Мои динамические блоки [2] - Страница 128
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 28.11.2014, 12:38
#2541
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Может, в отпуске или на пенсии. Может, ЗП не платят.
Ручки-стрелки есть, блок меняет видимость - какую еще работу Вы от него ожидаете?
Вы разве не видите, что геометрия нарушается при смене типа??
то же самое в этом блоке .(см вложение).. ничего не могу понять. не хочется накладывать излишние зависимости для жесткой фиксации.
Геометрия ломается и постоянно куда-то слетает в сторону.
DWG 2007
Офисная мебель.dwg (99.7 Кб, 2083 просмотров)
Sirius2w вне форума
Старый 28.11.2014, 12:56
#2542
Immortal_6666
вольный копейщик
Подскажите, можно ли сделать динамический блок след. содержания. Есть задача огораживать территорию работ флажками (см. картинку) территория всегда разная и нужно подгонять кол-во флажков. Сейчас делаю это 4-мя однорядными массивами - руками увеличиваю и уменьшаю число флажков. А хотелось бы, чтобы можно было потянув за угол зоны растянуть ее - примерно так же как регулируется размер ВЭ в листе - увеличиваются размеры по ширине и высоте. Не сообразить как это сделать. Файл прилагаю. размеры не важны - все примерно, фажно чтоб получилось что-то похожее на картинку, но "одним куском" и с возможностью измения размеров за ручку. Флажки можно все направить наружу (у меня они в одну сторону смотрят для простоты - т.к копирую массив). Буду очень признателен, если подскажете.
DWG 2007
флажок.dwg (85.3 Кб, 2046 просмотров)
Immortal_6666 вне форума
Старый 28.11.2014, 13:01
#2543
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Есть такая возможность - сейчас покажу как
Sirius2w вне форума
Старый 28.11.2014, 13:21
#2544
sova79
Сообщение от Immortal_6666 Посмотреть сообщение
Если это всегда проямоугольная территория - то можно и блоком - хотя я против таких блочных излишеств в чертежах.
Если это контур произвольной формы - то однозначно линия из блоков!!! - я 101% за этот вариант!!!
sova79 вне форума
Старый 28.11.2014, 13:25
#2545
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Sirius2w Посмотреть сообщение
Не сразу обратил внимание - в холодильном оборудовании в некоторых состояниях видимости сдвинуты диагонали. Ну так откройте редактор, - там размер "глубина" не привязан к углам.
Новый блок "оф. мебель" не смотрел.
CaMoCAD вне форума
Старый 28.11.2014, 13:27
#2546
Sirius2w
Проектировщик ТХ
с холодильником уже разобрался (пару дней назад, а с офисами никак
Sirius2w вне форума
Старый 28.11.2014, 13:40
#2547
Immortal_6666
вольный копейщик
Это всегда почти прямоугольник. Редко, бывает ломаная линия, но в таких случаях и руками сделаю. Для прямоугольника хотелось бы решение. Главное, чтобы в основе был мой блок "флажок" - мини-прямоугольничек и сам флажок (зазкачик уже привык этому обозначению, его меня точно не надо).
Старый 28.11.2014, 14:42
1 | #2548
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Immortal_6666
Примерно так - два линейных массива и параметры растяжения
----- добавлено через ~1 ч. -----
Так тут есть спецы по моей проблеме или нет?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Ладно, сам отвечу на свой вопрос - при создании таких блоков следует учесть что:
- таблица свойств блоков не должна содержать значения габаритов (переменные значения габаритов) менее, чем определено рамкой растягивания параметра линейного растяжения
то есть ошибка была в том, что таблице была забита ширина 380 мм, а рамкой я определил (на глаз конечно же) не менее 400, вот и улетала геометрия.
- второй момент заменил где это возможно параметр растяжения на параметр перемещения (он как оказалось работает более предсказуемо.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Смотрел, нет? Я прикрепил готовый вариант.
DWG 2007
Окно тестирования блока.dwg (89.7 Кб, 1894 просмотров)
Последний раз редактировалось Sirius2w, 28.11.2014 в 17:40.
Sirius2w вне форума
Старый 29.11.2014, 22:16
#2549
Immortal_6666
вольный копейщик
Sirius2w, Спасибо! Работает.
Слегка доработал - перевернул флажки, и чуть подвинул их внутри блока - чтобы щели равномерные получались.
Так же для параметров растяжение задал тип "приращение" - тогда очень легко кратностью флажков управлять - не нужно "целиться" когда тянешь. Файл прикладываю - попробуйте.
Теперь прям то, что я хотел.
Очень помогли! Я динамические простенькие делаю, а это даже не до конца понимаю как работает, но работает Волшебство прям. Еще раз спасибо!
