколько блоков Фигура. Через параметр видимости в большом блоке реализованы 3 состояния - показ всех Фигур, первого ряда фигур, второго ряда фигур. Возможно ли в большом блоке делать выбор как видимости рядов фигур, так и у каждой отдельной фигуры менять её тип с квадрата на круг, не влияя при этом на другие Большие блоки. Спасибо
DWG 2004
ДинБлокТест.dwg (47.2 Кб, 1805 просмотров)
Эклектик вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 10:20
#2510
Astartes
Барнаул
Эклектик, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24597
Astartes вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 10:31
#2511
Эклектик
Astartes, спасибо. Буду зубрить...
Эклектик вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 09:17
#2512
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Добрый день.
Помогите решить задачу или поделитесь рекомендацией как лучше реализовать то что задумано
Есть опора в плане, у нее 3 выноски. Опоры надо вращать в плане. Выноски при повороте теряют точку куда указывали им (например угол опоры). Опора всегда одинакова, поэтому на типы опор заморачиваться не надо.
Вижу два варианта решения
1) выноскам указать куда жестко привязаться и не терять точку эту при повороте. но беглый гуглеж не дал обнаружить как это сделать (хотя случайным кликом получилось жестко задать точку для выноски)
2) реализовать блок с опорой и выносками. у блока сделать базовую точку, ручку поворота, и базовые точки для каждой выноски. Но при реализации нескольких базовых точек, блок разваливается
UPD1: первый вариант снят. вопрос остался про блок с несколькими точками
UPD2: первый вопрос до конца не снят, на одном автокаде базовая точка работает у выноски, на другом нет. подскажите параметр или свойство. (автокад 11)
Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 05.11.2014 в 09:30.
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 10:02
1 | #2513
Astartes
Барнаул
_MUAY_THAI_, Очень специфический способ с применением параметризации.
При наложении параметризации динамические ручки исчезают, но остается возможность изменить угол блока через свойства.
После нужного поворота удаляем параметризацию. Появятся динамические ручки у выносок, можно подправить их.
DWG 2010
Пример.dwg (52.6 Кб, 1568 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 10:14
#2514
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Спасибо, такую реализацию выполнял но не устроила. Слишком долго через св-ва градус задавать. В итоге сошлись на том что проблема в том, что на одной из машин не работает привязка мультивыноски к точке
Непрочитано 05.11.2014, 10:42
#2515
Astartes
Барнаул
_MUAY_THAI_, Если мультивыноски не едут за точками, то можно применить команду _dimreassociate. Данная команда справедлива и для размеров и для мультивыносок.
Astartes вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 11:38
#2516
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
не отработало на мультивыноске
почему данный параметр отличаться может на разным машинах и автокадах? как сделать чтобы всегда ассоциация была?
Непрочитано 05.11.2014, 12:21
#2517
Astartes
Барнаул
_MUAY_THAI_, Странно. У меня все работает. Акад 2013. В 2011 тоже вроде работало.
DIMASSOC <2>
Надо понимать что ассоциативность будет только при четкой привязке к объекту. Если скопировать ассоциативную мвыноску, то у копии ассоциативность потеряется и тут как раз и нужно применить _dimreassociate.
Либо сделать новую мвыноску с четкой привязкой к объекту.
Astartes вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 08:07
#2518
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Astartes, спасибо DIMASSOC <2> помогло. Был глюк акада, переменная и так была значением 2, когда повторно назначили 2. Все заработало
Непрочитано 08.11.2014, 18:22
#2519
Isuma
1. Возможно ли настроить параметр блока "Выравнивание" таким образом, чтобы добавленный в этот блок атрибут всегда отображался на чертеже горизонтально? Поясню
У меня есть траектория на генплане, по которой я расставляю опоры освещения. Если я привязываюсь к линии этой траектории, то блок у меня должен выравниваться в соответствии с углом поворота этой линии. Но у этого блока есть атрибут с номером опоры. Параметр "Выравнивание" присваивается всему содержимому блока. (даже при использовании команды АТТРОБНОВИТЬ текст всё равно остаётся повёрнутым)
2. Есть ли какая-нибудь возможность задавать параметр и операцию растяжение для штриховки? (убирание галочки "Игнорировать ручки штриховки" в параметрах автокада не помогает).
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 07:11
#2520
Astartes
Барнаул
1. Скорее всего никак.
2. Сделать штриховку ассоциативной, тогда она будет растягиваться за контуром.
Astartes вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
