nynokne, ты похоже в какой-то вертикалке или надстройке работаешь. Если так, то ничего и не удалится, поскольку все прокси - это объекты приложения.
PS Если что напутал, поправьте. А то всегда только в голом АКАД работал.
Век живи, век учись - ... |
Да, спасибо за помощь! Пришёл домой, сделал на домашнем компе, всё вышло, и только тогда понял, что в одной из ссылок Алексея Кулика об этом говорилось. Буду завтра на работе сносить все надстройки с када, чтобы нормально мусор вычищать.
Единственный вопрос остался: я у себя мусор из файла вытру, он не появится у людей, которые работают с теми же надстройками, что и я сейчас? Всем спасибо за помощь!! |
нет, Kpblc уже напоминал ему (пост 132). А значение ноль вряд ли лучшее решение, в этой ссылке сноска сделана про это.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 17.02.2014 в 22:09. |
Привет друзья и коллеги,столкнулся с такой ситуацией,у коллеги по работе в процесс работы очень гребет акад,симптомы:медленное срабатывание команд,долгий поиск точек привязки,подвисы,и как апофеоз всего этого фатальная ошибка.
но это не все,у меня в отличии от него AutoCAD Mechanical 2010 работает исправно,но когда я открываю его файл у меня тоже начинаются жуткие висы,но,только на его файле,в другом окне все норм работает. что это может быть,и как с этим бороться? Буду благодарен если поможете с этой проблемой) P.S. файл прилагаю!!!ВАЖНО!!!ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ СОХРАНИТЕСЬ,ИЛИ ЗАКРОЙТЕ СВОИ РАБОТЫ,ПОВТОРЮСЬ,ФАЙЛ ПРОБЛЕМНЫЙ!!! Последний раз редактировалось kesh1990, 21.02.2014 в 11:42. |
С какого перепуга отдельная тема перестала существовать ? Всё что писал пропало...
Это не файл проблемный, это проблема в голове у того кто этот шедевр создал. Короче (второй раз писать не буду): Количество примитивов зашкаливает Штриховки взорваны Сплайны взорваны. Чистить чертеж и это всё что надо. |
kesh1990, читай всю тему
да не утелитой, РУКАМИ надо !!!
Команду - показать всё или двойной клик по колесу пробовали ? Удалите всё не нужное и найдите штриховку взорванную - выделяйте участки чертежа и смотрите в свойствах сколько примитивов. Проблема только в количестве примитивов, из-за этого и тормозит автокад. |
-я не буду писать еще раз -человеку трудно было поискать... бла бла бла... спасибо за помощ.... и предвкушая следующие придиры говорю опять,акад половину команд не воспринимает,ну или руки кривые у меня,и там и там я пока бессилен. |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=130 - это для начала.
теперь чувствую себя нелепо за созданную тему) |
да,это насосы и задвижки...почему именно так,потому что все задвижки практически от руки нарисованы,или опять же разбиты,тк как в отделе не имеется хорошей библиотеки арматуры. Последний раз редактировалось kesh1990, 19.02.2014 в 12:56. |
22000 объёктов это разве много?
![]() обычно выходит порядка 100 000 - 150 000 объёктов. понятно, для ручного рисования это запредельная цифра. Но если моделировать и потом делать оттиски - обычное дело. и по 50 000 объектов через буфер обмена вполне себе копируются хорошо. и комп не запредельный, только оперативки 13 гигов, а остальное все на уровне офисного компа. именно по причине крутой прорисовки арматуры разными поставщиками стараюсь по минимуму использовать сложные модели с сайтов в своей работе. только что действительно необходимо... насосы, рег клапана большие. по сути, в чертеже главное ведь не красота (куча линий), а габариты и информация для спецификации. а производители на самом деле делают художественные модели своего оборудования. взять например РИДАН... ну зачем на модели ТО честно рисовать болты, гайки, шайбы... даже надпись на табличке (самая грустная вещь, которую первым делом в модели убираю, поскольку от неё мусора в чертеже просто запредельное количество) |
Если Вы откроете файл, то обнаружите там 182 000 объектов + 15 внешних ссылок, а 22000 это только в одном кусочке чертежа.
проц 1 ядро 3ГГц, оперативка 2 ГБ |
Не, батенька, это вы отстаете... Такое было года два назад минимальной конфигурацией, а уж теперь... Даже не производят, небось такое ))
домашний комп уже не менялся по моему года три
AMD Radeon HD 5760 проц интел i5 на 4 ядра памяти 13 гигов с частотой (по моему) 1333 как раз созрел для смены. (да и то, в большей степени из за игр можно затеять.... работается впринципе комфортно, разве что если бы винду переставить, может некоторая задумчивость пропала бы совсем... а то страшное дело, винда уже как раз три года и стоит... как то раньше вроде как раз в пол года стабильный снос) по крайней мере видюху и проц можно апгрейдить. |
Да, вплоть до 2000-го винду приходилось сносить часто. С XP эта проблема отошла на второй план (Виста не в счет).
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