DWG 2007
Зона работ 2007.dwg (110.1 Кб, 1801 просмотров)
Последний раз редактировалось Immortal_6666, 29.11.2014 в 22:37.
Старый 01.12.2014, 13:00
#2550
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Я рад, что смог помочь
Во многом в освоении неизвестного помогает всем известный метод тыка )))
Sirius2w вне форума
Старый 05.12.2014, 04:35
#2551
SNIIP
1.dwgВот мои пару блоков, мож пригодтся кому... Армирование, труба и профлист
Просьба к мастерам блоков. Тот блок с армированием НЕРЕАЛЬНО тормозит про растягивании... Можно его подправить? я сам не могу понять в чем проблема...
И еще если можно:
Добавить надпиcь B= и вывести параметр В я его делаю видимым но у меня всегда в стороне где то он.
Последний раз редактировалось SNIIP, 05.12.2014 в 05:50.
SNIIP вне форума
Старый 05.12.2014, 09:58
#2552
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Вложение 140053Вот мои пару блоков, мож пригодтся кому... Армирование, труба и профлист
И еще если можно:
У меня не тормозит при том, что далеко не сильный комп.
Надпись В у Вас задана через атрибут скрытый, поэтому у меня он вообще не отображался и что значит "добавить В="?
Посмотрите файл может это имели ввиду.
DWG 2010
Чертеж2.dwg (74.3 Кб, 1541 просмотров)
Ilez вне форума
Старый 05.12.2014, 11:26
#2553
17061974
Добрый день! Во вложении имеющийся блок антенн БС и размеры антенн которые мне необходимо добавить к блоку, в общем получить такой же дин. блок с нужными мне антеннами БС. Каким образом это проделать? Никогда самостоятельно дин. блоки не делал. Спасибо.
DWG 2004
Антенна-блок .dwg (5.36 Мб, 1506 просмотров)
17061974 вне форума
Старый 05.12.2014, 11:31
#2554
Cyber_mhn
Сообщение от 17061974 Посмотреть сообщение
Я вижу следующие пути:
1. Редактировать видимости;
2. Через параметр Выбор. Концы детали неизменны, то есть меняем расстояние между ними параметром Растяжение.
Дерзайте.
Помогите, коллеги, в прилагаемом блоке добавить атрибут, который бы отображал наименование сотостояния видимости при смене блока: БП-2/2, БП-2/3 и т.д. Получаются одни решетки, не пойму где косяк.
DWG 2010
БП.dwg (82.8 Кб, 1477 просмотров)
Последний раз редактировалось Cyber_mhn, 05.12.2014 в 11:42.
Cyber_mhn вне форума
Старый 05.12.2014, 12:03
#2555
Сергей812
Сообщение от Cyber_mhn Посмотреть сообщение
Почему не хотите через таблицу блока сделать, куда прекрасно атрибут "засовывается"?
Сергей812 вне форума
Старый 05.12.2014, 16:23
1 | #2556
sp1ash
Вологда
Всем добрый день! Хочется поделиться=) Выкладываю почти побежденный гидроцилиндр в динамическом блоке. Некоторые условности никуда не делись, но прогресс явный. Подобным образом можно изобразить ГЦ в блоках стройтехники.
Блок реализован с использованием мультилиний, но можно и обычными. Поначалу экспериментировал без полярного растяжения, и тогда конструкция без мультилиний управляется некорректно.
DWG 2010
Гидроцилиндр.dwg (90.2 Кб, 1398 просмотров)
Последний раз редактировалось sp1ash, 15.12.2014 в 12:26.
sp1ash вне форума
Старый 08.12.2014, 05:25
#2557
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
17061974, Выдайте нормально задание. Не понятно к чему относятся указанные размеры.
Cyber_mhn, Вроде так.
sp1ash Если честно, то не понял в чем цимес. Почему блок состоит из отдельных элементов, которые редактируются отдельно друг от друга? Так и надо?
DWG 2010
БП.dwg (58.4 Кб, 1277 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Старый 08.12.2014, 08:16
#2558
sp1ash
Вологда
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Может быть неполная совместимость в разных версиях автокада? Там вставлен 2 раза один блок в разных состояниях, дуги это так, для иллюстрации. Пересохранил в 2007.
DWG 2007
Гидроцилиндр.dwg (99.6 Кб, 1241 просмотров)
sp1ash вне форума
Старый 08.12.2014, 09:24
#2559
17061974
Добрый день. Указанные размеры - это высота и ширина антенн которые мне нужны, как дин. блок приведенный в файле.
Спасибо.
17061974 вне форума
Старый 08.12.2014, 09:39
#2560
Astartes
Барнаул
17061974, Понятно что высота и ширина. Конкретней. См. вложение.
Astartes вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
