Портальная связь, центральная пластина- её роль? - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Непрочитано 29.11.2013, 04:02
Серж38
Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Непрочитано 09.01.2014, 23:33
#241
bahil
Насчёт сейсмики не фантазируйте. Нет там никакой сейсмики. Эти "порталы" исключительно для красоты.
Или будут замоноличины. В любом случае хрень.
Offtop: Интересно, а что там делают треножники?
Непрочитано 10.01.2014, 05:15
#242
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Страхуют перекрытия, пока обои не наклеили.
Krieger вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 05:21
#243
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
В чем великий смысл подкосов (которые короткие)? Не эффективнее ли их загоризонталить?
Может быть это сейсмический демпфер?
В предыдущих домах этой строительной компании данные связи были в виде треугольника. С подкосами или нет - не помню. Надо другой их объект глянуть )))
Соглашусь с мнением что тут дело рук архитекторов, либо студент рисовал - сроки поджимают - подписали не глядя.
Сейсмики нет! Не стоит искать в этой связи сокральный смысл. Думаю тут все банально до безобразия...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 10:42
#244
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
.. Думаю тут все банально до безобразия...
Похоже да.
bahil
Бетонщики снимают опалубку через максимально короткое время, лишь бы плита держала себя. Опалубка нужна выше, она оборотная. А под плитой оставляют несколько стоек из комплекта опалубки для страховки, до полного созрения бетона.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 11:34
#245
bahil
Сдаётся мне, что перекрытия сборные. Ну ещё можно понять под пролётными плитами, а под колонными зачем? Да и хлипкие какие то "треножники".
Непрочитано 10.01.2014, 11:40
#246
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Значит, применяли для выравнивания при монтаже. Стойки должны быть с винтовой регулировкой.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 12:09
#247
gorbun
Да. В системе куб 2,5 часть плит одевается на колонну, а часть плит (пролетные) "висят" на тех, которые одеты на колонны. Стык - арматура на сварке, потом обетонировка. Треноги на период монтажа плит (выверка) и пока бетон шва не схватится.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 17:12
2 | 1 #248
Skovorodker
Скину сюда (вроде подходит по теме), заснял недавно.
Грубая ошибка в проектировании портальных связей. Связей, можно считать, нет.
https://youtu.be/oQn38E5AUe4
Skovorodker вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 17:16
#249
eilukha
Да ладно, 50 % так делают .
eilukha вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 17:38
#250
Mistake
Личинка проектировщика
да...косяк, я так связи делал
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
#251
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
...Грубая ошибка в проектировании портальных связей. Связей, можно считать, нет...
Это если они на сжатие. А если только на растяжение? Где вся схема? Зачем скоропостижные выводы?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 17:50
#252
Skovorodker
Не, не. Вот схема. Причем горизонтальный элемент - подстропильная балка.
Непрочитано 21.03.2016, 17:54
#253
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, тут как сказать.... Выключается полпортала, балка дополнительно напрягается на изгиб. Возможно расчетно. Возможно не очень.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 18:12
#254
Skovorodker
Окей, согласен. Сказать что связей совсем нет, некорректно, немного они поработают. ))
И при таких схемах проектировщики явно не задумываются над тем, что связи дополнительно начинают работать как раскосы фермы, т.е. будут воспринимать вертикальные усилия от балки и здесь, они точно не пройдут.
Непрочитано 22.03.2016, 05:39
#255
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Эти не будут воспринимать сжатие, видно же на видео, уйдут в сторону и все. И как связи даже будут работать, просто балка будет воспринимать дополнительное усилие. Хорошо что там балка, а не распорка.
Krieger вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 06:19
#256
gorbun
Я боюсь что здесь никто себе голову такими тонкостями не грел )))
Завели в скад, нагрузили, получили в постпроцессоре все элементы зеленые и успокоились )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 08:43
#257
eilukha
такими тонкостями
- аха, меньше знаешь - крепче спишь .
eilukha вне форума
Портальная связь SS15 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 13:07
портальная связь kiraa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:18
Ослабленная портальная связь? Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 6 05.01.2009 22:05
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18
