Опирание надколонника на колонну - Страница 13
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание надколонника на колонну
Непрочитано 08.02.2015, 19:54
Saha
Планета Нибиру
День добрый. На картинке представлена расчетная схема, верна ли она для данного узла?? И судя по узлу из серии надколонник сварной, можно ли его использовать обычным двутавровым профилем. к примеру 30Б1 и пр. И рациональнее ли вообще этот надколонник, чем к примеру просто поднять выше колонну, и к колонне крепиться.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 13:35
#241
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
Задам прям последний вопрос, ответьте пожалуйста!
На рисунке стропильная наклонная балка покрытия.
Скажите, как правильнее надо располагать ребра жесткости? под таким же наклоном (перпендикулярно балке), что и балка? или вертикально?
У Катюшина в серии Уникон есть разные варианты.
ID:	149021  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 08:55
#242
"Великий"
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
а как найти эту серию?
"Великий" вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 16:42
#243
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
"Великий", в даунлоаде выложена
olegrussia вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 13:30
#244
"Великий"
можно спросить, в серии, в посте #241, балка на колонне держится только на двух болтах м20? ее приваривать не надо к монтажной прокладке?
----- добавлено через 23 сек. -----
это же шарнирный узел получается?
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 19:31
#245
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Великий";1402774]можно спросить, в серии, в посте #241, балка на колонне держится только на двух болтах м20? ее приваривать не надо к монтажной прокладке?
[SIZE="1
----- добавлено через 23 сек. -----[/size]
См. вложения. Опорная реакция через. центрирующую пластину. Гор. подвижки болты.
ID:	149158  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел сталььного каркас.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 07:32
#246
"Великий"
посмотрите узел... как сильно надо затягивать болты?
Непрочитано 06.05.2015, 09:53
1 | #247
"Великий", бруски слева и справа довари к опорному листу оголовка колонны. Центрирующий брусок вари к низу балки. Соотношение длин сечения бруска один к одному, т.е. 20х20 мм. Болты до отказа, но не больше.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 09:55
#248
s7onoff
ФАХВЕРК, бруски слева-справа пониже ж, чем центрирующий балочный? Сколько места для центрирующего оставлять между ними?
Непрочитано 06.05.2015, 10:00
#249
Да, t10. Место у нас для углового поворота есть, узел чистый. При большом уклоне - мои ощущения более 10 процентов рама вставать в распор будет и как раз упрется в брусок. Зазор конструктивные - по 20 мм между торцом бруска балки и торцом t10 приваренной к оголовку.
Вообще прорисовать надо. А то так на словах визуально не ощущается.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 10:46
#250
"Великий"
посмотрите ничего не забыл?
----- добавлено через -----
подскажите пожалуйста зачем нужны эти бруски, приваренные к оголовку, если есть болты?
Непрочитано 06.05.2015, 10:54
#251
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Offtop: чтоб не перепрыгнула
Kykycuk вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 10:55
#252
"Великий"
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
дак болты же не дадут??
Непрочитано 06.05.2015, 10:57
#253
s7onoff
"Великий", чтоб поставить в нужную точку и уже потом затягивать болты)
На чертеже есть неточность одна - параллелепипеды лучше рисовать прямоугольными, ибо скос кромок листа конечно можно выполнить, но зачем? Я говорю о плите оголовка колонны и о брусках.
Непрочитано 06.05.2015, 10:58
#254
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Offtop: болты, чтобы не перепрыгнула через бруски
Kykycuk вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 11:30
#255
"Великий"
я вас понял, я бы так и сделал! это на быструю руку так получилось, не обратил внимания...
----- добавлено через 15 сек. -----
Спасибо Всем!
Непрочитано 06.05.2015, 11:33
1 | #256
"Великий"
А вот такой узел, с двумя болтами, не по-шарнирнее будет?
Непрочитано 06.05.2015, 11:47
1 | #257
"Великий", это шарнирнее.... болты не растягиваются.. с умом сделано.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 12:13
#258
"Великий"
А как думаете, какой выбрать из узлов, если в расчетной схеме есть шарнир ? какой лучше?
Непрочитано 06.05.2015, 12:17
#259
s7onoff
"Великий", катюшинский как всегда прекрасен)
Непрочитано 06.05.2015, 12:21
#260
"Великий"
ТАК ТО ВОТ ЭТО ТОЖЕ ИЗ СЕРИИ) С 4-МЯ БОЛТАМИ...
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? Ir4a Мономах 3 16.07.2014 16:21
Опирание стальной фермы на жб колонну Adun Железобетонные конструкции 11 26.02.2014 10:25
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну Ingeneer Max SCAD 1 13.09.2012 03:50
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
