Мои динамические блоки [2] - Страница 129
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 08.12.2014, 10:46
#2561
17061974
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
17061974, Понятно что высота и ширина. Конкретней. См. вложение.
Внес необходимые размеры. Крепежом антенн можно пренебречь, то есть оставить как есть, это не критично.
DWG 2004
Антенна-блок .dwg (6.52 Мб, 1849 просмотров)
17061974 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 11:17
2 | #2562
sp1ash
Вологда
Вот допилил работоспособный блок руки экскаватора
DWG 2007
Рука экскаватора.dwg (136.3 Кб, 1834 просмотров)
sp1ash вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 13:32
#2563
Lesim
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
ничего, что я ее немного раскрасила?
уважаемые Доны! подскажите, плиз. где посмотреть работу с наборами параметров в блоке.
спасибо!
DWG 2010
экскаватор.dwg (231.3 Кб, 1821 просмотров)
Lesim вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 14:02
1 | #2564
Archi84
sp1ash, вашему совершенству нет предела! Надеюсь у Вас получится создать полный блок экскаватора!
Archi84 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 14:20
1 | #2565
sp1ash
Вологда
Lesim, раскрашивайте на здоровье!
Archi84, со временем наверное займусь, но пока отложу до лучших времен. Самая сложная деталь была как раз рука с ее рычагами и гидроцилиндром.
sp1ash вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 06:17
#2566
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
17061974, Что то типа того. Исходный блок был ужасен. Большую часть времени потратил на вычищение г...на из исходника. Зачем он был таким создан я не понял.
По идее надо доводить до ума. Но там нужны размеры. Плюс заменить некоторые корявые элементы на нормальные. Думаю для вас хорошая возможность разобраться что к чему и допилить самостоятельно.
Использованы самые основы динблоков.
DWG 2010
Антенна.dwg (532.9 Кб, 1655 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 07:34
#2567
генплан
Генеральный план и транспорт
sp1ash, Между точками "положение1" и "положение2" тоже гидроцилиндр? или всё же там элемент неизменяемой длины?
генплан вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 08:13
#2568
sp1ash
Вологда
Там элемент малоизменяющейся длины, меняется но вроде не сильно заметно. "Положение3" и "Угол2" введены специально ради этого элемента, без них он растягивался в 2 раза, а с ними диапазон 760-590мм.
Последний раз редактировалось sp1ash, 09.12.2014 в 08:49.
sp1ash вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 09:18
#2569
генплан
А как должно быть на самом деле? у настоящего экскаватора?
генплан вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 09:21
#2570
sp1ash
Вологда
Само собой там должен быть металлический рычаг неизменной длины. Вот только реализовать пока не знаю как, может быть если поиграться с положением вспомогательных элементов можно улучшить.
P.S.
Проверил. Да, так и есть. Регулируя расположение параметра Положение3 можно управлять изменением длины мультилинии Положение1-Положение2.
Сместите его по горизонтали так, чтобы он оказался примерно на одной вертикали с параметром Положение2, и ситуация заметно улучшится. До идеала с математической точки зрения такими итерациями дойти сложно, но визуально и при округлении до десятых миллиметра точность получить можно.
(Между крайними положениями правда, в промежуточном положении длина рычага все равно переменная)
DWG 2010
Рука экскаватора.dwg (121.2 Кб, 1575 просмотров)
Последний раз редактировалось sp1ash, 09.12.2014 в 11:35.
sp1ash вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 11:57
#2571
17061974
Добрый день. Огромное спасибо! Для дальнейшей работы более чем достаточно. Постараюсь разобраться. Еще раз спасибо!
17061974 вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 21:52
#2572
Kototim
Техник-проектировщик
Ситуация такая , создал динамический блок, задал полярное растяжение, назначил атрибуты. Не как не могу привязать атрибуты к центру прямой которая будет растягиваться. Блок представляет из себя простую стрелку с надписью по середине, но уже 3 часа не могу связать надпись с центром растягивающегося блока. Поделитесь решением данной проблемы, буду при многом благодарен
сделать два действия на один дин. параметр - 1 растяжение стрелки (не захватывая надпись), 2 - перемещение надписи. У перемещения задать коэффицент 0.5
Госпади, объясните уже пожалуйста кто-нибудь. Каааак, кааак мне центрировать атрибут по центру отрезка или прямоугольника? Ну уезжает он, когда я его растягиваю. Или на месте стоит, если не выделять при простановке размера. Дайте пожалуйста подробную инструкцию.
