База колонны - шарнирная или жесткая? - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны - шарнирная или жесткая?
Непрочитано 26.12.2013, 08:19
vl74
Прошу помочь - в учебниках такая база считается шарнирной. Но уже второй раз вижу в проектах, что делают такие базы и не ставят связи в каркасах.
Смотрел серию по каркасу типа "Канск" там есть подобные базы и их принимают жесткими. Но связи все-таки ставят в направлении, перепендикулярном рамам.
Вопросы:
1. Можно ли считать подобную базу жесткой и при каких условиях?
2. Всегда-ли в одноэтажных зданиях нужно ставить связи. Если нет, то в каких случаях?
Изображения
Тип файла: jpg рис.jpg (19.5 Кб, 10931 просмотров)
Непрочитано 28.04.2015, 08:50
#241
eilukha
Порядок жесткости/прочности равен.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 09:04
1 | #242
wvovanw
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
у меня узел фермы с колонной сверху шарнирный, следовательно внизу в плоскости фермы (поперек здания) надо запроектировать жесткую заделку, а вдоль здания будут связи
в плоскости рамы болты внутри траверс поставьте
почему меня постоянно все игнорируют? что не так?
глядя на ваш ник пропадает уверенность в себе))))
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 09:21
#243
"Великий"
они (анкера) там слишком близко друг к другу будут расположены и придется швеллеры раздвигать еще больше....
----- добавлено через 22 сек. -----
он же в кавычках.... и че теперь ник поменять?
"Великий" вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 09:57
#244
wvovanw
слишком - это сколько? Какой диаметр и тип болтов?
да шучу я
Г.20. Наименьшие допустимые расстояния между осями болтов и от оси крайних болтов до грани фундамента приведены в таблице Г.1.
Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2d при соответствующем увеличении глубины заделки болта на 5d.
СП 43.13330.2012
Последний раз редактировалось wvovanw, 28.04.2015 в 10:13.
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 10:09
#245
w7ra
А как выполнить внутренние сварные швы пластины и полок швеллеров - где размер 72 мм указан
w7ra вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 10:25
#246
"Великий"
спасибо за выдержку из снипа!
Диаметер 25, 6*d=150мм не хватает...
Непрочитано 28.04.2015, 10:26
#247
s7onoff
Offtop: eilukha, давно задавал этот вопрос. Смоделировать пластинами с объемниками-фундаментом под опорной плитой и стержнями-болтами. Ну и тело колонны с определенной точки до оголовка стержнем. К оголовку горизонтальную силу, смотрим перемещение верхушки и угол поворота сечения, близкого к базе. Каковы, на первый взгляд, минусы такого подхода?
Непрочитано 28.04.2015, 10:30
#248
"Великий"
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
снизу колонны, до приварки к башмаку....
Непрочитано 28.04.2015, 10:32
#249
"Великий"
а нужна ли вообще пластина по середине швеллера?
Непрочитано 28.04.2015, 10:40
#250
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вообще - нет, в частности может и да. Необходимость ребра вычисляется путем приложения давления под подошвой к опорной пластине как к пластине, опертой шарнирно по 4-м сторонам - держит без ребра - не нада ребра, не держит - нада. Т.е. толстая плита мжет не нуждаться в ребре. А с ребром можно применить более тонкую плиту.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 11:03
#251
"Великий"
а можно еще вопрос... в моем вложении оба швеллера прикреплены к опорной пластине только через сварку к траверсам, сами швеллера непосредственно к опорной пластине не привариваются.... так можно делать? или обязательно надо коробку из швеллеров приваривать непосредственно к опорной пластине?
Непрочитано 28.04.2015, 11:04
#252
eilukha
  1. Rb=Rbt, плита приклеена к фундаменту, а это не так.
  2. Зачем она, эта жёсткость?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 11:06
#253
"Великий"
это давление будет равно опорной реакции колонны?
Непрочитано 28.04.2015, 11:08
#254
wvovanw
25 диаметр?
Может быть 24?
Тип болта какой?
Или это не ГОСТ-овские болты?
я же вам ссылку привел что можно 4d сделать, увеличив глубину заделки.
Последний раз редактировалось wvovanw, 28.04.2015 в 11:15.
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 11:19
#255
"Великий"
wvovanw
Спасибо, понял! 24 диаметр
Непрочитано 28.04.2015, 11:40
#256
s7onoff
геометрический нелин и односторонние двухузловые связи, естественно.
Колонны молодечно стоят на толстых плитах без каких-либо ребер или траверс. При этом такие базы считаются жесткими. Частный интерес был как-то проверить и сравнить, насколько подобная база будет "мягче" классической
Непрочитано 28.04.2015, 11:44
#257
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. Но в реальном распределении. Т.е. открываем ючебник по МК, и читаем параграф, как рассчитать базу колонны, и рассчитываем на наихудшие комбинации усилий. Смотрим треугольные/бабочкообразные, прямоугольные эпюры, делим, умножаем....
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 11:53
#258
"Великий"
Ильнур
спасибо!
----- добавлено через -----
ответьте пожалуйста еще на один вопрос...
Непрочитано 28.04.2015, 11:56
#259
wvovanw
стр. 156
http://dwg.ru/dnl/6782
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 13:07
#260
eilukha
- начинается .
eilukha вне форума
Шарнирная база с консольными ребрами shift Металлические конструкции 2 30.06.2013 08:05
База колонны (внецентрентренно-сжатая) Manuel Конструкции зданий и сооружений 4 09.08.2011 13:24
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46