Спасибо большое.
Kototim вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 22:28
1 | #2573
sp1ash
Вологда
В редакторе блоков можно выделять не только параметры, но и операции с ними. Создайте операцию растяжения текста, и в свойствах операции назначьте коэффициент 0.5. У Вас должно быть 2 операции растяжения - одна с коэф. 1 (умолчание) для прямоугольника, и вторая для текста с коэф. 0.5. Базовый линейный параметр для них общий, создавать несколько не нужно.
sp1ash вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 09:42
#2574
Kototim
sp1ash: Я не могу зайти в свойства операции перемещения. Я создал её, связал со стрелкой расстояния. Когда выделяешь прямоугольник операции растяжения отрезка, то да, вижу коэффициент 1. А на что надо нажать, чтобы попасть в свойства операции перемещения?
Пытаясь нажать на точку, которую связывал, выделяется не операция, а параметр.
Последний раз редактировалось Kototim, 10.12.2014 в 09:58.
Kototim вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 10:52
#2575
Astartes
Барнаул
Kototim, Пару страниц назад был такой же вопрос.
Вот ответ на него
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2530
Astartes вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 11:04
1 | #2576
sp1ash
Вологда
Открыть окно свойств --> Выделить "ярлычек" операции растягивания ---> В окне свойств поменять коэффициент (обведен красным).
У операции перемещения точно такой же коэффициент.
ID:	140354  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sp1ash, 10.12.2014 в 11:23.
sp1ash вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 13:27
#2577
Kototim
sp1ash: Спасибо большое!
У меня появилось ещё 2 вопроса.
Прикрепляю файл.
1) При отражении, размеры в блоке тоже отражаются и соответственно не читаются. Тоже самое после вращения, вверх ногами тоже не удобно. Как сделать так, чтобы цифры принимали нужное положение?
2) При растягивании моей трапеции, размер на гипотенузе начинает уезжать, не могу понять, как зафиксировать длину размерных линий.
Спасибо ещё раз.
DWG 2013
Чертеж1.dwg (251.7 Кб, 1276 просмотров)
Kototim вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 13:55
1 | #2578
sp1ash
Вологда
Ну если без долгих копаний, по п.1 могу посоветовать включить параметр и операцию отражения внутрь блока, аналогично и с вращением. Если вращать обычными инструментами, блок вертится целиком, и буквы тоже.
по п.2, можно попробовать привязать размер гипотенузы через операцию полярного растяжения к полярному параметру, ему назначьте в свойствах цепочку операций, и включите его в набор объектов для имеющихся операций растяжения углов.
Попробуйте, если не выйдет, попозже смогу показать в блоке, немного занят сейчас.
sp1ash вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 15:36
#2579
Kototim
sp1ash:
Спасибо, с отражением сделал.
С полярным растяжением мозг взорвался. Пока не сделал, думаю оставить так, но я через этот размер вывожу параметр в спецификацию, для экономики нужен, на чертеже в принципе нет. Хотел сделать для самопроверки. Тогда, я так понимаю, можно его вынести на отдельный слой, и сделать скрытым?
Kototim вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 16:24
#2580
sp1ash
Вологда
Ну да, в непечатный слой его закиньте.
Ваш размер сейчас управляется линейными растяжениями, из этого все проблемы я думаю. Продублируйте его параметром "Полярный", и включите новый параметр в список объектов растяжения ВМЕСТО вашего размера. У полярного в свойствах отключите ручки, и назначьте "Цепочка операций - да". Теперь линейные растяжения управляют параметром "Полярный". Добавьте 2 операции "Полярное растяжение" на основе параметра "Полярный", и растягивайте свой размер за концы. Теперь он будет растягиваться исключительно вдоль гипотенузы.
Только возникнет проблема подружить такую конструкцию с операцией отражения, пока разбираюсь.
DWG 2010
Растяжение размера.dwg (116.3 Кб, 1189 просмотров)
Последний раз редактировалось sp1ash, 10.12.2014 в 16:58.
sp1ash вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
